Pression et Jauge Huile
Posté : 10 avr. 2007, 11:31
par MASSE Francois
Le voyant de pression et la jauge à huile ne fonctionne que de temps en temps, quand on met le contact.
Ils fonctionne seulement quand il fait chaud.
J'ai cherché partout je n'ai rien trouvé d'anormal.
D'autre part, l'éclairage du tableau de bord ne fonctionne plus.
Y -a-t-il une masse générale derrière le tableau d bord?
François Massé
Re: Pression et Jauge Huile
Posté : 10 avr. 2007, 22:09
par titi
je ne sais pas quelle type d'espace tu as , quand a moi j'ai eu ce probleme de voyant d'huile + indication niveau d'huile aleatoire : c'etait le contacteur de pression d'huile situé au dessus du support de filtre a huile
j'espere que c'est la meme chose
quand a l'eclairage du tableau de bord, verifie si ton rehometre (située sous le volant sur la console) est bien branché ou voir s'il fonctionne encore: le variateur d'intensité d'ecalirage tableau de bord
bon courage
