réference des clips de fixation d'isolant de compartiment poteur ?
Posté : 11 oct. 2017, 14:33
par neototem
je n'arrive pas à trouver la référence des clips de fixation de l'isolant du compartiment moteur .
Il m'en manque quelques uns, l’isolant tient mais j'aimerai mieux qu'il soit tenu complétement
Ce sont les "disques à vis" qui tiennent par exemple l’isolant sur la trappe d'accès aux filtres à particule
cf par exemple
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-575.html
je n'ai pas retrouvé de photo sur mon PC, je suis presque sûr qu'il y en a sur le forum
mon Dialogys n'a pas aimé le passage à Windows 10, si quelqu’un à la ref , merci d'avance
Re: réference des clips de fixation d'isolant de compartiment poteur ?
Posté : 11 oct. 2017, 14:59
par grostoto
ce n'est pas un filtre à particules, mais un filtre habitacle, ou filtre pollen.
le filtre à particule est une filtre qui se trouve sur le pot d'échappement (et qui ne doit pas exister sur le 3)
Posté : 11 oct. 2017, 15:02
par Philou 33
grostoto a écrit :ce n'est pas un filtre à particules, mais un filtre habitacle, ou filtre pollen.
Heuuu! et sur les Dci ???
Posté : 11 oct. 2017, 15:17
Pas de FAP sur le 3, il y a une vanne EGR c'est déjà bien assez comme source d'ennuis :)
Posté : 11 oct. 2017, 15:34
C'est une pièce que tu dois pouvoir trouver en centre auto (les agrafes rest'agraf) J'ai les mêmes sous le capot des C4.2.
Impossible de trouver la réf dans dialo par contre :(
Posté : 11 oct. 2017, 18:36
par 5bar21
Il y a plusieurs années, j'ai acheté un de ces 'clips' chez mon concessionnaire Renault. Il m'a fallu un certain temps pour trouver le numéro de nouveau dans le dialo, mais il est là - sur la page 'mats'.
Le numéro de référence est 6025404913, mais hélas avec toutes les autres pièces Matra, il n'est plus disponible chez Renault.
Il est possible que ce site en Angleterre puisse les obtenir encore auprès de Renault UK.
http://www.allcarpartsfast.co.uk/search ... 3&x=34&y=3
Sinon, cherchez sur internet "clip sapin de Noël".
Merry Christmas!
Posté : 11 oct. 2017, 18:46
Ce n'est un clip sapin sur le mien, c'est une large rondelle plastique percée avec un pas de vis au milieu .
Les clips sapins sont bien dans Dialo, mais ce n'est pas du tout la même forme , et pas de trou au milieu :(
La pièce en question :
Posté : 11 oct. 2017, 20:15
par 5bar21
Oops! pub2n vous êtes tout à fait correct! Ma mémoire est évidemment défaillante!
Merci d'avoir signalé mon erreur! C'est la raison pour laquelle il faut les dévisser bien sûr! Désolé...
Il faudra attendre un peu plus longtemps pour Noël ... :-)
Posté : 11 oct. 2017, 23:23
par The big III
Salut, autrement, les fixations du couvercle des fusibles n'iraient pas par hasard? Je dis ça, je dis rien :idea:
Posté : 12 oct. 2017, 07:26
5bar21 a écrit :Bonjour
Pas de soucis, il pourrait y avoir plusieurs montages ;)
The big III a écrit :Salut, autrement, les fixations du couvercle des fusibles n'iraient pas par hasard? Je dis ça, je dis rien :idea:
Oui mais non, il faut y faire un trou au fond du pas de vis que l'insonorisant soit bien plaqué ;)
Posté : 12 oct. 2017, 07:41
par guigui72
sinon tu me dis je dois en avoir sur une épave
Posté : 12 oct. 2017, 12:23
par 5bar21
Posté : 12 oct. 2017, 21:31
par yves78
les clips existent sur tous les véhicules Renault sous d'autres références. De ce côté il n'y a pas de risque pénurie.
Il existe plusieurs types dont aussi deux métallique (clipsés pour écrans thermiques échappement sous les véhicules et vissés sur écrans thermiques tablier derrière le moteur). Sur Clio 3 (entre autre ), ils sont soit plastique soit métallique suivant la motorisation. Tous se vissent ou se clipsent sur ce que l'on appelle des goujons soudés à filets couchés ou (pas acmé) généralement en diamètre de 5 mm.
je vous donnerai demain les autres refs plastique et métallique toujours utilisés aujourd'hui et compatibles.
Posté : 12 oct. 2017, 22:49
Merci Yves ;)
Posté : 15 oct. 2017, 10:18
par neototem
Merci à tous
Effectivement, filtre d'habitacle et non à particules :oops: :oops:
C'est bien le genre de rondelle avec filetage débouchant, afin de plaquer l'isolant
Je me disais bien que cela devait se trouver, au pire en allant chez Renault, mais avoir la référence fait gagner beaucoup de temps dans la succurçale près de chez moi
Posté : 15 oct. 2017, 20:16
par yves78
désolé pour ce contretemps. demain j'essaie de m'y coller.
Posté : 16 oct. 2017, 18:33
par yves78
Voici les références, le clip plastique il se pousse pour le rentrer et se devisse pour l'enlever.
Le clip métallique se visse et se dévisse pas le choix et le goujon doit être dépassant.
Plastique: 7703081227
Metallique: 7703041045
