Problème centralisation
Posté : 03 févr. 2018, 20:44
par Mustang 60
Bonjour à vous. Alors voilà après avoir résolu mon problème de régulateur de pompe HP, que certains de vous on pu suivre et me donner des conseils. Ma centralisation ne marche plus. Quand j'appuie sur ma clé pour ouvrir mes portes rien ne se passe. Ma batterie ayant été débrancher pour la recharger, j'ai essayé, une reprogrammation. En appuyant simultanément sur ma centralisation plafonnier ainsi que ma clé, mais rien n'y fait. alors qu'avant que je ne débranche la batterie ma centralisation fonctionnait bien. À savoir que la batterie est restée débrancher au moin 15jours. En espérant avoir une solution auprès de vous je vous en remercie d'avance
Re: Problème centralisation
Posté : 03 févr. 2018, 21:19
par lionel59
sujet maintes et maintes fois évoqué dans les posts du III .
la fonction "recherche" est ton amie elle ne va pas te manger lol
Posté : 03 févr. 2018, 21:30
par Totor33
Bonsoir, as tu appliqué cette procédure exactement?:
"" Montez dans votre véhicule. Mettez le contact puis coupez-le, enlevez la clé. Appuyez sur le bouton "centralisation" du véhicule pendant 5 à 8 sec. Le voyant s'allumera et vous entendrez un "clic-clac" des portes. Relâchez le bouton et appuyer sur les télécommandes synchronisées dans un délai de 10 à 20 sec secondes, un clic-clac confirmera la synchronisation de chaque télécommande. ""
C'est la seule valide !!!!
Courage..
Posté : 03 févr. 2018, 23:53
par Mustang 60
Bonsoir à vous. Bien je vais refaire comme tu a dit totor33.et comme tu dis lionel59 je vais regarder les autres sujets.
Posté : 04 févr. 2018, 15:05
par Mustang 60
Totor33 a écrit :Bonsoir, as tu appliqué cette procédure exactement?:
Bonjour totor33 j'ai essayé comme tu a dit mais rien
Courage..
Posté : 04 févr. 2018, 16:47
par Totor33
Tu es sur que ta clé fonctionne?
Quand tu appuies dessus.. vois tu la petite led rouge s'allumer?
Posté : 04 févr. 2018, 21:06
par Mustang 60
Totor33 a écrit :Tu es sur que ta clé fonctionne?
Oui la petite led s'allume. les piles son neuve, ma centralisation marche bien quand j'appuie à l'intérieur sur le plafonnier. et ma clé démarre bien l'espace.
Posté : 04 févr. 2018, 21:15
par Totor33
Alors si pas de fonctionnement.. et que tu es sur de ta procédure de synchro..voir le télécomandier....
Posté : 04 févr. 2018, 21:51
par Mustang 60
Totor33 a écrit :Alors si pas de fonctionnement.. et que tu es sur de ta procédure de synchro..voir le télécomandier....
Le télécomandier heu oui?? C'est quoi et où lol totor33
Posté : 04 févr. 2018, 21:57
par BONRL
http://www.telecommandier.fr/
Très pro, pas cher pour un service de haute qualité.
Posté : 21 févr. 2018, 14:08
par BONRL
Salut Mustang 60,
Alors cette centralisation où en es-tu
Posté : 22 févr. 2018, 13:24
par Mustang 60
Bas sa marche toujours pas mais j'ai pas fait appel à un télécomandier non plus aussi.
