Page 1 sur 2
[résolu]Bougie préchauffage bloquée
Posté : 19 nov. 2017, 17:43
par abdelebest@live.fr
Salut à tous,
J'ai une bougie de préchauffage celle côté distribution qui ne veut pas sortir.
Je ne suis pas bien outillé donc je m'y suis peut-être mal pris.
Le problème c'est qu'elle est complètement dévisser,on voit son filetage sortie et bouge un peu et quand je la tourne sur elle même, je sens une force comme si elle était encore serré.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Re: Bougie préchauffage bloquée
Posté : 19 nov. 2017, 21:05
Bougie sûrement fondue
Posté : 19 nov. 2017, 21:55
par dom89
Ça sens pas bon !!
Posté : 20 nov. 2017, 14:26
par maxou
Probablement de la calamine.
Essayer de bien saisir la bougie avec une pince à bec et tirer d'un coups sec.
Cas vécu.
Posté : 20 nov. 2017, 14:49
par moulino51
Et ensuite faire tourner au démarreur (avant de remettre la nouvelle bougie) afin d' évacuer les déchets de calamine
Gé
Posté : 21 nov. 2017, 01:04
par The big III
Salut, faire un outil en forme de pied de biche pour tirer la bougie vers soi en utilisant l'écrou de la cosse.
Posté : 21 nov. 2017, 10:10
Avec des "si" on referait le monde...
Si... si ce n'est qu'un peu de calamine elle devrait sortir sans trop de mal...
Si... si c'est beaucoup de calamine... elle sortira aussi... mais en ayant detruit une partie des pas de vis...
Par contre si... si elle a fondu ( et çà c'est assez courant quand le changement traine trop !! )... là c'est deculassage obligatoire, car IMPOSSIBLE de la sortir par le haut...
Et encore... pas certain qu'elle sorte aussi par le bas...
Bref ! les conner*es...
Posté : 21 nov. 2017, 12:05
par grostoto
j'en ai une de cassé sur un hdi, elle n'est jamais sorti, et vu que je ne compte pas déculassé, elle restera en place (depuis quelques années déjà).
Posté : 21 nov. 2017, 14:30
grostoto a écrit :j'en ai une de cassé sur un hdi, elle n'est jamais sorti, et vu que je ne compte pas déculassé, elle restera en place (depuis quelques années déjà).
Sur HDi, DCi, and Co c'est pas grave car pas vraiment besoin de bougies...
C'est une toute autre histoire sur les mazouts ancienne generation comme le 2.2Dt
Posté : 21 nov. 2017, 18:51
par The big III
Salut, sur un 2.2 dt que j'avais, 2 sur 4 hs, malgré ça, il démarre au 2e coup et en hiver.
Posté : 21 nov. 2017, 19:31
Salut à tous,
Merci pour les conseils,je viens de retrouver du travail je vais essayer ce week-end.
Pour l'instant je n'ai pus qu'en changer 2 et elle démarre pas trop mal, je vais m'équiper d'une pince bec et essayer de la sortir ce week-end.
Sur le site de beru j'ai vu ça concernant les bougies du dt:" Pour une démontage facile et pour éviter la corrosion, engraisser le filetage et le bout de la bougie dechauffage avant de la monter avec la graisse de montage (GKF 01 - N° Comm. 0 890 300 034)".
Donc si j'ai bien compris, Faut graisser le filetage et la partie chauffante qui rentre dans la culasse ??
Posté : 21 nov. 2017, 21:08
par dom89
de la graisse cuivré fait l'affaire sur le filetage,c'est inutile sur la partie chauffante
Posté : 21 nov. 2017, 21:19
par moulino51
Ou de la graisse "Belleville"
Gé
Posté : 21 nov. 2017, 21:20
par grostoto
laquelle de belleville ?
car il y en a plein...
je suppose, que tu parles de la graisse graphité, mais ce n'est pas forcement évident pour qui n'est pas mécano.
Posté : 21 nov. 2017, 21:32
par moulino51
Oui la graisse graphitée, celle que tout le monde a dans son atelier et ne s'en sert jamais tellement elle est chère
Mais bon dans le cas de notre ami, ça n'aurait rien apporté de plus vu qu'il a réussi a desserrer et que ça semble coincer par fusion du crayon.
Gé
Posté : 21 nov. 2017, 23:21
par The big III
Salut, j'ai eu ce souci en changeant les bougies sur un 2.2dt d'un collègue et ce n'était pas le crayon qui bloque, mais tout simplement pulvérisé sur le pas de vis du dégrippant
Posté : 22 nov. 2017, 08:17
moulino51 a écrit :Oui
Gé
Tu as récupéré le stock de "l'espace" ??
Posté : 22 nov. 2017, 22:39
par dom89
hs on
il y a un peu , je suis passé à l' acte .
la veille au soir,j'ai préparé l 'orifice de ma belle en lui appliquant du dégrippant et du liquide de frein , là ou la bougie lui est restée coincée
Je ne l' ai pas touché de toute la nuit , alors que j' avais une envie irrésistible d' utiliser ma grosse clef en elle .
J' ai eu du mal à trouver le sommeil , tant j' avais envie de la démonter ...
Ce matin , je me suis réveillé avec mon outils à la main ( j' ai dormi avec ) .
Puis j' ai placé ma tête sous le capot de celle qui me résiste afin de lui montrer qui est le chef
Non mais
Je lui est délicatement placé mon engin là ou vous savez , puis j' ai commencer doucement à agiter mon poignet .
Une fois que je me suis aperçu que j' étais prêt , je me suis mis à forcer
. Puis , le front en sueur , d' un violent coup de rein j'ai senti que c'était venu . Quel plaisir
Quelle sensation de satisfaction
Tout c'est super bien passé . En reprenant mon souffle je lui ai inspecté l' orifice visuellement et en lui insérant un doigt ,
il est ressortit propre ( juste encore des traces de mon liquide ) .
Donc je suis content , je me sens mieux maintenant .
Mais je vais continuer à me muscler le poignet , afin de connaitre encore ce bonheur de sentir après autant d' efforts l'efficacité de mon puissant outil ...
hs off
Posté : 22 nov. 2017, 22:44
par SAHRO
Après on se sent plus léger
Posté : 22 nov. 2017, 23:05
par The big III
Salut, moi, après, je dors, chui éreinté
Posté : 22 nov. 2017, 23:08
par camion rouge
Et la clop après ...!
Posté : 22 nov. 2017, 23:13
par Fossoyeur
Posté : 22 nov. 2017, 23:23
par dom89
Posté : 22 nov. 2017, 23:25
par moulino51
Posté : 22 nov. 2017, 23:29
par moulino51
dom89 a écrit :hs on
Non mais
hs off
Oh oh oh, c'est joliment bien écrit tout ça
Gé
