Page 1 sur 2
extinction phares temporisé
Posté : 30 déc. 2017, 13:07
par gege08
bonjour à tous.
je me demandais si il était possible de temporiser l'extinction des phares (j'avais cette possibilité sur mon phédra).
en ce moment, ils s'éteignent dès l'arrêt du moteur (mode auto).
Re: extinction phares temporisé
Posté : 30 déc. 2017, 17:38
par Wutch
moi ils s'éteignent à l'ouverture de la porte. Peut etre que ca se paramètre, ou alors différence en fonction des millésimes.
Posté : 30 déc. 2017, 18:42
par Painchocolat19
je sais plus si c'est avant ou après l'ouverture de la porte, le fait de donner une impulsion vers toi du comodo d'éclairage met l'éclairage en code durant 30 secondes.
contact coupé et carte retirée du lecteur.
Posté : 30 déc. 2017, 18:45
par gege08
sur mon phédra, je pouvais régler le temps avant extinction, ce qui permettait d'aller vers la maison en ayant de la lumière (réglé pour ma part sur 30s), pratique quand on a un maire qui éteint les lumières à 23h, et que l'on habite un bled paumé.
là , je n'ai rien trouvé.
Posté : 30 déc. 2017, 18:46
par gege08
Painchocolat19 a écrit :Salut,
il faudra que je teste ça, merci painchocolat19
Posté : 30 déc. 2017, 18:47
par blacksamourai
gege08 a écrit :sur mon phédra, je pouvais régler le temps avant extinction, ce qui permettait d'aller vers la maison en ayant de la lumière (réglé pour ma part sur 30s), pratique quand on a un maire qui éteint les lumières à 23h, et que l'on habite un bled paumé.
Ont doit habité le meme bled lol
Posté : 30 déc. 2017, 18:50
par gege08
je demande sur le même post, mais, est-il possible de laisser les essuies glace en position verticale?
pratique pour mettre une protection contre le gel.
bien qu'en ce moment, on n'en a pas vraiment besoin, mais plus de balais en bon état, connais pas la sécheresse ici :mrgreen:
Posté : 30 déc. 2017, 19:03
par Painchocolat19
gege08 a écrit :je demande sur le même post, mais, est-il possible de laisser les essuies glace en position verticale?
rien d'indiqué dans la notice.
Perso, pour décoller les essuies glaces, les bouchons de bouteilles de vins font très bien l'affaire. Validé depuis 44 ans. :D.
Placé sur le bras et le pare brise dans le sens de la longueur.
Posté : 30 déc. 2017, 21:44
par gege08
ce que je voulais dire, sur le phédra, une fois le moteur coupé, je donnais une impulsion sur le commodo, et les bras remontaient et s'arrêtaient à la verticale (de chaque coté du pb), sur mes autres voitures (plus vieilles), je coupe le contact avant que les bras ne redescendent, mais sur l'espace, pas moyen, ils reviennent toujours à leur position initiale
Essuie-Glace non stop
Posté : 30 déc. 2017, 22:09
par moulino51
Il y a un circuit spécial qui le ramène a zéro.
Le circuit possède normalement un fusible dédié, reste plus qu'a le trouver et le débrancher.
Je me suis aperçu de cela sur un véhicule en hiver, au lieu de revenir a zéro, il s’arrêtait n'importe ou.
Le fusible de protection sert surtout pour ne pas griller le moteur lorsque les essuie glace sont pris par la glace ou une épaisse couche de neige.
Posté : 31 déc. 2017, 01:25
par Painchocolat19
gege08 a écrit :ce que je voulais dire, sur le phédra, une fois le moteur coupé, je donnais une impulsion sur le commodo, et les bras remontaient et s'arrêtaient à la verticale (de chaque coté du pb), sur mes autres voitures (plus vieilles), je coupe le contact avant que les bras ne redescendent, mais sur l'espace, pas moyen, ils reviennent toujours à leur position initiale
sur certaines voitures tu ne peux pas soulever les bras pour un changement des balais lorsqu'il sont en position repos.
Il y à donc une implémentation dans la gestion pour pouvoir le faire.
Dans les dernières C5 Citroën par exemple..
Posté : 31 déc. 2017, 12:17
par HigrekBe
+1. Et comme il s'agit d'un initial, tu dois avoir un bouton pour l'allumage des phares sur la carte.
Posté : 31 déc. 2017, 12:27
par Painchocolat19
pas besoin que ce soit un initial.
Mon ex alyum equipé, l'actuel Zen pareil.
Il n'y a pas suivant équipement dans la notice.
Mais carte main libre sur les 2 effectivement.
par gege08
oui, j'ai bien le bouton.
on devient tellement fainéant avec l'habitude que ça se fasse tout seul.
d'ailleurs la carte reste dans ma poche avec le système main libre.
ça me fait penser qu'il faut que je contacte le membre qui me proposait une carte vierge, la personne qui reprogramme (vu le bon coin, en Lorraine), n'a pas de carte comme la mienne.
Posté : 31 déc. 2017, 12:33
par sylvain_L
Et si tu veux que ça dure plus longtemps, tu fais plusieurs impulsions :wink:
Posté : 31 déc. 2017, 18:30
par defy 33
option que je ne connaissais pas
et j'ai testé
Posté : 06 janv. 2018, 20:25
par Wutch
oui idem, pratique.
Merci pour le tuyau ;)
Posté : 06 janv. 2018, 20:48
par gege08
testé également, merci, ça fonctionne
Posté : 06 janv. 2018, 21:22
Pas moi !
Viens d'essayer, mais ça ne marche pas.
Ou alors, j'ai loupé quelque chose, car ça fonctionnait sur la Modus (même millésime).
Je vais reprendre le mode d'emploi ! :mrgreen:
Posté : 06 janv. 2018, 22:37
par Espace443,5
Testé sur Scenic 2, ça marche! Merci!
Pour le test sur l'Espace, il faudra attendre que je le récupère, pour le moment, moteur démonté, c'est le grand vide entre les 2 ailes.
Posté : 06 janv. 2018, 22:49
par espace 51
Testé sur le mien 2002 ça fonctionne, uniquement les phares sans feux arrières, environs 30 secondes ! merci !
Posté : 07 janv. 2018, 10:54
Je n'y arrive pas, pour ma part ! :( :(
Sur le mode d'emploi du camion, il y a juste indiqué comment couper cette fonction, en appuyant 2 fois sur la touche de fermeture.
Mais rien sur la manière de l'activer..
Si quelqu'un a la solution... :wink: :wink:
Posté : 08 janv. 2018, 00:35
par Painchocolat19
dans ma notice il est écrit:
contact coupé carte retirée du lecteur tirer vers vous la manette 1 ( comodo ).
Il n'est pas spécifié s'il faut être en alumage auto ou manuel.
Mais, il est spécifié que pour arreter cette fonction il faut l'arrêter avec la touche 4 qui est représentée par une carte avec 3 touches dont 1 au milieu pour justement cet eclairage.
As tu cette carte :?:
Dans la clip, j'ai vu qu'il y avait une option eclairage d'accompagnement, oui où non.
Inhibé sur ton camion :?:
Posté : 08 janv. 2018, 08:05
Donc, même information sur nos notices respectives.
Donc, fonction désactivée par les anciens propriétaires.
Tant pis, je m'en suis passé jusqu'à présent, ça continuera ainsi.
Bonne journée ! :wink:
Posté : 08 janv. 2018, 08:49
Certainement fait via la clip ( beaucoup désactivent ce genre d'option : allumage auto, etc... ayant compris que les xénons n'aiment pas du tout et que cette connerie option revenait a très cher en fin de compte )
Et logiquement elle seule pourra réactiver l'option...
PS: c'est comme ceux qui ont les AB qui s'allument d'un coté dés qu'ils tournent le volant ( je trouve çà ridicule ! )... ils vont vite pleurer...
