string(5) "18574" Passion Espace Club • Question compatibilité bva
Publié : 20 sept. 2017, 08:31
par Davidrwt
Bonjour a tous,
Je fait appel au connaisseur de su1
Je voudrais savoir les bva etre les différentes motorisation sont compatibles entre elle ?
Comme par exemple mettre une bva de 3.0l dci sur un autre moteur.
Re: Question compatibilité bva
Publié : 20 sept. 2017, 08:43
Davidrwt a écrit :Bonjour a tous,
Salut David,
Même si elles sont identiques, les rapports de boite sont différents, j'ai peur que cela ne puisse pas correspondre.
Publié : 20 sept. 2017, 09:17
par Davidrwt
Merci Eric
C'est bien ce que je pensais.
Soit je trouve une boite issus du même moteur soit dans mon cas je trouve un convertisseur de couple.
Publié : 20 sept. 2017, 09:24
Davidrwt a écrit :Merci Eric
Tu es sur un coup ? :wink:
Publié : 20 sept. 2017, 09:50
par Davidrwt
Oui et non.
Boite en position P pas de bruit et des que je passe en D bruit a la boite, biensur la voiture avance pas.
Publié : 20 sept. 2017, 10:04
Davidrwt a écrit :Oui et non.
Sur le camion d'Alain ?
Publié : 20 sept. 2017, 10:09
par gege08
en voici une en Alsace:
http://www.ebay.fr/itm/Boite-de-Vitesse ... SwC6dZp-hF
et si on se fie à ce qui est indiqué, la boite vient d'un 4 3.5, et elle se monte également sur le 3.0 dci, qui lui est beaucoup plus courant en pièces détachées
Publié : 20 sept. 2017, 10:16
par Davidrwt
Non celui a alain j'ai abandonné.
C'est sur un 2.2dci de 2006.
Publié : 20 sept. 2017, 10:19
par gege08
il faudrait voir la suite de la réf si elle est identique entre le 3.5 et le 3.0, car sur le bon coin il y en a un paquet pour 3.0 et pas très chère.
il y a SU1. xxx (000 ou 001 ou etc...) et d'autres chiffres et lettres, il faut tenir compte de quelle ref?
000 ou la suite?
Publié : 20 sept. 2017, 10:29
gege08 a écrit :il faudrait voir la suite de la réf si elle est identique entre le 3.5 et le 3.0, car sur le bon coin il y en a un paquet pour 3.0 et pas très chère.
000 ou la suite?
Je ne suis absolument pas certain qu'elle se monte sur 3.01 DCI (rapports de boite différents).
Publié : 20 sept. 2017, 10:55
Et en R ?
Publié : 20 sept. 2017, 10:59
par camion rouge
Et en R ?
Tu crois que ça va etre confortable de voyager en fixant le retro ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 20 sept. 2017, 11:48
par Davidrwt
Et en R ?
Idem
Publié : 20 sept. 2017, 12:55
par marron glacé
De mémoire sur le 3.0d la bva avait en fin de commercialisation 6 rapports, tout au moins sur les velsatis.
Publié : 20 sept. 2017, 17:55
par Davidrwt
Alors si j'en croit la revue technique la référence de la boite SU1 005
Edit :
3.0dci = SU1 001
3.5v6 = SU1 010
Publié : 20 sept. 2017, 18:37
par Davidrwt
Publié : 20 sept. 2017, 21:14
par guigui72
regarde aussi les laguna2 et velsatis en su1
Publié : 20 sept. 2017, 21:25
par gege08
bon courage, la seule su1.010 est celle sur ebay dont j'ai mis le lien plus haut, à plus de 500€
Publié : 20 sept. 2017, 21:58
par Davidrwt
gege08 a écrit :bon courage, la seule su1.010 est celle sur ebay dont j'ai mis le lien plus haut, à plus de 500€
Ce n'est pas une su1 010 que je cherche mais une su1 005
J'en ai trouver une sur compeigne a 250€
Publié : 21 sept. 2017, 08:09
Pour le 2.2DCi ?
Publié : 21 sept. 2017, 14:14
par Davidrwt
Pour le 2.2DCi ?
Oui
