Demontage triangle info Svp
Posté : 30 mars 2018, 15:44
par philouspace
Bonjour à tous
J'ai besoin de démonter mes triangles mais j'ai la vis de la rotule qui tourne dans le vide.
Avez vous des info sur la meilleur méthode, je me suis dit que si j'y arrive pas j'allais tronçonner les boulons.
Avez vous une méthode plus douce
Je dois m'y remettre pour les prochains beaux jours s'ils arrivent...
Merci d'avance
Re: Demontage triangle info Svp
Posté : 30 mars 2018, 16:15
par Z7Wpowered
Tu parles du triangle inférieur j'imagine ?
J'imagine aussi que tu as déjà débloqué la rotule en prenant appui avec le boulon sur le bol de transmission.
Si tu as (ou peut) enlever la rotule supérieure, une solution consisterait à enlever le cardan pour qu'il ne gêne plus. Ensuite avec des serres joints tu bloques la rotule en serrant le porte fusée et le triangle et tu devisses.
Sinon si tu as de la chance et que tout n'est pas trop grimpé, une pince étau fine ou une multiprise avec un peu de chambre à air pour protéger et avoir du grip, pour serrer la portée conique de la rotule.
Attention à ne pas l'abimer non plus!
Sinon tu peux couper le boulon, de toute façon si tu t'en es servi comme arrache rotule alors il est à remplacer.
Mais au fait, quel est ton objectif final (pourquoi as-tu besoin de démonter cette rotule?)
Posté : 30 mars 2018, 16:53
par philouspace
Z7 merci pour ta réponse
Je ne sais pas si je vais être clair désolé.
Je ne suis pas devant le véhicule
J'ai voulu démonter ces triangles pour faire un dont sur mon autre espace: changer les tirants de chasse etc bruit genre raclement à droite sur la direction(en bas) même a l'arrêt. Difficile de trouver la cause.
Je parle de la rotule qui est sur le triangle la partie pointue, je n'arrive pas à dévisser le boulon il tourne dans le vide et pas beaucoup d'accès pour bloquer la partie lisse.
Je pense que quand je vais m'y mettre elle est à la campagne je vais faire des photos
Merci encore.
Posté : 30 mars 2018, 16:54
par philouspace
Z7
Si tu as des pistes sur ce type de bruits je suis preneur
Merci d'avance
Posté : 30 mars 2018, 17:28
par Z7Wpowered
On parle bien de la même chose
En effet c'est un peu galère de deviser cette rotule lorsque la vis est un peu rouillée ! Met déjà une (autre) bonne rasade de degrippant dans l'ecrou !
Quand tu dis raclement tu parles d'un bruit qui dure longtemps ? Il est présent uniquement lorsque tu braques tes roues ? Quand tu braques à gauche? À droite? Grand braquages ? Petits braquages?
Idéalement être 2: un à l'intérieur qui bouge le volant, le deuxième qui écoute près des roues car le raclement peut être mal localisé dans l'habitacle à cause des bruits qui se propagent dans le châssis.
Posté : 30 mars 2018, 18:41
par camion rouge
Z7Wpowered a écrit :On parle bien de la même chose
Presqu'impossible de faire entrer du degrippant : c'est un ecrou freiné donc la bague nylon est etanche !
Si la rotule est d'origine, elle est rivetée au triangle; sinon, il y a 4 vis et ecrous qui se demontent aisement !
Pour avoir ce gros ecrou facilement : un coup de chalumeau et du degrippant a choc thermique !
De toutes façons, comme il faut remonter du neuf, pas grave de fusiller le vieux !
Posté : 30 mars 2018, 18:48
par Z7Wpowered
J'ai cru comprendre que l'écrou était à moitié dévissé et que la rotule s'est mise à tourner pour extraire les 4-5 mm restant une fois que le boulon à fait office d'arrache rotule. Je me trompe?
Si j'ai raison, la rondelle Nylon n'est déjà plus en contact avec la vis et le degrippant est alors utile.
Sinon, si la bague nylon ne dépasse pas, alors c'est inutile de mettre du degrippant.
Posté : 30 mars 2018, 20:50
par camion rouge
Si c'est a mi chemin, une bonne pince etau suffit a bloquer le tout !
Posté : 30 mars 2018, 21:43
par par5
<<J'imagine aussi que tu as déjà débloqué la rotule en prenant appui avec le boulon sur le bol de transmission.>>
En faisant de cette manière tout l'effort est reporté en biais sur le roulement, espérons qu'il ne sera pas marqué, sinon il est condamné.
Posté : 03 avr. 2018, 09:02
par philouspace
Merci pour vos infos
Pour ce qui est du triangle en effet la rotule est rivetée mais je pense que si je les coupe je mettrai des écrous par la suite.
Pour ce qui est du bruit c'est surtout lorsque je bouge le volant même à l'arrêt et lorsque je roule toujours lors d'un mouvement du volant
mais en effet même a deux difficile de déterminer l'endroit exacte.
Ben je verrais bien lors de la prochaine tentative.
Merci encore à tous
Posté : 03 avr. 2018, 10:31
par camion rouge
Rivet= origine !
Donc cette rotule a l'age du triangle !
Pas d'etats d'âmes: decoupe !
Cette piece subit d'enormes contraintes au fil des km !
Posté : 03 avr. 2018, 14:13
Et puis les nouvelles sont fournies..... à boulonner !
