string(4) "1491" string(4) "1491" string(4) "1491" string(4) "1491" Passion Espace Club • Espace 2l 16v ne démarre pas
Page 1 sur 5
Publié : 15 oct. 2017, 14:47
par chtimi73
Bonjour à tous
Je viens vers vous afin de solliciter votre aide.
Je viens de me trouver un 2l16v avec 180000 kms.
Je l'ai essayé il y a 1 mois et il fonctionnait parfaitement.
Le temps que l'on se mette d'accord sur le prix, la personne me dit qu'il n'arrive plus à le mettre en route.
Après discussion, on fait affaire .
Je lui ai mis un coup de valise
De plus toujours cette indication au tdb:
La jauge clignote avec 1 barrette.
Donc je decide de changer la jauge à essence.
Chose faite
Essaie: pareil
Changement du filtre essence
Essaie: pareil
Changement du calculateur d'airbag ( merci Eric)
Essaie: pareil :(
La je commence à sécher....
Sachant que le moteur se lancemais ne veut pas démarrer.
D'avance merci à tous.
Re: Espace 2l 16v ne démarre pas
Publié : 15 oct. 2017, 14:49
par Pilou29
Faut peut être remettre de l'essence dans le réservoir :)
Publié : 15 oct. 2017, 14:55
par chtimi73
Pilou29 a écrit :Faut peut être remettre de l'essence dans le réservoir :)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Salut Pilou29
C'est la 1ere chose que J'ai fait et J'ai même rajouté 5 litres ce matin :mrgreen:
J'ai changé aussi le pmh en vain...
Publié : 15 oct. 2017, 15:26
par SAHRO
batterie ?
Publié : 15 oct. 2017, 15:41
par PeteTheCoyote
Salut Pilou29
Salut Thierry,
Le capteur PMH c'est bien, mais c'est souvent le connecteur qui fait faux contact :roll:
Sinon n'y a-t-il pas un capteur de choc qui serait déclenché ? Ou le bouton magique au pied du tableau de bord ?
Publié : 15 oct. 2017, 15:45
par calou66
j' ai été embêté une fois , mon gros ne voulais plus démarrer et j' ai trouvé un bouton a gauche du moteur qui est une coupure en cas de choc et il s' était coupé , j ai réarmé et nickel .....
Publié : 15 oct. 2017, 15:46
par grostoto
+1...
Ou un fusible..
Ou une masse
Publié : 15 oct. 2017, 16:06
par chtimi73
SAHRO a écrit :Salut,
batterie ?
Batterie ok
Publié : 15 oct. 2017, 16:09
par chtimi73
Salut Pilou29
Salut Thierry,
Salut Pete
J'ai nettoyé la fiche du pmh...
Pas de capteur de choc sur un F4r...
Et l'interrupteur mode parking vérifié aussi. :(
Publié : 15 oct. 2017, 16:10
par chtimi73
grostoto a écrit :+1...
Ou un fusible..
Ou une masse
Testé relais et fusibles, rien de ce côté.... :(
Reste à regarder les masses vers le parchoc avant...
Publié : 15 oct. 2017, 16:23
par SAHRO
Et en posant un câble type démarrage entre le moins batterie et le moteur.
Publié : 15 oct. 2017, 17:02
par chtimi73
SAHRO a écrit :Et en posant un câble type démarrage entre le moins batterie et le moteur.
Pour mettre le moteur à la masse?
Publié : 15 oct. 2017, 18:08
par SAHRO
Oui,
si le démarreur gros consommateur a la masse moteur trop faible il se peu que d'autres organes moins demandeurs en énergie ne puissent pas ou mal fonctionner.
Déjà eu le cas sur l'ancien scénic de mon voisin (batterie sous le siège) faux contact du moins batterie sur la caisse trouvé le problème avec un câble de démarrage entre le moins batterie et le moteur.
On sait jamais si sa peut marcher pour toi :wink:
Publié : 15 oct. 2017, 18:31
par grostoto
le boitier coté passager ne serait pas innondé des fois ?
car il y a quand meme pas mal de défauts, et tout ces défauts ensemble me laisse à penser que c'est ou une ligne d'alimentation ou le boitier sous les pieds passagés.
Publié : 15 oct. 2017, 18:55
par chtimi73
grostoto a écrit :le boitier coté passager ne serait pas innondé des fois ?
Salut Grostoto
Pas de fuite d'aerothermes boîtier sec.
J'aimerais bien tester un autre boîtier mais j'e crois qu'il faut changer d'autres éléments en même temps. ( je ne sais plus lequels :( )
Publié : 15 oct. 2017, 19:05
par grostoto
tu as repris un schema, pour trouver le point commun à tout ces éléments ?
ps: sur le canclip, tu n'as pas une 2de page de défaut en cliquant sur la flèche en bas à droite > ?
Publié : 15 oct. 2017, 19:26
par chtimi73
grostoto a écrit :tu as repris un schema, pour trouver le point commun à tout ces éléments ?
Je me plonge ce soir dans les schémas pour suivre ta piste.
Quand au canclip ( elle est à un collègue) on la repasse cette semaine .
Publié : 15 oct. 2017, 20:13
par grostoto
oui, car je pense qu'il doit y avoir encore plein d'autres défauts..
et aussi les défauts du calculo moteur.
Publié : 15 oct. 2017, 21:10
par calou66
tu veux une photo du miens ? et j' ai bien un F4R
Publié : 15 oct. 2017, 21:56
par chtimi73
Oui je veux bien svp.
Merci D'avance
Publié : 15 oct. 2017, 22:58
par calou66
et là c' est plus parlant , je t aide , il est entouré en rouge
Publié : 16 oct. 2017, 10:21
par chtimi73
calou66 a écrit :et là c' est plus parlant , je t aide , il est entouré en rouge
Merci de ta photo
Moi je n'en ai pas!
Publié : 16 oct. 2017, 12:33
par moulino51
Et du coté de la batterie ?
Publié : 16 oct. 2017, 12:47
par 5bar21
Quelques vérifications très basiques :-)
Après une tentative de démarrage, retirez immédiatement une bougie. Considérer son état. Si elle est mouillée avec de l'essence vous savez alors si vous avez carburant pour les cylindres. S'il est sec, il existe un problème d'alimentation en carburant. Au moins, vous saurez si le problème est causé par un manque de carburant ou un manque d'étincelles. Cette méthode est la première chose à utiliser lorsque vous avez un problème de démarrage avec un moteur à essence.
Publié : 16 oct. 2017, 14:33
par chtimi73
moulino51 a écrit :Et du coté de la batterie ?
Rien non plus... :(
