TEMOIN DE SURCHAUFFE SANS RAISON
Posté : 18 mars 2018, 18:24
Bonjour chers passionnés de Renault Espace,
J'ai un espace III qui m'a affiché le témoin de surchauffe en gros et la barre de droite est montée au maximum il y a quelques jours. Je me suis donc arrêté un bon quart d'heure et roulé une dizaine de minutes sans que le problème réapparaisse.
Le problème est arrivé suite à un arrêt de 5 minutes (moteur tournant et pédale de frein enclenché) dans une côte. J'utilise rarement le frein à main car mon espace est automatique et elle avance toute seule même dans les côtes.
Bref, suite à cet incident j'ai vérifié mon liquide de refroidissement qui était normal (récipient de celui-ci a été changé il y a 2 ans), puis je l'ai montré à un garagiste qui n'a constaté aucune fuite apparente.
Il faut savoir que j'ai un tableau de bord assez étrange, il affiche à chaque démarrage que mon airbag a un problème et il y a quelques années suite à un changement de boite de vitesse faite chez Renault, le tableau de bord n'affiche plus le véritable kilométrage.
Ma question est la suivante. Pensez-vous que cette surchauffe est un bug d'affichage du tableau de bord, un problème avec le récipient de liquide de refroidissement resté penché pendant ma pause dans cette côte ?
