Espace 3 découverte.....
Posté : 08 mars 2018, 12:41
par Fabriceespace
Bonjour. Hier je suis allé à l'hôpital faire une radiographie. Pour trouver une place, c'est la galère. Après deux tours, je trouve un trou de souris, je glisse mon 3 et je me dis, je vais monter un peu sur le trottoir. Crac, mon pare choc du côté conducteur se décroche. Je vais voir. Pas trop grave. Par contre pas de ficelle ! Je réfléchis et là une lueur. Mes appuis-tête. J'ai mis des housses pas chère. Merci Mac giver. Je me fais une ficelle et hop je rentre chez moi. Ce matin je regarde et oh stupeur.... Il ne tiens que par 2 vis de chaque côté. Et du côté conducteur, le cache de roue est pété. En dessous, aucune vis. Donc, je vais remettre des vis. Voilà. Ouf un peu long, mais ça vaut la peine. Cordialement
Re: Espace 3 découverte.....
Posté : 08 mars 2018, 13:53
par moulino51
Bonjour Fabrice,
Tu devrais greffer tes appuis-tète a demeure sur le PC
Posté : 08 mars 2018, 14:25
par Fabriceespace
Bonjour. C'est une bonne idée. En tout cas pour remettre les vis du dessous du pare choc, comme je n'en avais pas, j'ai utilisé des vis à meuble en bois à clé btr que j'ai raccourcies, une rondelle et c'est parfait.... Trop content. Cordialement
Posté : 08 mars 2018, 14:55
Il y a des vis normalement qui fixent le dessous du pare choc avec la traverse inférieure ?
Posté : 08 mars 2018, 23:58
par Fabriceespace
Bonjour.Effectivement, il devait y avoir des vis mais moi je ne les avais pas. J'en ai achete pour remettre mon pare choc en etat. Cordialement
