Tuto remplacement miroir rétro Gauche ?
Posté : 07 sept. 2017, 10:59
par Albon77
Bonjour à tous
Pourriez vous me dire s'il existe sur le forum un tuto image ou vidéo pour remplacer le miroir que je viens d'exploser ce matin lors d'un croisement avec un Touran...1 partout
Merci de votre aide
cordialement
Re: Tuto remplacement miroir rétro Gauche
Posté : 07 sept. 2017, 11:09
Albon77 a écrit :Bonjour à tous
Merci de votre aide
cordialement
Tu n'as que le miroir à changer ?
Si ça peut aider :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ce#p378334
Posté : 07 sept. 2017, 11:55
par Albon77
Merci, je pense n'avoir que la vitre à changer, elle a sauté de son logement je l'ai remise en place juste comme ça, mais je ne sais pas si le mécanisme derrière est ok et comment on remplace seulement le miroir
Le lien ne montre pas cette manip
Cdlt
Posté : 07 sept. 2017, 12:15
Albon77 a écrit :Merci, je pense n'avoir que la vitre à changer, elle a sauté de son logement je l'ai remise en place juste comme ça, mais je ne sais pas si le mécanisme derrière est ok et comment on remplace seulement le miroir
Cdlt
Le miroir n'est que clipsé.
Posté : 07 sept. 2017, 22:46
par Evillryu
Regarde avant si le réglage fonctionne, au quel cas positionne le bien au maximum à droite et bas pour pas casser les petites rotules en plastique, avant de la reclipser.
C est tout
Re: Tuto remplacement miroir rétro Gauche ?
Posté : 09 sept. 2017, 10:51
par Albon77
Le mécanisme fonctionne, je vais donc commander uniquement le miroir
par contre je ne sais pas comment clipser ce dernier sur les 2 petites rotules en plastique ??,
Faut-il désolidariser d'abord la partie du cercle en plastique ou sont fixés les 2 rotules et qui est actuellement resté sur le miroir qui s'est décroché lors du choc , et ensuite clipser le nouveau miroir ?
Merci de vos explications
Cdlt
Posté : 09 sept. 2017, 14:04
Albon77 a écrit :Le mécanisme fonctionne, je vais donc commander uniquement le miroir
Cdlt
Si la fixation est intacte, rien à faire.
Tu clipses la glace dessus.
D'ailleurs, faut que je regarde, je dois en avoir 1 de rab !
Posté : 09 sept. 2017, 15:35
par Albon77
EAime a écrit :Albon77 a écrit :Le mécanisme fonctionne, je vais donc commander uniquement le miroir
Cdlt
je viens de retirer la glace, c'est bien ce que je pensais, dans le choc la partie qui est normalement solidaire du moteur s'est décrochée et est restée sur le miroir.... C'est sympa de regarder dans ton stock, mais je viens juste de commander la glace sur internet. 37.20 € livré. Et je ne sais pas si l'on peut annulerla commande au cas ou tu vendrais le miroir à prix d'ami.
J'attends ta réponse
Cordialement
Posté : 09 sept. 2017, 16:08
par PeteTheCoyote
Albon77 a écrit :EAime a écrit :Albon77 a écrit :Le mécanisme fonctionne, je vais donc commander uniquement le miroir
Cdlt
Cordialement
Sauf que là la glace ne suffira pas puisque c'est le support qui est cassé ...
Posté : 09 sept. 2017, 16:28
Je regarde et je te dis quoi.
Posté : 09 sept. 2017, 16:40
C'est ça, que tu cherches ?
Si besoin, j'ai aussi l'encadrement noir
