Différence entre BVA et BVA Proactive
Publié : 03 oct. 2017, 22:14
par 36V6LS
Bonsoir à tous,
En regardant les différentes versions d'Espace IV, je me rends compte qu'il existe 2 types de BVA : BVA "standard" et BVA Proactive.
Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence ? Y en a-t-il une plus agréable que l'autre ? Plus fiable ?
Elles ont été disponibles en même temps sur un moteur donné ou elles se sont succédées chronologiquement ?
Merci d'avance pour vos éclairages !
Re: Différence entre BVA et BVA Proactive
Publié : 04 oct. 2017, 07:30
36V6LS a écrit :Bonsoir à tous,
BVA "Standard" comme on l'a connue dans les années 60-80 : Convertisseur et système auto. A un certain régime, ça occasionnait une pression dans la boite, et la vitesse passait seule. Besoin d'un surcroit de puissance, et le kick down te faisait rétrograder.
RENAULT a mis au point dans les années 70 une BVA à gestion électronique qui "sentait" la pression exercée sur la pédale et adaptait le fonctionnement de celle-ci.
La DPO (ou AL4 chez PSA) n'en est que l'extrapolation plus moderne.
Et sur le "4", c'est une boite japonaise qui est montée dessus, l'AISIN SU-1, de même conception
Publié : 04 oct. 2017, 07:38
par Fossoyeur
Donc, sur un IV, "proactive" >>> SU1 ?
Et si la boîte n'est pas annoncée "proactive", c'est quoi ?
Publié : 04 oct. 2017, 08:10
Fossoyeur a écrit :Bonjour,
Le terme "proactive" n'est quasiment plus utilisé !
C'était un argument marketing pour te faire comprendre que la boite réfléchissait pour toi !
et qu'elle pouvait même anticiper tes réactions
Publié : 04 oct. 2017, 10:55
par 36V6LS
EAime a écrit :Fossoyeur a écrit :Bonjour,
donc si je comprends bien, il n'y a qu'une boite auto montée sur le 4, qq soit la date de mise en circulation ?
Publié : 04 oct. 2017, 11:24
36V6LS a écrit :EAime a écrit :Fossoyeur a écrit :Bonjour,
Oui !!
Et les boites modernes sont toutes Auto-Adaptatives... ou Proactives !
Publié : 04 oct. 2017, 12:35
par marron glacé
Pas que... sur le m9r, c'est l'aj0?
Publié : 04 oct. 2017, 12:54
par gege08
oui, sur le mien de 2008, c'est bien une boite AJ0.
c'est d'ailleurs la misère pour trouver l'huile (elfmatic j6)
Publié : 04 oct. 2017, 22:37
par 36V6LS
Merci pour vos éclairages !
bon, si je comprends bien, c'est auto-adaptatif : est-ce que pour une seconde main, ça réapprend vite ?
Question subsidiaire, qui rejoint mon autre post puisque je comprends qu'il n'y a pas de palettes au volant (
https://www.passion-espace-club.com/view ... 59&t=33854) : on peut passer dans un mode "semi-manuel" où on passe les vitesses quand on le souhaite ? du coup, avec le levier de vitesses.
Est-ce que c'est réactif ?
j'ai l'habitude avec ma voiture actuelle qui est avec une boite à double embrayage, et le passage des vitesses au volant est très facile, et ça permet d'éviter d'être systématiquement en sous-régime, ou d'avoir un temps de latence à l'accélération, le temps qu'elle comprenne qu'il faut tomber une vitesse, et surtout de rouler avec du frein moteur plutôt que d'être toujours sur les freins !
Publié : 05 oct. 2017, 07:25
36V6LS a écrit :Merci pour vos éclairages !
Il y a la possibilité du mode séquentiel, mais perso, je ne m'en sers jamais
La boite est tout à fait adaptée au gabarit et au moteur du camion.
Publié : 05 oct. 2017, 07:34
Contrairement a ce qu'en pensent beaucoup... tu as du frein moteur avec une BVA ( encore faut-il savoir s'en servir )
Publié : 05 oct. 2017, 07:56
par 36V6LS
pontiac a écrit :...
Ben, je demande qu'à apprendre, mais généralement, la BVA ne se comporte pas comme je le souhaiterais...
