[Résolu]Problème frein a main, moteur qui broute
Publié : 12 mars 2018, 17:40
par Tristan27
Boujour nous rencontrons un problème avec notre
espace lorsque l'on retire le frein a main le message
"serrer frein a main" apparait avec son voyant qui
clignote, lorsque ce message arrive le moteur se
met a brouter impossible de partir obliger de
deverrouiller le frein a main avec la
trappe de secours entre les deux siège pour pouvoir
partir. Savez vous d'ou peut venir ce problème svp
Merci d'avance cordialement
Re: Problème frein a main, moteur qui broute
Publié : 12 mars 2018, 18:28
par Painchocolat19
donc si je comprends bien ton message, le frein à main ne se désactive pas seul.
En général le message serrer frein à main intervient moteur tournant, avec 1 ou plusieurs portes ouvertes ou mal fermées.
Je ne vois pas ce que tu veux dire avec verrouiller/déverrouiller avec la poignée de secours.
Comme son nom l'indique, elle sert en cas de panne, pas pour serrer le frein à main...mais le contraire.
Pour serrer, desserrer, il y à la poignée à gauche du tableau de bord, si tu veux le faire manuellement.
Autrement, il se serre automatiquement à la coupure du contact, et se desserre moteur tournant en accélérant et en relâchant l'embrayage vitesse enclenchée.
Je précise tout cela, ton message n'étant pas vraiment clair ( pour moi ) vu que tu dis que tu retires le frein à main.
Publié : 12 mars 2018, 18:40
par Tristan27
Bonsoir merci pour votre message,
Peut de temps après mon message,
Le message "frein a main défectueux" est apparu,
Savais vous d'ou peut venir ce problème svp, cordialement
Publié : 12 mars 2018, 18:53
par EAime
Tristan27 a écrit :Bonsoir merci pour votre message,
Il me semble qu'on en a déjà parlé ici...
Utilise le moteur de recherche, ou l'ami gogole.. :wink:
Publié : 12 mars 2018, 18:56
par Painchocolat19
certainement à force de jouer avec la manette de secours.... :shock: :shock: :roll:
Publié : 12 mars 2018, 19:01
par BONRL
Tu trouvera peut être là : https://www.passion-espace-club.com/view ... 0T#p381486
Une histoire de capteur résolu à la fin du sujet. :wink:
Publié : 12 mars 2018, 19:21
par Tristan27
Bonsoir merci pour vos message je passe le sujet en résolu je mettrai un message quand le probleme sera resolu cordialement
Ps:desolé si j ai poster plusieurs message mais ayant démenager internet ne fonctionnant pas, j envoi met message avec mon telephone en H
Re: [Résolu]Problème frein a main, moteur qui broute
Publié : 25 mars 2018, 13:18
par Tristan27
Bonjour problème résolu après un passage a la valise , défaut débitmètre ( mousse du boitier de filtre a air parti en miette )qui devait probablement donné des info érroné et capteur pédale de frein.Merci a vous pour votre aide
Publié : 26 mars 2018, 07:39
Merci de ce retour et de la mise à jour du titre ;)
