Volet clim reste ouvert
Publié : 06 févr. 2018, 20:13
par theo84
Je suis possesseur d'un Espace 3 Dci 130 cv de 2001 et j'ai le volet gauche de la clim qui reste ouvert. Il avait été réparé, car lors de l'achat du véhicule il y avait une facture de l'intervention dedans.Vu le temps qu'il fait on se gèle. Il se ferme lorsque j'augmente la ventilation du chauffage. Ma question est comment accéder a celle-ci sans tout démonter au hasard ? Merci pour vos réponses
Re: Volet clim reste ouvert
Publié : 07 févr. 2018, 07:29
par Resartus
Quand j'avais changé la "résistance" de chauffage, j'avais trouvé un tuto complet sur Yout.be, mais il a dû être supprimé.
A défaut, celui-ci donne le démarrage de la manip(retirer la planche de bord puis les divers caches)
https://www.youtube.com/watch?v=OD7dUYgzr5I
Ensuite, il faudra voir jusqu'où tu auras besoin d'aller pour arriver à ton problème...
NB : les vis de devant du cache sont pas accessibles avec une simple clé torx (pas assez de place pour le manche). Il faut une douille.
Ne disposant pas de cliquet assez petit, j'avais simplement utilisé une pince bloquante pour faire tourner la douille,
Publié : 14 févr. 2018, 21:51
par theo84
Merci à toi, mais apparemment c'est juste pour changer les ampoules du tableau de bord. La trappe en question est juste au dessous.
Publié : 14 févr. 2018, 22:02
par Resartus
Pour la suite, j'ai trouvé ceci (mais il faut parler anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=zCL_q3vCGGU
Publié : 14 févr. 2018, 22:58
par Totor33
Bonsoir....
Une " tite" question... c'est quoi les deux boitiers noirs montés sur une plaque avec beaucoup de fils que l'on voit de chaque coté sur l'insonorisant? moi j'ai pas ça sur le mien..
Publié : 15 févr. 2018, 06:41
par Resartus
Totor33 : à un moment dans le commentaire, il indique que c'est une alarme rajoutée...
Theo84 : pour pouvoir tester facilement la clim, il vaut mieux ne pas débrancher le tableau de bord, mais simplement le déplacer vers le coté droit (les fils sont assez longs). C'est d'ailleurs ce qu'il fait dans la video.
Bien noter qu'il faut soulever les petits blocs cubiques de mousse pour accéder aux vis. Si par hasard ils se détachaient entièrement (c'était mon cas), pour le remontage j'avais mis un peu de scotch double face
Publié : 15 févr. 2018, 09:21
par Totor33
Bonjour....
Merci pour la traduction Resartus..... la langue de "chat qui expire".... n'est pas ma tasse de thé.
Moi j'ai mis longtemps à trouver pourquoi le compteur était encore fixé...... les blocs de mousse >>> néoprène..
