Plus de chauffage ni de clim !!!!!!
Posté : 21 janv. 2018, 18:23
par vinzo05
je fais suite à mon post du 30 novembre 2016 :
https://www.passion-espace-club.com/view ... it=vinzo05
qui s'était conclu par un changement du calculateur de clim.....
Aujourd'hui j'ai un nouveau problème. En effet après un été sans clim - un peu de froid lorsque je mets la T°c au minimum - j'ai un hiver sans chaud - un peu de chaleur T°c max uniquement.
J'avais soupçonné un problème de "gaz" pour le déficit de clim mais quel rapport avec le "chaud"......
Avez vous rencontrez un problème de ce type?
Ayant une canclip, que me conseillez vous de rechercher?
Problème d'apprentissage des "butées", problème de capteur de T°c (la clim ne sais pas où elle en est?), calculateur défaillant san être totalement HS?
Merci de vos contributions.
Re: Plus de chauffage ni de clim !!!!!!
Posté : 21 janv. 2018, 18:25
par Wutch
Sans clip, je commencerai par chercher du coté du capteur de température vu ce que tu décris. Essaye de le mettre bien au frais voir si ca chauffe un peu plus.
Posté : 21 janv. 2018, 18:26
par gege08
ton moteur monte bien en t°?
si il reste froid, c'est que ton thermostat est bloqué en position ouverte, donc le ldr ne monte pas en t° et pas de chauffage. (hormis si le chauffage est électrique, mais je ne pense pas sur l'espace 4).
pour la clim, désolé, je ne connais pas le principe
Posté : 21 janv. 2018, 18:34
par vinzo05
Merci pour cette première contribution.
Le moteur monte bien en T°, aucun souci de ce côté là.
J'ai plus l'impression d'un problème de gestion du chaud et du froid.
D'autres avis?
Posté : 21 janv. 2018, 18:49
Posté : 21 janv. 2018, 22:12
par vinzo05
Je vais regarder ce post d'un peu plus près.
Le canclip ne me donne pas de défaut sur les resistances...
Je vais voir pour la réinitialisation et je reviens vers vous.
Posté : 21 janv. 2018, 22:18
par Painchocolat19
Avec la clip verifie le fonctionnement des volets, et dans la coque du rétroviseur, le fonctionnement du palpeur ďair.
Posté : 22 janv. 2018, 19:00
par vinzo05
Je viens de changer mon capteur de T°c et il me semble qu'il y a un léger mieux.
Je verrais à l'usage.
Le canclip ne m'avait donné aucun défaut pour cette sonde pourtant...
Le problème semble résolu, je reviendrais vers vous sinon !!!
Merci pour vos conseils.
Posté : 22 janv. 2018, 19:10
par Wutch
Ben la clim donnait quelle valeur mesurée via la sonde ? Tu as regardé si c'était cohérent ?
Posté : 04 févr. 2018, 16:59
par vinzo05
Bien après avoir changé cette sonde, un petit mieux mais pas si évident que çà au final. En chauffage soit çà chausse fort à 26° de consigne soit on se gèle... enfin presque.
Toujours pas de solution a mon problème....
Si vous avez des suggestions.
Posté : 04 févr. 2018, 22:45
:idea: .... dans ce cas, passes voir ta concession préférée pour un diagnostic :wink:
Posté : 04 févr. 2018, 23:29
par Painchocolat19
tu dis qu'il y a eu un changement de calculateur.
occasion, monté par qui, bien paramétré pour ton vehicule :?: Mais surtout fonctionne t il :?:
As tu contrôlé le fonctionnement des volets avec la clip :?:
A te lire, pas de froid en été, pas de chaud en hiver voudrait dire que ta clim ne réagit pas à la demande et aux conditions.
Bref tiède en permanence.
Posté : 05 févr. 2018, 19:22
par vinzo05
Je possède une canclip pour effectuer moi même ces contrôles.
C'est moi même qui ai changé le calculo de clim et toutes mes commandes sont revenues (auparavant HS).
La seule différence est qu'il a fallu que je désactive la commande de clim "passagers arrières" car je ne possède pas cette option.
Je n'ai aucune erreur donnée par ma clip, il faut que je vérifie cependant :
- les volets de clim,
- la T° donnée par ma sonde d'habitacle,
- et????
Posté : 06 févr. 2018, 09:51
par Painchocolat19
il y à une fonction dans clip, qui permet de vérifier le fonctionnement des organes.
Actuateurs de mémoire.
Posté : 06 févr. 2018, 12:56
par vinzo05
Hier soir, j'ai tout vérifié.
Les volets, la sonde, etc... tout fonctionne.
Les actuateurs sont contrôlés et OK.
Vraiment je sèche.....
Posté : 06 févr. 2018, 13:11
par Painchocolat19
as tu verifé si les volets bougeaient clim en fonctionnement moteur tournant et en changeant des paramètres avec la commande de clim ?
Posté : 06 févr. 2018, 21:09
par vinzo05
Oui les volets bougent et tous les boutons de la commande de clim changent d'état lorsque je vérifie avec la Clip.
Posté : 06 févr. 2018, 21:19
par Wutch
Et la sonde donne quoi ?
Posté : 11 févr. 2018, 19:45
par Fossoyeur
Moi, je n'y connais rien :mrgreen:
Ta clim est bien chargée en gaz, et le circuit de refroidissement purgé correctement ? :roll:
Posté : 18 sept. 2018, 00:46
par Gercofis
J'ai beaucoup lu sur ce sujet, Sur mon Espace 4 phase 2 privilège plus de clim et on a bien l'impression que celle-ci ne s'enclenche pas la pression du réfrigérant est correct et la valise (module ODB2 basic) ne donne aucun défaut de coté là.
Certains posts accusaient la résistance de clim, que je n'ai pas trouvé même en regardant dessous, comme indiqué pour certains modèles.
Par acquit de conscience j'ai fait un débranchement de batterie env 1/2h et tout réinitialisé radio, leve-vitre, l'heure.
Par contre je n'ai pas fait le réinitialisation de la clim comme indiquée au début du sujet, mais je fais ça demain, dois-je re-débrancher la batterie ?
Ma question est ou se situe la résistance de clim, qui semble être accusée par certains ?
En complément de ce post, ce matin plein d'énergie, re-initialisation de la clim, petite précision pour couper celle-ci il faut mettre la vitesse de ventilation a zéro (--), on attend les volets/clapets se fermer, demain j'ai une petite virée donc je pourrai confirmer.
A noter qu'en dehors d'ici cette manip d'initialisation n'est trouvable qu'ici, et je pense que peu de garage la connaisse... Mais bon, pour le coup t'as droit a un merci, quand je pense que je me suis privé de clim tout l'été...
Posté : 20 sept. 2018, 16:03
par Gercofis
Ben ! ça ne fonctionne toujours pas quelqu'un connait-il la manip détaillée de cette réinitialisation, même si ici on me précise que ne sert a rien ?
C'est un peu consternant en fait il y a tout pour que ça marche et ça ne marche ?
Une idée sur les recherches simples a faire ?
Posté : 20 sept. 2018, 20:58
par Painchocolat19
il me semble qu'un simple lecteur ODB2 ne te donne pas les défauts clim .
Posté : 21 sept. 2018, 00:33
par marcus67
J'ai acheté un E4 avec une panne aléatoire ventilation .
Un coup je fonctionne , un coup pas . Parfois mise en fonction après 15 à 20 mn de roulage . Puis un jour fini .
Diag Renault , les résistances de ventilation , très chers , dispo car référencées MAIS délais de fourniture impossible à donner
( rupture et réappro non connu -- réponse idem chez plusieurs Renault divers , réponse que j'entendais perso puisque le HP téléphone était mis )
Donc trouve en occasion sur coin coin ( un bon mois )
et ça se trouve la dedans sous le veh coté droit
et comme la ventilation a re fonctionné , j'ai eu aussi la clim ( pas lontemps car radiateur clim percé )
voilà , une piste peut être
Posté : 21 sept. 2018, 10:09
par Gercofis
Nous avons donc la même voiture est chez moi la Clim ne s'enclenche pas...
Pour la résistance de ventilation ça se répare très bien, il y a un tuto sur Youtube, par contre moi je n'ai pas ce truc là ou je n'ai pas trouvé.
Pour le condenseur j'ai tenté une réparation voir Tiweo, ça a marché un an, je fais donc une recharge mais vu que la clim ne s'enclenche pas et je ne sais pas pourquoi...
