Réinitialiser la clim?
Posté : 23 janv. 2018, 18:21
par Don-vito
J ai un probleme de clim/ chauffage car un coté de l habitacle souffle chaud et l autre souffle froid
Je precise que ma voiture est rester baterie debrancher plusieur mois
J ai lu quelque part qu il fallait réinitialiser la clim en faisant une manip sur les bouton de contrôle de clim/chauffage ,mais je n ai rien trouver sur le net (de clair et bien expliqué)
Merci par avance si quelqu’un a deja eu à faire cette manip
Re: Réinitialiser la clim?
Posté : 26 janv. 2018, 16:21
par Don-vito
Bonjour , personne ne peut m aider
Posté : 28 janv. 2018, 00:27
par marcus67
Posté : 28 janv. 2018, 08:19
par Don-vito
Super merci beaucoup,
Si j ai bien compris j ai juste à allumer la clim une minute apres avoir mis le contact ( moteur éteint) ?
Je vai tester cette méthode.
Moi j avai vu quelque part qu il fallait lesser tel et tel bouton enfoncer plusieurs seconde puis metre
le contact etc...
mais tres mal expliqué donc je n ai pas réussi.
Je vous tien au courant merci encore
Posté : 28 janv. 2018, 10:18
par Don-vito
Je vien de tester mais sans succès toujour se probleme air chaud d un coté et air froid de l autre
Posté : 28 janv. 2018, 10:25
par Painchocolat19
micro moteur de volet HS
Posté : 28 janv. 2018, 11:18
par Don-vito
Il y a t il un moyen de vérifier son fonctionnement sans clip ?
Posté : 28 janv. 2018, 11:21
par Painchocolat19
en demontant les caches sous le vehicule.
Posté : 28 janv. 2018, 18:18
par Don-vito
OK mais je ne pence pas que sa vienne de la puisque sa fonctioner normalement avant ke je debranche la baterie
Posté : 29 janv. 2018, 08:33
par Painchocolat19
tu appuies sur le - du ventilateur jusqu'à avoir 2 -.- sur l'afficheur.
Tu coupes le contact, tu remets le contact sans toucher la commande de clim pendant quelques minutes, puis tu repasses en auto.
Normalement la réinitialisation est faite.
Posté : 29 janv. 2018, 08:59
par Don-vito
ok merci je vais tester sa toute a l heure ,
pendant la réinitialisation la clim fait elle un bruit ou autre pour savoir si sa a fonctionner ?
Posté : 30 janv. 2018, 13:00
par Don-vito
Bon sa na pas l air de fonctionner je vai voir si le probleme vien du moteur de volet
Posté : 30 janv. 2018, 23:01
par marron glacé
L'appui quelques secondes sur auto permet simplement de revenir à la même consigne de température à gauche et à droite et à remettre la ventilation en auto à l'arrière.
Posté : 31 janv. 2018, 07:40
par Don-vito
Ok merci
