Plus de chauffage (mais ventilo OK) : ni à droite, ni à gauche
Posté : 18 mars 2018, 15:27
par tsagud
J'ai un problème sur Gd. Espace 4 2 L T de 2003 : achetée en Juillet je n'avais pas testé le chauffage ...seul le côté droit fonctionnait, on faisait avec, mais ce matin je roule dans un chemin "à peine" carrossable, je touche au sol et depuis ... plus du tout de chauffage.
J'ai lu des trucs sur les aérothermes qui seraient en-dessous, mais ne parviens pas à trouver le moindre schéma pour confirmer cette éventualité.
Merci pour vos avis.
Re: Plus de chauffage (mais ventilo OK) : ni à droite, ni à gauche
Posté : 10 avr. 2018, 20:05
par scania
Effectivement si la ventilation marche mais pas de chaud, on peut penser a l'aerotherme ! Et y'en a 2 si tu as la clim bi-zone. Mais si les radiateurs de chauffages avaient étaient abîmés en tapant par terre, tu devrais avoir une fuite. Ton liquide ne descend pas ?
Sinon, un relais, une sonde, ou seulement le bouton ?
