vidange et purge liquide de frein
Posté : 19 mars 2018, 18:53
par thierry b
Bonsoir à tous,
Je vais bientôt faire la vidange et la purge du liquide de frein sur l'espace de ma femme ( 2.0t 2007 ) et je voulais savoir si quelqu'un avait déjà vidangé les deux réservoirs de liquide de frein.
Quel liquide de frein est préconisé pour l'espace en sachant que le mien a ABS et ESP ?
Merci d'avance .
Thierry
Re: vidange et purge liquide de frein
Posté : 19 mars 2018, 19:27
par Wutch
2 réservoirs ?
Posté : 19 mars 2018, 20:41
par thierry b
En tout cas sur ma voiture il y a le petit réservoir prés du vase d'expansion qui est relié par un tuyau gris cannelé qui se trouve juste en dessous.
Posté : 20 mars 2018, 12:09
par Painchocolat19
heu...
reservoir liquide de frein à gauche à gauche
réservoir liquide de refroidissement à droite
Il est ou le second reservoir
Posté : 20 mars 2018, 12:57
par Wutch
De mémoire il y a un tampon du coté du mastervac, mais un seul reservoir que l'on voit sur ta photo
Posté : 20 mars 2018, 21:03
par thierry b
Bonsoir à tous ,
Effectivement sur la photo on ne voit que le premier reservoir mais si tu regardes en dessous tu pourras voir un petit tuyau cannelé gris qui descend jusqu'à un second reservoir . J'ai bricolé il y a quelques temps le 4X4 ( suzuki samourai 1,9 td ) car il avait des problèmes de frein . Lorsque j'ai du faire la purge j'ai vidé entierement le reservoir du maitre cylindre pour le remplir avec du liquide de frein propre.
Par contre sur l'espace j'ai bien peur que je ne puisse pas le faire aussi facilement.
Thierry.
Posté : 21 mars 2018, 08:06
par OLIVER
Si tu as la possibilité de faire une photo.
Posté : 22 mars 2018, 20:49
par thierry b
bonsoir à tous,
voici la photo du réservoir qui se trouve en dessous du réservoir principal de liquide de freins qui se trouve lui meme sur le servo frein
Posté : 23 mars 2018, 13:15
par Camaro73
Et bien sur qu'il y a 2 reservoir : le premier est accessible et sert au remplissage , le deuxieme est sur le maitre cylindre comme sur (presque tous) les véhicules
Et le deuxieme est bien caché et pas du tout accessible pour le remplissage
