Page 1 sur 2
1er contrôle technique
Publié : 27 sept. 2017, 09:42
par Painchocolat19
le camion vient de passer son 1er contrôle technique. Il a 72 000 kms.
RAS, sauf prévoir plaquette de frein avant.
C'est la 1ere fois que je vois qu'on me branche un truc sur la prise OBD.
Re: 1er contrôle technique
Publié : 27 sept. 2017, 11:24
par gege08
oui car il y a des petits malins qui enlèvent l'ampoule de défaut pour les airbags ou l'abs, et avec leur lecteur, ils arrivent à voir le défaut (et contre visite)
Publié : 27 sept. 2017, 17:35
par Camaro73
C'est quoi cette arnaque !!!!
Il me semblait que c'était prévu pas avant l'année prochaine , le branchement sur la prise OBD !!!!!
Le controleur fait de l'excés de zéle ?????
Chez qui tu es allé ?????
Publié : 27 sept. 2017, 18:40
par harry
Bonjour.
Le contrôleur essaie sa valise pour les futurs contrôles.
Par vengeance, inverses le + et le - sur ta prise diag de ta voiture, je te promets qu'il ne le fera plus après
Harry. A+
Publié : 27 sept. 2017, 18:42
par gege08
non, ça fait déjà un bout de temps, en janvier 2016 la 207 de ma femme y a eu droit.
Publié : 27 sept. 2017, 19:14
par Painchocolat19
gege08 a écrit :non, ça fait déjà un bout de temps, en janvier 2016 la 207 de ma femme y a eu droit.
sur les diesel d'après 2007 dixit le contrôleur.
25 ans que vais au même centre.
Publié : 27 sept. 2017, 19:31
Painchocolat19 a écrit :gege08 a écrit :non, ça fait déjà un bout de temps, en janvier 2016 la 207 de ma femme y a eu droit.
Tous mes véhicules équipé&s d'un OBD y ont eu droit, et ce, depuis des années !
au fait, le nouveau Ct rentre en application à partir de quelle date ?
Publié : 27 sept. 2017, 20:36
par Davidrwt
EAime a écrit :Painchocolat19 a écrit :gege08 a écrit :non, ça fait déjà un bout de temps, en janvier 2016 la 207 de ma femme y a eu droit.
1 janvier 2018 il me semble.
Publié : 27 sept. 2017, 20:42
par defy 33
c'est à partir de mai 2018
un peu de lecture
https://www.challenges.fr/automobile/do ... ler_491371
Publié : 02 oct. 2017, 22:29
par Flo2
gege08 tu as vu ça ou que c'était pour vérifier abs + airbag ?
A ma connaissance ce n'est pas le cas.
Ces éléments étant des éléments de sécurité lors de la mise du contact ces voyants doivent FORCEMENT s'allumer (personnellement je n'ai pas de contre exemple)
Seule la partie antipollution diagnostique moteur est normalisée, et ce qui interresse le CT c'est justemment qu'il n'y ait pas d'erreur sur la partie moteur pollution, partie à laquelle il a accès avec sa valise générique.
Le reste, ABS/AIRBAG et autres calculateurs, à ma connaissance ce n'est pas normé et chaque marque utilise son propre langage.............
Le nôtre aussi a eu CT vierge, bon, le gars du CT cherchait en vain le vapodétendeur
Flo.
Publié : 02 oct. 2017, 22:32
par grostoto
le contre exemple airbag est en section 3...
Publié : 03 oct. 2017, 00:50
par Flo2
Publié : 03 oct. 2017, 07:53
par gege08
ton voyant doit s'allumer, à condition que l'ampoule soit encore en place.
possédant une valise psa je passe toutes les voitures compatibles (fiat ulysse 2 et lancia phédra) que j'achète, ainsi que celle où j'accompagne l'acheteur, et deux fois le voyant airbag ne s'allumait pas alors que le conducteur était en défaut.
