Page 1 sur 6
télécharger can clip
Publié : 21 sept. 2017, 16:11
par gege08
salut à tous
un ami a la valise renault (can clip c'est bien ça?), mais il n'arrive pas à la faire fonctionner.
il m'a dit d'essayer de télécharger le logiciel et de l'installer sur mon pc et qu'il me prêterait sa can clip pour voir si ça marche.
auriez vous un site ou je peux le télécharger (autre que torrent si possible).
j'ai un pc en xp (pour ma valise psa) et celui ci en w8
Re: télécharger can clip
Publié : 21 sept. 2017, 16:33
par olifon
Publié : 21 sept. 2017, 19:26
par olifon
.... de rien ...
Publié : 21 sept. 2017, 19:28
olifon a écrit :.... de rien ...
Ca ne va pas recommencer ?????
Publié : 21 sept. 2017, 19:59
par harry
Bonsoir.
MERCI
Harry. A+
Publié : 21 sept. 2017, 20:10
par olifon
mais de rien, mon cher Harry
Publié : 21 sept. 2017, 21:05
par supev-77
Merci !
J'en profite pour poser une petite question : à votre avis, elles sont de qualité leurs clip qu'ils vendent ?
Publié : 21 sept. 2017, 22:34
par gege08
merci olifon
désolé de ne pas l'avoir fait avant, je suis parti à une réunion au lycée de la gamine, et je viens juste de rentrer (le temps de récupérer le gamin chez la famille).
j'ai du installer "méga" pour télécharger, c'est lancé, et vu le débit fantastique au fin fond des Ardennes, ça m'indique + de 10h...
tu me conseilles de l'installer sous w8 ou xp?
merci encore
Publié : 21 sept. 2017, 23:42
par harry
Publié : 22 sept. 2017, 07:11
par olifon
Oui, c'est bien avec Chrome que je l'ai téléchargé
Publié : 22 sept. 2017, 07:13
par olifon
gege08 a écrit :merci olifon
merci encore
Salut. Moi, personnellement, il tourne sous Windows 7. Jamais voulu de Windows 8. Tu peux essayer. Sous Xp, ça fonctionne, pas de doute
Publié : 21 déc. 2017, 18:14
par harry
Bonjour.
Je viens de l'acheter avec la version 174 pour la modique somme de ...197 euros TTC.
Je l'ai installé avec la licence jusqu'au 31/12/2020, je peux encore pas tester, la batterie de mon PC portable a rendu l'âme il y a une semaine.
Il faut que j'en rachète un d'occasion avec win 7/32 bits.
Ca va me changer de xr25 PC
Harry. A+
Publié : 21 déc. 2017, 23:01
par SAHRO
Salut Harry,
pourquoi ne change tu pas la batterie ?
Publié : 22 déc. 2017, 07:28
par thom@
Pour le Windows 7 /32 bits si tu as un PC plus récent, tu peux passer par une machine virtuelle.
Publié : 22 déc. 2017, 13:45
par harry
Bonjour.
Juste pour essai, je viens de l'installer sous Windows 10 sur un autre portable, l'installation s'est faite sans soucis.
Il ne me reste plus qu'à l'essayer mais le logiciel donne un avertissement pour la tension de la batterie qui doit être supérieure à 13 volts pour la reprogrammation.
Effacer un défaut, c'est une reprogrammation?
Faut-il prendre les mesures moteur coupé, contact mis, ou moteur en route ?
Dois-je adjoindre un chargeur ?
Harry. A+
Publié : 22 déc. 2017, 16:59
par harry
Bonjour.
1er essai sur le scenic de madame:
Je démarre le moteur et je branche la sonde, je démarre le PC et je branche la prise USB de la sonde, 4 pilotes s'installent en quelques secondes, je démarre canclip et il trouve la sonde, canclip me demande le vin du véhicule, kézako ?
Je rappelle que je suis sous Windows 10.
Harry. A+
Publié : 22 déc. 2017, 17:08
par SAHRO
Bonjour Harry
Ben le V.I.N
le numéro d'identification du véhicule sur la carte grise (VF8JEO......etc pour espace3 par exemple)
attention pas de O (la lettre) remplace par zéro.
13 volts mini pour la reprog de calculateur
Publié : 22 déc. 2017, 17:32
par SAHRO
Après on utilise les flèches a droite pour choisir:
-type vehicule
-type après-vente
-type moteur
-type boite
-indice moteur
-pour l'OR(ordre de réparation) mètre zéro
Publié : 22 déc. 2017, 17:40
par Painchocolat19
et si tu clic sur le ? à coté du VIN il ne te le rentre pas automatiquement
Quand j'utilise la clip, je ne rentre jamais le VIN, ni sur l'espace ni sur la Dacia,
Effacer un défaut n'est pas de la reprogrammation de calculateur.
Publié : 22 déc. 2017, 17:48
par SAHRO
Painchocolat19 a écrit :Salut,
exact
Publié : 22 déc. 2017, 18:07
par harry
Bonjour.
Merci à tous pour les renseignements.
Je referai un essai demain car là il pleut et j'ai un gigot d'agneau de 2 kilos à préparer et à cuire au four.
Photo à venir!
Harry. A+
Publié : 22 déc. 2017, 19:06
par lionel59
harry a écrit :Bonjour.
Photo à venir!
Harry. A+
de la clip ou du gigot ? la photo
dans la pièce du fond lol
Publié : 22 déc. 2017, 19:25
par harry
Publié : 22 déc. 2017, 19:38
par moulino51
C'est du "a l’ail"
Gé
Publié : 22 déc. 2017, 19:43
par harry
