EMBRAYAGE
Publié : 03 mars 2018, 12:05
par RVCRN
bonjour à tous
J'ai un espace 3 2,2 DCI de 2001, j'ai fait changer l'embrayage avec le volant moteur, cependant à présent la pédale reste parfois enfoncée quelle est la pièce à changer et où la trouver ?
par avance merci à vous
Re: EMBRAYAGE
Publié : 03 mars 2018, 12:45
par blacksamourai
Mauvaise purge de l'emeteur / recepteur
Re: EMBRAYAGE
Publié : 03 mars 2018, 14:13
par yves78
+1 si au montage du récepteur il n'a pas été rempli. La purge est plus difficile à effectuer. Si une bulle d'air reste dans le circuit, l'embrayage ne fonctionne pas correctement.
Re: EMBRAYAGE
Publié : 03 mars 2018, 14:16
par Camaro73
Ou alors probleme de fuite interne à l'émetteur d'embrayage ( ou recepteur si il n'a pas été changé avec l'embrayage )
Re: EMBRAYAGE
Publié : 03 mars 2018, 17:36
par moulino51
Camaro73 a écrit :Ou alors probleme de fuite interne à l'émetteur d'embrayage ( ou recepteur si il n'a pas été changé avec l'embrayage )
Vu les symptômes, je pensais aussi a cela, ou un piston qui colle au fond de temps en temps.
Gé
Re: EMBRAYAGE
Publié : 03 mars 2018, 19:06
par dom89
purge du système en premier ,vérification de l'émetteur derrière la pédale d'embrayage (si tu n'as pas de fuite de liquide)
après il ne reste que le récepteur interne dans la boite
Re: EMBRAYAGE
Publié : 05 mars 2018, 11:33
par fkp 94
classique, le mecano qui a fait le boulot ne l'a pas fait correctement : avec une butée hydraulique la purge demande une procedure particuliere pour etre reussie du premier coup, sinon on doit recommencer peu après.
retourne le voir et demande une purge. a ses frais bien entendu
