son autoradio
Publié : 09 oct. 2017, 13:32
par papy511
depuis quelque temps , le son des HP AV ne sort plus, ou revient suivant le démarrage du camion.
mon Autoradio a déjà été changé en neuf , suite déjà a ce problème.
n’étant plus sous garantie , je voudrais si ce problème est récurrent sur vos espace.
modèle 2.0 dci 150ch 25th de 2010 non fapé.
a bientot
vivien
Re: son autoradio
Publié : 09 oct. 2017, 15:10
par hyppolyte
Ben suffit de changer les piles de ton sonotone papy
Re: son autoradio
Publié : 09 oct. 2017, 22:33
par louka58
c est pas gentil....mais
Sinon papy je ne sais pas desolé...et une remise a zero batterie debranchée et rerentrer le code ect..ca ne change rien?
Re: son autoradio
Publié : 11 oct. 2017, 08:03
par Painchocolat19
prends tu toujours la même carte main libre
La carte utilisée garde en memoire les réglages de ĺ'autoradio.
Si tu changes de station avant de quitter le vehicule, est ce la même quand tu reprends le camion avec la même carte
Simple supposition de ma part..
Re: son autoradio
Publié : 31 déc. 2017, 10:02
par papy511
j'ai toujours le même soucis avec mon autoradio, et la le problème est de plus en plus courant, généralement a froid le matin RAS, puis après un nouveau démarrage, plus de son a l'avant , et cela dur longtemps.
si quelqu’un aurait une idée, pour rappel autoradio déjà changé pour un neuf, y a t il une centrale son après l'autoradio ?
bonne fêtes a tous
Re: son autoradio
Publié : 31 déc. 2017, 12:20
par Painchocolat19
Salut,.
c'est quoi comme autoradio
Il y a normalement un ampli à droite sous la planche de bord. Accès au connecteurs en enlevant le fond du petit vide poche sur la planche de bord et galère pour l'accès..
Vu ta description je pense à une soudure sèche, soit sur le câblage soit, éventuellement dans l'ampli si équipé.
Essai de juste sortir l'autoradio de son logement et de bouger les cables ainsi que ceux de l'ampli, quand tu n'a plus de son.
Tu as le même soucis avec un autoradio neuf le soucis est donc ailleurs..
Re: son autoradio
Publié : 31 déc. 2017, 13:09
par papy511
c est le CNI2
merci pour votre Aide
cdlt
Re: son autoradio
Publié : 22 janv. 2018, 10:22
par papy511
quelques nouvelles de mon autoradio.
depuis plusieurs semaine , le son ne sort uniquement que des HP AV .
c est un CNI2 simple , y a t il un ampli après l autoradio, si oui , est-ce sous le tableau de bord a droite ?
merci pour votre aide.
bonne journee
Re: son autoradio
Publié : 22 janv. 2018, 13:19
par Painchocolat19
fader ( balance avant arrière) au milieu
Re: son autoradio
Publié : 24 janv. 2018, 18:15
Re: son autoradio
Publié : 26 janv. 2018, 17:23
par papy511
bonsoir
la balance est bien au milieu et des que je met le son tout a l AR , il n y a rien qui sort
c est le seul problème pour le moment sur mon Espace, déjà 40000 km de fait depuis Aout 2016.
bonne soiree
Re: son autoradio
Publié : 27 janv. 2018, 08:38
par Painchocolat19
haut parleurs HS,
rien du tout, à l'arrière
pas de grésillement
connecteurs je pense pas au niveau de l'ampli, ni de l'autoradio,
Circuit de puissance ar possible.
Essai de tester un haut parleur arrière,
C'est déjà le GPS Tomtom
Sur cet autoradio il y à un réglage qui permet de couper les HP arrières.
Re: son autoradio
Publié : 18 avr. 2018, 19:20
par papy511
pour le gps c est encore le CNI2.
pour le son j'ai tout essayé , quand les Av marchent pas les AR et vice-versa.
je n'ai pas d'ampli dans le coffre .
A ton une reference de l'ampli qui est sous la planche de bord ? je ne l 'ai pas apercus !!!
merci pour vos infos
cordialement
Re: son autoradio
Publié : 18 avr. 2018, 20:56
par Painchocolat19
tu ne verras que les connecteurs de l'ampli, en démontant le fond du petit cache gauche sur le tableau de bord..
Il me semble que quelqu'un avait réussi à le sortir en démontant le cache latéral de la planche de bord.
Personnellement, pas de référence. D'autant que je ne pense pas que ce soit lui qui déconne.
Sur cet autoradio, il y a des réglages de spatialisation dont un qui coupe le son sur les H.P. arrière.
Je te met un lien pour le mode d'emploi au cas ou tu ne l'aurais pas.
http://www.gps-carminat.com/v3/data/cnc ... (ITD2).pdf
@Modos: si lien non conforme merci de le supprimer
Re: son autoradio
Publié : 18 avr. 2018, 21:22
par papy511
bonsoir
merci pour la réponse, mais ce n est pas cette autoradio , je n’ai pas la mollette central , mais bien un CNI2 Bluetooth, sans chargeur CD
pour rappel , espace4 2010 25th 2.0dci 150
merci beaucoup
Re: son autoradio
Publié : 18 avr. 2018, 22:16
par Painchocolat19
tu peux mettre une photo de ton autoradio stp
Je te met le lien du site tu devrais retrouvé ton modèle.
Re: son autoradio
Publié : 20 avr. 2018, 15:26
par papy511
Bonjour voici la photo de l autoradio .merci pour vos aides
Re: son autoradio
Publié : 20 avr. 2018, 18:15
par Painchocolat19
papy511 a écrit :Bonjour voici la photo de l autoradio .merci pour vos aides
le site que je t'ai donné est en réorganisation...je ne sais pas si tu trouveras le mode d'emploi pour le moment.
Re: son autoradio
Publié : 21 avr. 2018, 09:38
par Painchocolat19
après recherche sur le même site, je vois que tu as un Carminat Bluetooth Cd et pas un CNI .
Ci joint le mode d'emploi.
http://www.gps-carminat.com/v3/data/cbc ... e_CBCD.pdf
Il y à aussi une possibilité de couper les haut parleurs arrière.
Essai de voir si ce mode n'est pas activé.
Re: son autoradio
Publié : 04 mai 2018, 16:09
par papy511
pas trop souvent a la maison en ce moment , mais pas trouver la coupure du son sur mes parametres.
aujourd’hui rebelote plus de son a l'avant , et après plusieurs redémarrage son de nouveau au HP avant, mais plus a l arrière !!!
çà doit venir peut etre de l'ampli ?
a bientot
Re: son autoradio
Publié : 27 mars 2019, 19:44
par papy511
bonsoir a tous.
toujours le même problème , existe t il un code pour cet autoradio ? je vais essayer de démonter la planche de bord , les beau-jours sont la.
et aussi voir si j'ai un empli a droite.
amicalement
Re: son autoradio
Publié : 28 mars 2019, 00:07
par 25th
Pour avoir démonté cet autoradio LPN (low price navigation) dont le gps n'a plus de maj(une honte pour une voiture de ce prix) je peux dire qu'il n'y a pas de code.
Par contre au redemarrage "contacter service renault" s'affiche mais disparait au bout de quelques redemarrages.
Même chose quand on debranche la batterie
Re: son autoradio
Publié : 29 mars 2019, 19:17
par papy511
bonsoir
merci de votre réponse, je vais regarder ce weekend si j ai du temps.
cordialement
