message d'avertissement
Posté : 25 avr. 2007, 09:32
par david58
Voilà, depuis la nouvelle version du site, quand je me connecte, j'ai ce message qui apparait :
» ADVICE «
The IP Range for your account has changed. The actual Login took place from 81.51.x.x, the previous from 90.13.x.x. If you didn't log on from another location, then someone has access to your account without authorisation!
Remove tip
Il se trouve en haut du site et du forum sur fond rose.
Est-ce que c'est normal ?
Est-ce qu'il faut vraiment cliquer sur "Remove tip" ?
Est-ce que mes problèmes de bannissement peuvent venir de çà ?
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Re: message d'avertissement
Posté : 06 mai 2007, 16:58
par Pachaa
C'est rien.
La plupart du temps, lorsque qu'on se (re)connecte sur le net, l'adresse IP fournie par le FAI est différente de la fois précédente.
Et le site vérifie l'adresse IP enregistrée (merci les cookies) lors de la dernière visite. Et donc elle est forcément différente.
D'où le message systématique à la connexion sur le site. le bouton "remove tip" permet, lui, de supprimer ce message "d'accueil".
Posté : 06 mai 2007, 21:15
par Mopral
nan moi je suis en ip fixe degroupage total inside :D
Posté : 15 mai 2007, 11:18
par david58
Cà y est, je pense avoir résolu mon problème de bannissement. :wink:
Dans la ligne de commande en haut du forum, il y a la commande "login security".
J'ai cliqué dessus, et je suis allé en bas du nouvel écran.
J'ai désactivé l'option et j'ai cliqué sur le bouton "accepted"
Et depuis hier je m'amuse à connecter et déconnecter :lol: et plus de soucis de bannissement. :wink:
Voilà, je fais passer l'info pour ce qui avait le même problème que moi.
Posté : 16 mai 2007, 14:12
par david58
Oubliez mon message précédent, car hier j'ai été banni. :lol:
