string(5) "16218" string(5) "18574" Passion Espace Club • Supports moteur
Page 1 sur 2
Supports moteur
Publié : 04 janv. 2018, 18:50
par olifon
Salut à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Voilà : j'ai l'intention de changer tous les supports moteur de mon camion ( à qui j'ai offert un turbo tout neuf pour Noël, toujours en rodage :) )
et si quelqu'un peut me dire combien il y en a exactement, parce que sur la RTA, ça reste très opaque...., ça me ferait plaisir
Re: Supports moteur
Publié : 06 janv. 2018, 15:16
par olifon
Bon, pas grave... Je vais me démerder tout seul ( ue fois de plus...)
Re: Supports moteur
Publié : 06 janv. 2018, 15:35
par Davidrwt
Salut Olivier
Normalement tu en 3
1 coté distri
1 au centre en bas derrière le moteur
1 coté boite (support boite)
Re: Supports moteur
par camion rouge
Peux pô t’aider !
J’ai pô de 4 !!
Re: Supports moteur
Publié : 06 janv. 2018, 16:28
par olifon
Davidrwt a écrit :Salut Olivier
Normalement tu en 3
1 coté distri
Merci David et mes meilleurs voeux
Re: Supports moteur
Publié : 06 janv. 2018, 16:33
par olifon
camion rouge a écrit :Peux pô t’aider !
J’ai pô de 4 !!
Je sais, Dan, que tu es touours prêt à aider
Meilleurs voeux à toi
Re: Supports moteur
Publié : 07 janv. 2018, 19:30
par olifon
J-en ai déjà 2, des supports moteurs, que le vendeur m'avait donnés quand j'ai acheté mon camion. j'n ferait des photos si ça peut m'aider à savoir le ou lesquels me manquent.
Autre chose : aujourd'hui, on m'a (encore...) piqué le cache antibrouillard , côté droite. Si quelqu'un en a un, je suis preneur.. :( :( :(
Re: Supports moteur
Publié : 07 janv. 2018, 19:51
par Davidrwt
olifon a écrit :J-en ai déjà 2, des supports moteurs, que le vendeur m'avait donnés quand j'ai acheté mon camion. j'n ferait des photos si ça peut m'aider à savoir le ou lesquels me manquent.
Salut Olivier
Désolé pour ton cache malheureusement j'en ai plus.
Petite question, pourquoi vouloir changer les supoorts moteur ?
Re: Supports moteur
Publié : 07 janv. 2018, 20:34
par olifon
parce que les vibrations deviennent de plus en plus insupportables...
Re: Supports moteur
Publié : 09 janv. 2018, 19:28
par olifon
Voilà les deux supports moteur (neufs) que m'a laissé l'ancien propriétaire :
mais je pense que ce n'est pas tout...
Re: Supports moteur
Publié : 09 janv. 2018, 19:51
par Davidrwt
C'est le tirant du support moteur coté distri et l'autre ressemble au support boite.
Re: Supports moteur
Publié : 09 janv. 2018, 20:03
par olifon
Salut David.*
donc je pense qu'il m'en manque
Re: Supports moteur
Publié : 09 janv. 2018, 20:16
par Wutch
Le gros peut aussi être le support moteur coté distrib. Mais j'ai un essence, c'est peut être pas fichu pareil.
Sur l'essence il y en a 4, un gros support coté distrib et un autre coté boite. Ensuite 2 anticouples un au dessus et un en dessous. Celui de ta photo est le petit du dessus.
Re: Supports moteur
Publié : 09 janv. 2018, 20:44
par Davidrwt
Le gros est bien le support coté distri
Re: Supports moteur
Publié : 09 janv. 2018, 20:54
par olifon
oui, c'est le croquis que j'ai dans la RTA, mais va comprendre quelque chose là-dedans !!!
Re: Supports moteur
Publié : 09 janv. 2018, 21:01
par Davidrwt
olifon a écrit :oui, c'est le croquis que j'ai dans la RTA, mais va comprendre quelque chose là-dedans !!!
Repère 1 : support côté distri
Repère 4 : support anti couple
Repère 6 : support boite
Re: Supports moteur
Publié : 09 janv. 2018, 21:03
par Davidrwt
Toi tu a les repère 1 et 3 tu peut les changer
Il te manque le 4 et le 6
Re: Supports moteur
Publié : 09 janv. 2018, 21:37
par Wutch
Pour le 6, je sais pas s'il s'use beaucoup, car sur le mien j'ai du changer les 3 autres, mais celui-la va encore bien.
Re: Supports moteur
Publié : 10 janv. 2018, 05:53
Wutch a écrit :Pour le 6, je sais pas s'il s'use beaucoup, car sur le mien j'ai du changer les 3 autres, mais celui-la va encore bien.
Celui coté boite morfle rarement ( sauf quand les autres sont vraiment usés à l'os )...
Reste le 4, la biellette inférieure anti-couple a trouver
Tu t'en tire donc bien :!:
Re: Supports moteur
Publié : 10 janv. 2018, 19:56
par olifon
merci vieux :) :) :)
Re: Supports moteur
Publié : 10 janv. 2018, 20:01
par olifon
tu n'aurais pas un cache antibrouillard côté droite , des fois ???
Re: Supports moteur
Publié : 11 janv. 2018, 07:24
olifon a écrit :tu n'aurais pas un cache antibrouillard côté droite , des fois ???
Nan pas çà...
Re: Supports moteur
Publié : 21 janv. 2018, 10:01
par olifon
C'est bon. J'ai trouvé par le bon coin, chez un casseur qui est en Bretagne, à 20 km de chez ma mère.
j'attends le colis
Re: Supports moteur
Publié : 21 janv. 2018, 10:02
par Wutch
Et les supports ca a avancé ? Tu as vu un changement ?
Re: Supports moteur
Publié : 21 janv. 2018, 10:52
par alban76
Je suis ce post avec intérêt 8)
J'ai déjà changé mon anticouple inférieur mais le problème persiste. Je vais dans les prochaines semaines mettre le bestiaux sur un pont et aller inspecter tous les caoutchouc....
