Page 1 sur 7
hho
Publié : 08 avr. 2018, 22:12
par canaja26
Bonjour a tous , j ai un espace dci 150 de 2004 , j ai entendu parlé de kit hho notamment un kit dc3000 qui conviendrait a mon 2.2 , donc j aimerais savoir si effectivement ca marche bien si c est sans risque ou si c est une grosse anarque , en cherchant sur pas mal de forum on trouve que des vieux post de 2011 a 2014 mais rien trouvé de recent , donc si vous avez des infos ou des conseils ou avis expérience etc merci d avance
Re: hho
Publié : 08 avr. 2018, 22:38
par moulino51
Ha le chat chaud
Chépo poukoi mais ça me fait toujours rire
Gé
Re: hho
Publié : 08 avr. 2018, 23:05
par canaja26
C est avec une dry cell pour faire un générateur a hydrogène
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 00:11
par moulino51
Et pourquoi pas plutôt un panneau solaire sur le toit
Gé
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 12:10
par canaja26
Tampis j aurais pensé avoir d autre genre de reponse mais merci quand meme .
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 12:13
par moulino51
Le mieux, tu teste et tu nous fais un retour si ça fonctionne (ou pas)
Gé
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 12:50
par olifon
canaja26 a écrit :Tampis j aurais pensé avoir d autre genre de reponse mais merci quand meme .
http://le-forum-des-utilisateurs-de-gen ... abble.com/
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 13:27
par canaja26
Merci olifon
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 13:31
par Pilou29
Comment veux tu qu'on te donne un avis sur un produit que personne sur le forum n'utilise !
Les réponses se réfèrent à ces inventions miraculeuses du genre moteur à eau, trop beau pour être vrai.
Maintenant si tu essaies, tiens nous informés, nous suivrons ça avec attention et objectivité.
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 13:32
par Camaro73
Meme si ça fait sourire , un panneau solaire permet de bénéficier d'une énergie gratuite qui permet d'alimenter la drycell sans que cela génère une surconsommation de GO par l'alternateur .
Sachant qu'il faut bien compter entre 20 et 30 ampères de consommation pour cette cellule .
Expérience très tentante .
Je suis curieux de savoir l'incidence sur le taux de pollution .
Essaye et tiens nous au courant ! Merci .
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 15:03
par olifon
J'avais testé sur mon I 2000GTS. j'avais gagné quand même 3 litres aux cent
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 15:05
par gwen
houla! Envoyer de l'hydrogene dans un moteur thermique, je doute que ce soit sans danger et pour le moteur et pour les personnes! surtout quand c'est pas étudié pour
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 15:07
par olifon
on se renseigne un minimum, avant de parler !!!
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 15:14
par EAime
Edit Modération !
Merci de donner un titre plus explicite.
J'ai failli verrouiller ce sujet (d'ailleurs, ça me titille...
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 15:27
par hyppolyte
Perso je tourne à l'alcool pas à l'eau c'est économique aussi ...
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 15:29
par gwen
c'est ce que je viens de faire ! Pour infos l'hydrogene se retrouve dans l'eau (h2o) et faut l'extraire. je suis régulierement en contact avec ce gaz, les batteries au plomb en rejetent pendant la charge et pour avoir fait exploser des batteries je sais combien ce gaz est dangereux! D'ailleur les locaux de charge sont des zones ATEX . Pour finir j'ai suivi une formation atex et suis habilité à rentrer dans ces locaux . Donc quand je vois des apprentis sorciers faire joujou cela m'effraie un peu !
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 15:32
par olifon
J'en parle, moi en connaissance de cause, parce que je l'avais testé
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 16:01
par gwen
j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de résultat, simplement le jeu en vaut-il la chandelle ?
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 16:19
par olifon
sur une voiture qui n'a déjà pas de place sous le capot, clairement, non....
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 16:26
par moulino51
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 16:43
par Pilou29
Je l'attendais celui là, je me demandais bien quand il allait débarquer
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 18:21
par Camaro73
olifon a écrit :J'avais testé sur mon I 2000GTS. j'avais gagné quand même 3 litres aux cent
C'est quand meme pas rien
3l de moins !!!!
Et tu n'as pas continué sur d'autres vehicules ?
hyppolyte a écrit :Perso je tourne à l'alcool pas à l'eau c'est économique aussi ...
Moi aussi à l'alcool , et juste un peu d'eau pour le pastis ( avec modération
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 18:51
par olifon
Camaro73 a écrit :olifon a écrit :J'avais testé sur mon I 2000GTS. j'avais gagné quand même 3 litres aux cent
3l de moins !!!!
Non, plus assez de place sous le capot, et plus envie de me prendre la tête avec des calculs et des mesures....
Donc, je tourne moi aussi à l'alcool
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 19:09
par Camaro73
A l'alcool sur un essence , pas un diesel non ??
Les calculs ?? J'imagine qu'il faut trouver le bon dosage en fonction de la cylindrée du moteur , ni trop peu , ni trop , car cela nuit au rendement je suppose
Re: hho
Publié : 09 avr. 2018, 19:23
par olifon
jette un oeil sur le forum dont j'ai mis le lien plus haut, tu y trouveras des tonnes d'infos...
