Précautions particulières, pour changement de contacteur tournant ?
Publié : 19 oct. 2017, 07:33
..... A part bien sûr de débrancher la batterie avant de retirer l'airbag... !
Je pense qu'il faut aussi retirer le carénage sous le volant..
Et quoi d'autre, encore ?
Merci !!
Re: Précautions particulières, pour changement de contacteur tournant ?
Publié : 19 oct. 2017, 07:37
Le garder scotché jusqu'à la pose, et vérifier qu'il est bien centré avec le repère coloré dans la fenêtre.
Publié : 19 oct. 2017, 07:41
pub2n a écrit :Bonjour
Merci M'sieur !
Ca, je l'ignorais, comme quoi....................
Publié : 19 oct. 2017, 07:46
You're welcome
Il te faudra aussi recalibrer l'ESP après rebranchement de la batterie .
Détail sur le IV, attention au verrou de colonne, desactive le avant de débrancher la batterie.
Publié : 19 oct. 2017, 08:33
pub2n a écrit :You're welcome
Il te faudra aussi
Et comment le recalibre t-on ?
Et comment désactive t-on ce verrou ?
J'ai pourtant déjà débranché la batterie une paire de fois, sans soucis !
Publié : 19 oct. 2017, 09:21
Le recalibrage se fait par 1/4 ou un 1/2 tour de volant de chaque côté, on en a parlé avec Pontiac et Grostoto.
Pour le verrou de colonne, je te dis cela car il te faudra sûrement tourner le volant pour accéder à certaines fixation. Et si le verrou est actif, tu ne pourras pas.
Tu dois soit pouvoir le faire avec la Clip, soit débrancher la batterie une fois le verrou désactivé (mode + apc ou en mode économie d'énergie ).
Publié : 19 oct. 2017, 10:34
pub2n a écrit :Le recalibrage se fait par 1/4 ou un 1/2 tour de volant de chaque côté, on en a parlé avec Pontiac et Grostoto.
Ben.... Le volant étant retiré, je pense que ça devrait le faire !
Je vois avec David, vu qu'il a pas mal démonté pour monter son régulateur !
Sinon, pour la réinit' de l'ESP, OK, ça, je l'avais vu !
Bonne journée, et Merci !!!
Publié : 19 oct. 2017, 10:55
Ok, tu l'as retiré en position roues droites
Publié : 19 oct. 2017, 11:43
pub2n a écrit :Ok, tu l'as retiré en position roues droites
Là, ce n'est pas encore démonté, je le ferai pendant les vacances de la Toussaint.
Mais, déjà remplacé volant et airbag il y a quelques mois, comme ça (roues et volant droits)
Publié : 19 oct. 2017, 19:53
par Davidrwt
EAime a écrit :pub2n a écrit :Le recalibrage se fait par 1/4 ou un 1/2 tour de volant de chaque côté, on en a parlé avec Pontiac et Grostoto.
Salut Eric
Tu connais mon numéro
hésite pas.
Publié : 19 oct. 2017, 20:39
Salut David,
Je t'appelle dès que j'ai un peu de temps...
Publié : 18 avr. 2021, 11:07
par Zina92
Bonjour moi j’ai un espace 4 année 2007 2 l 175cv j’avais le défaut airbag au tableau bord j’ai changé le contacteur tournant hier maintenant message esp a contrôler et airbag aussi je précise que le contacteur tournant et un reconditionnement aidez moi que dois je faire merci à vous tous
Publié : 18 avr. 2021, 11:56
par Zina92
Bonjour autre chose je me rend contre que je n’est pas cet pièces avec le signe bleu ou blanc sur contacteur au démontage voire photo moi y’a rien photo 1 pas le mien
aidez-moi merci
Publié : 18 avr. 2021, 15:20
Zina92 a écrit : ↑18 avr. 2021, 11:07
Ést il bien centré ?
As tu ré étalonné la mesure d'angle du volant ? Il y a un manipulation à faire !
Publié : 18 avr. 2021, 18:42
par Zina92
Bonjour PUB 2n quand tu re étalonner la mesure d’angle volant ? Peux tu m’aidez merci me les étapes a faire du début à la fin dois je passer la balise après mon gage aussi ? silteplait je t’en remercie
Publié : 18 avr. 2021, 18:45
par Zina92
Re bonjour peux-tu m’aidez etape part etape pour l’installation du contacteur tournant dois je passez la balise après montage merci pub2n
Publié : 18 avr. 2021, 18:57
Il y a une manipulation à faire pour l'ESP avec des quarts de tour à faire, je n'ai pas les documents du IV sous la main
Pour l'Airbag aucune idée ! c'est bien le bon modèle (même numéro de référence) ?
Publié : 18 avr. 2021, 19:19
par Zina92
Bonsoir dit moi les manip 1 part 1 pour esp aide moi merci
Publié : 18 avr. 2021, 19:20
par Zina92
Au faite mon modèle pas de capteur d’angle normal
Publié : 18 avr. 2021, 19:43
Zina92 a écrit : ↑18 avr. 2021, 19:20
Si ESP, il y a forcément un capteur d'angle !
Publié : 18 avr. 2021, 19:49
Zina92 a écrit : ↑18 avr. 2021, 19:19
Nous avions faits un sujet la dessus avec Pontiac, avec toutes les manipulations à faire après un débranchement de batterie, dont celle de l'ESP !
Publié : 18 avr. 2021, 19:59
Publié : 18 avr. 2021, 21:28
par grostoto
Pas.compliqué : tourner le volant de butée a butée.
Si le contacteur tournant est mal monter, cela regle le.pb radicalement..
Publié : 18 avr. 2021, 23:15
par damien27110
Sur la photo 1 on voit le capteur de position du volant pour l'esp ; sur la photo 2, c'est la liaison de l'airbag qui est située normalement en dessous du capteur de la photo 1. Si on ouvre le bloc de connection de l'airbag (photo 2), on trouve une nappe enroulée qui se déroule et s'enroule lorsqu'on tourne le volant. Attention, il faut remonter ce bloc dans la position des roues où il a été démonté : si ce bloc est démonté roues braquées à droite, par exemple, et remonté roues centrées, lors du braquage à droite, la nappe s'arrache du connecteur (elle ne peut pas se dérouler 2 fois dans le même sens...)... De mémoire : pour l'esp (photo 1), les roues droites, le capteur est monté après avoir été réglé en position zéro (pastille jaune dans la fenêtre) ; puis avec clip, on lance l'apprentissage de la position du volant, on braque à droite et à gauche et le zéro du volant est appris...
