Page 1 sur 2
cache bagages rigide Espace 3
Posté : 21 janv. 2018, 13:18
par jlb
Actuellement j'ai un cache bagage souple.
Cette annonce propose un cache bagage rigide et j'aimerais savoir si elle peut se mettre dans mon Espace 3 The Race avec des rideaux latéraux et 2 rideaux sur le hayon arrière.
1) A quoi servent 3 encoches sur les 3 cotés ? (pour mettre les languettes des rideaux ? Auquel cas il n'ait prévu que pour un hayon avec 1 rideau ?
1 bis) Si l'encoche est pour 1 rideau, pourrait-il se mettre quand même avec les 2 rideaux ?
2) Y a-t-il besoin d'un "châssis" sur la voiture comme pour le cache bagage rigide l'Espace 2 ?
3) Si non, comment tient-il ?
La référence de ce cache "Cache bagage P ou B52V1
Merci de vos retours
Re: cache bagages rigide Espace 3
Posté : 21 janv. 2018, 13:46
Pour le cache bagage rigide il faut les 2 habillages d'ailes... différents de celui avec enrouleur ( en clair => pas compatible ! )
Posté : 21 janv. 2018, 15:21
par chtimi73
Je dois avoir dans mon bazar les 2 panneaux de coffre et la plage.
Je regarde et te mettrais une photo.
Posté : 21 janv. 2018, 15:27
par chtimi73
salut je viens de retrouver une photo:
Posté : 21 janv. 2018, 16:26
par PeteTheCoyote
Du coup tu perds le cendrier et les coffres latéraux : pas très intéressant en fin de compte :cry:
Posté : 21 janv. 2018, 17:20
par grostoto
a ba voila pourquoi je n'avais pas de coffre latéraux sur mon espace !!!
j'ai viré tout pour remettre des caches avec coffres (vu que de tout façon, j'ai toujours au moins 6 places occupées).
Posté : 21 janv. 2018, 17:46
par chtimi73
Il n'existe pas un système pour adapter la plage rigide?
Il me semblait que l'on pouvait mettre 2 barres qui s'adaptent sur les panneaux?
C'est Le gros qui m'en avait parlé.
Posté : 21 janv. 2018, 19:14
par jlb
Merci de vos réponses, cela m'évitera de faire un achat inutile, je garde mes coffres de coffre toujours bien plein.
Posté : 21 janv. 2018, 19:38
par ypyann
salut tout le monde
j avais ce systeme dans mon premier espace 3 , c est sur les versions d entree de gamme .
il vaut peut etre mieux les versions plus haut de gamme , avec enrouleur et petits coffres sur les cotes!!
Posté : 21 janv. 2018, 23:31
par francois64
Sur le mien, court, j'ai un cache bagage rigide et pourtant j'ai aussi les coffres latéraux.
Posté : 22 janv. 2018, 23:29
par The big III
Salut, le mien, long, cache souple(enrouleur)coffre G dédié au chargeur CD 8)
Posté : 23 janv. 2018, 05:30
francois64 a écrit :Bonsoir
C'est d'origine :?: ( pas de la découpe et pose de trappe )
Car sur les modèles avec plage rigide... jamais vu avec coffres latéraux ( et pourtant vu un paquet de paquet de 3 en tous genres )
Posté : 24 janv. 2018, 23:18
par francois64
Je ne sais pas si c'est d'origine, je l'ai acheté comme ça.
Je vais essayer de vous poster des photos dès que possible.
Posté : 24 janv. 2018, 23:26
par dom89
il existe bien un systeme qui ce reprend sur les fixations d'origine
c'est un systeme de barre plastique qui ce refixe sur les caches de l'enrouleur
j'ai le systeme pour un long avec le cache qui va avec
mais il faudrait que je refasse faire un duplicata de deux fixation à l'imprimante 3d
Posté : 25 janv. 2018, 07:23
Salut Dom,
dom89 a écrit :il existe bien un systeme qui ce reprend sur les fixations d'origine
De mémoire... la largeur n'est pas la même ( donc garnitures + ou - épaisses ) je ne suis plus...
Un client voulait adapter la rigide à la place de celle a enrouleur... pas possible dû à la largeur
Ou alors les "adaptateurs" sont vachement larges...
Attention ! :arrow: certaines garnitures sans rangements sont moins épaisses que celles avec... d'où la "peut-être" ( pas Normand pour rien :lol: ) adaptabilité
Posté : 25 janv. 2018, 19:56
par francois64
Exact, voici une photo du montage :
Posté : 25 janv. 2018, 21:28
par dom89
c'est bien le meme modele que j'ai
Posté : 26 janv. 2018, 08:51
Dans ce cas BIEN vérifier la largeur des plages... car il doit y avoir 2 dimensions ( pour moi cela parait évident ) :roll:
1 adaptable aux garnitures "normales" + guides a rajouter
1 pour garnitures d'origines pour plage rigide
Posté : 27 janv. 2018, 13:32
par yves78
+ 1, c'est de l'adaptable l'après vente donc deux versions différentes.
Surprenant le petit coffret devant le logement du lecteur CD, je ne les ai pas sur ma version Expression.
A voir lors de mes prochaines explorations dans les casses de ma region.
Posté : 27 janv. 2018, 14:24
Ce sont les boîtes range-CD ;)
Facile à récupérer et adapter.
Posté : 27 janv. 2018, 16:57
par PeteTheCoyote
pub2n a écrit :Ce sont les boîtes range-CD ;)
C'est surtout un coffre de rangement pour les passagers de la 3ième rangée, avec un cendrier positionné devant le coffre 8)
Mais assez fragile car il y a un ressort sur la charnière qui a une force démesurée par rapport à sa fonction de fermeture du dit coffre :roll:
Posté : 27 janv. 2018, 17:01
C'est clair, difficile à trouver en casse en bon etat.
Posté : 28 janv. 2018, 00:06
par francois64
Et il y a un coffre de chaque côté bien entendu.
Posté : 01 févr. 2018, 13:52
par yves78
Au petit Bonheur au fil des visites, de plus avec la bonne couleur. Là je joue au loto !
Posté : 01 févr. 2018, 21:41
par francois64
