Galet fixe distribution 2L1 TD
Posté : 20 janv. 2018, 21:35
Petit retour d'expérience sur le remplacement du galet fixe de ma distrib pour ceux qui ne savent pas comment faire.
J'ai acheté un arrache 3 griffes à 13 euros chez Norauto. Soudé 3 écrous au bout afin de pouvoir y fixer mon arrache à inertie (une tige fileté avec une masse métallique percée et 2 écrous avec une grosse rondelle au bout fera l'affaire).
En 3 coups le galets est venu sans rien abimer. Le neuf rentre tout seul avec un chasse.
Il faudra prévoir une tige fileté beaucoup plus courte si vous avez la clim. (dans mon cas pare choc et radiateur démonté pas de soucis).
C'est reparti pour un tour. A+
