Porte vélo espace
Publié : 25 avr. 2007, 00:34
par fredam
je possède un porte-vélo type camping car adapté à un transporteur wesfalia et je souhaiterais le mettre sur mon espace.
j'imagine bien que le coffre est en composite : très léger mais assez fragile.
c'est pourquoi j'ose pas trop fixer mon porte vélo dessus.
J'ai bien vu qu'il existe des porte vélos matra qui se fixe sur le rail de la galerie mais vu le prix je bidouillerai bien qqchose.
Est que vous pourriez m'éclairer sur ce sujet. :roll:
Merci d'avance.
fred
Re: Porte vélo espace
Publié : 25 avr. 2007, 04:28
par gege61
si tu as un attelage,tu es sauve ,sans cela il te faudra faire un systeme avec des sangles mais la c est pas gagne ,si ca peut d aider :)
Publié : 25 avr. 2007, 10:07
par thebybe
va voir sur ebay aux encheres.
de temps en temps il y en a des pas trop chere.j'ai payé le mien,un matra, 80€...
Publié : 25 avr. 2007, 11:35
par orval56
j'en ai un à vendre...
par expérience, pas de risque de casse, facilité d'utilisation
faire offre à partir de 80 €
je propose l'ensemble complet : rails, barres de toit, coffre de toit et porte vélo matra pour 150 €
région de lille (nord)
Publié : 27 avr. 2007, 13:29
par fredam
Merci,
Mais non je n'ai pas d'attelage et ça m'embête d'avoir un porte vélo qui ne sert à rien.
Avec un peu d'ingénieusité je devrais pouvoir qqchose de pas mal.
si vous avez des portes vélos, vous ne pourriez pas me dire ou montrer à quel endroit il faut fixer sur les rails ce fameux système matra.
fred
Publié : 27 avr. 2007, 14:43
par jotape99
Si tu enleves la trape du bouclier par laquelle passe normalement la boule d'attelage, tu veras une plaque métalique percée de 2 trous où se fixe (en partie) l'attelage. Ca pourrais te faire un point d'appui bas pour un système maison.
Publié : 27 avr. 2007, 17:40
par thebybe
sur les rails,toutes a l'arriere a la fin du rail,tu as une vis alène.tu enlève la partie distal du rail et tu coulisse dans ce rail une plaque metal traversée par un boulon.tu revisse la vis alène. ensuite tu fixe le porte vélo sur le boulon de cette plaque,puis un ecrou de serrage et hop.
il te suffit d'avoir le bon ecartement pour le porte vélo(c'est le moins facile).la plaque métal c'est facile de la tailler à la dimension du rail un trou et tu enfiles un boulon un trou au diametre sur chaque pattes du porte velo....