Publié : 03 oct. 2017, 09:43
par Painchocolat19
gege08 a écrit : et deux fois le voyant airbag ne s'allumait pas alors que le conducteur était en défaut.
encore heureux qu'aucun voyant du vehicule ne s'allume quand le conducteur est en défaut.
Publié : 03 oct. 2017, 09:53
par camion rouge
Publié : 03 oct. 2017, 10:19
par harry
Bonjour.
Painchocolat19 a écrit :gege08 a écrit : et deux fois le voyant airbag ne s'allumait pas alors que le conducteur était en défaut.
encore heureux qu'aucun voyant du véhicule ne s'allume quand le conducteur est en défaut.
Harry. A+
Publié : 03 oct. 2017, 11:41
par Flo2
gege08, ta "valise" tu crois qu'elle peut lire des calculateurs airbag abs/honda ?
Quelle est l'explication technique d'une anomalie airbag sans que le voyant défaut ne soit allumé ?
Après faut faire attention à l'interprétation des défauts, certaines baisse de tension lors des démarrages peuvent remonter des défauts non confirmés (qui s'effaceront d'eux même au bout de plusieurs cycle en fonction des constructeurs), sans que pour autant cela ne gène le fonctionnement de l'élément de sécurité et donc que ça n'allume le voyant airbag..........
Je n'ai presque jamais vu de défaut furtif qui s'avérait être des défauts véritable.
Le seuls exemples que j'ai ce sont pour ces satanés prise de prétentionneur sur certaines autos, un coup le voyant s'allume un coup pas.......mais pour savoir lequel pas évident et chercher alors que le défaut n'est pas allumé......là le défaut furtif est bien pratique pour travailler au bon endroit.
Flo.
Publié : 03 oct. 2017, 13:40
par gege08
je parle de petit malin qui enlève l'ampoule
quand tu as un déclencheur en court circuit, je ne pense pas que ce soit un défaut furtif
Publié : 04 oct. 2017, 07:51
par Flo2
En CC non, mais en CO, ça peut être intermittent, et si ça ne dure pas il n'allumera pas le voyant, ou furtivement.
Maintenant la plupart des tableaux de bord ont des LEDS et comme je l'ai expliqué plus haut, ces organes étant de la sécurité à chaque mise du contact ces voyants s'allument un court instant, pas besoin de valise pour vérifier le bon fonctionnement de leur led ou ampoule.
Flo.
Publié : 04 oct. 2017, 09:32
par harry
Bonjour.
CC=court-circuit.
CO=circuit ouvert.
(suite à la question d'un collègue de travail qui commence à s'intéresser à l'espace)
Harry. A+
Publié : 04 oct. 2017, 09:53
par Painchocolat19
a quoi sert d'enlever une ampoule sur nos camions, les défaut étant remontés par l'afficheur ?
Publié : 04 oct. 2017, 11:10
par harry
Bonjour.
On parle de cas général, pas forcément de l'espace IV, j'ai eu la même conversation avec Romain42 qui disait" yaka retirer l'ampoule".
https://www.passion-espace-club.com/view ... 40#p389860
https://www.passion-espace-club.com/view ... 86#p392711
Harry. A+
Publié : 04 oct. 2017, 14:30
par Philou 33
Painchocolat19 a écrit :Salut,
M' en fous moi, j' ai pas de camion
Publié : 04 oct. 2017, 16:56
par harry
Bonjour.
Put*in(censuré) , la tête de psychopathe du contrôleur, genre "je vais te n*quer (Censuré)"
Harry. A+
Publié : 04 oct. 2017, 18:21
par Painchocolat19
Harry. A+
tu as beaucoup de psychopates autour de toi
Tu les reconnais juste à leurs faciès, cool, la justice à peut être besoin de toi..
Elle est comment ta tête, violeur, zoophile, braqueur de banques, pédophile?
Bref, abstiens toi de ce genre de commentaires vis a vis d'une personne que tu ne connais pas.
