Reference ceinture conducteur espace 2?
Publié : 13 nov. 2017, 08:48
par Grizzly Sauvage
cela fait des mois que je me poser la question de pouvoir trouvé la ceinture de sécurité côté conducteur, et à l'époque j'avais pensé a nos voisin Anglais pour obtenir la ceinture passage (moins usée, surtout pour le ressort de rappel) qui correspond a notre côté conducteur, mais la petite annonce que j'avais lancé sur fb na rien donner,
donc je recherche la référence (ceinture conducteur) de nos espaces 2, et d’ailleurs y à t'il pas de correspondance avec d'autre véhicule chez Renault?
Voila donc si quelqu'un a la réponse ? .......
Re: Reference ceinture conducteur espace 2?
Publié : 13 nov. 2017, 09:48
par Pilou29
Il faut que je fouille dans mon fourbi, je dois avoir une ceinture (en bon état bien sur).
Publié : 13 nov. 2017, 13:10
par dom89
j'ai bien une solution ,mais il faudrait que je fasse un tuto en image
il faut déposer la ceinture la détendre complétement en déposant le cache latéral et la goupille noir
laver la ceinture en machine ou à la main,retendre le ressort avec un bon tournevis,je suis arrivé a plus de 5 tours,
repose de la ceinture avec la goupille et c'est comme neuf,
une petite lubrification du ressort ainsi que du système de retenue au silicone
des que je peux je fais des photos de la manip qui seront plus explicatives
Publié : 13 nov. 2017, 18:08
par Grizzly Sauvage
Pilou29 a écrit :Il faut que je fouille dans mon fourbi, je dois avoir une ceinture (en bon état bien sur).
Salut Pilou; ah si tu retrouve et tu la vend, sa peu m’intéresser!
dom89 a écrit :j'ai bien une solution ,mais il faudrait que je fasse un tuto en image
Salut dom,
alors a part laver la ceinture au complet, ce que je n'est pas fait, j’avais déjà démonter prudemment le mécanisme et je me rappel même avoir fait 6 tours au ressort de rappel, mais inefficace dans mon cas! peu être parce que je ne lés pas lavé comme tu le dit........
Publié : 13 nov. 2017, 19:12
par Pilou29
Je te contacte en MP ce soir
