Compatibilité moteur vitre électrique phase 1 et 2
Publié : 05 oct. 2017, 10:23
par renault forever
Bonjour!
Ne trouvant aucun Espace 4 phase 2 à la casse près de chez moi, j'ai tenté le coup et ai acheté un système complet de vitre électrique arrière gauche d'un Espace 4 phase 1.
Et évidemment, la connectique n'est pas la même entre les deux phases...
Le casseur m'a dit que la partie moteur peut se retirer, et que donc du coup en mettant mon moteur de phase 2 sur le système de vitre électrique de phase 1 ça fonctionnerait.
Qu'en pensez vous?
Sébastien
Re: Compatibilité moteur vitre électrique phase 1 et 2
Publié : 05 oct. 2017, 11:03
par blacksamourai
Si ton probleme c'est juste le moteur change le comme ta dit le casseur au pire si ca ne fonctionne pas tu lui rend
Publié : 05 oct. 2017, 20:42
Es-tu sur que cela vienne du moteur et pas du boîtier Temic broché sur le moteur (grand classique
Publié : 05 oct. 2017, 22:03
par renault forever
En effet, j'aurais un peu plus expliqué le souci!
C'est l'Espace de mes parents, ils n'ont pas tout testé électriquement en l'achetant...
Quand tu appuies sur le bouton pour baisser la vitre ARG, la vitre descend très légèrement puis on entend un grondement dans la portière. Pour la remonter, il faut l'aider avec les mains. Je suppose fortement que les cables ont du faire un plat de nouille dans l'engrenage!
Publié : 06 oct. 2017, 09:00
par gege08
certainement le mécanisme, j'avais le même problème sur le mien à l'achat (ar g également)
j'ai acheté un ensemble d'occasion qui provenait d'un 2.2 et remonté sans aucune modif sur le mien qui est de 2008, d'après le vendeur ce sont tous les mêmes
Publié : 07 oct. 2017, 18:48
par renault forever
Voici la photo du moteur defectueux encore monté sur l'Espace des parents.
Le boitier Temic est celui au dessus du moteur?
Publié : 07 oct. 2017, 20:14
Le Temic est bien cela
