Fixation carter de protection inferieur
Posté : 18 avr. 2018, 19:36
par Totor33
Bonsoir.....
J'ai cherché sur Dia....s pas trouvé
Qui aurait une photo du berceau et du système de fixation du carter inférieur.... devant c'est des vis mais derrière?
Car en discutant avec le contrôleur pour la Clio de mon père le gars m'a dit que tous les III diesel l'avaient... et que son absence est un cas de refus...
J’avais trouvé jadis un carter (que j'ai toujours ) mais je sèche pour la fixation AR
Merci et.... à plus...
Re: Fixation carter de protection inferieur
Posté : 18 avr. 2018, 19:43
sûrement pas tous les diesels ! les 2.2 dt de ma connaissance n'en n'ont jamais eu !
Pour les DCI, nous en avons parlé il y a quelques mois avec Yves78 ou Pontiac ;)
Posté : 18 avr. 2018, 19:58
par Totor33
Je sais je lui en ai parlé...... il m'a dit avoir fait un DT qui l'avait...
Yves... aurais tu de la doc la dessus?
Posté : 18 avr. 2018, 21:54
par Camaro73
De toute façon , toi tu as un DCI , le DT tu t'en fou !!! Non ???
Les fixations , et bien il faut voir où il y a des trous .
Moi je les ai jamais remis , ni sur le 3 , ni sur le 4 . Pour le CT , ça devient obligatoire !
Au moins comme ça , ils ne verront plus les fuites d'huile :lol: :lol:
Posté : 18 avr. 2018, 22:08
par Totor33
Pour lui DT et DCI doivent l'avoir......
Sur la partie AR du carter il y a comme des languettes.... mais je ne vois pas où elles se fixent..
Pour ce qui est des trous....pas de soucis... je sais ce qu'il faut y mettre et comment...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 18 avr. 2018, 22:58
par lionel59
des languettes du genre a glisser le berceau entre la protection et la languette ?
Posté : 18 avr. 2018, 23:28
par SAHRO
Sur le DCI il y a deux plats en plus soudés au berceau, les languettes posent dessus et le le carter de protection est plus grand que sur le TD a droite et a gauche sous le pare-choc.
sur le TD il y a deux triangles en plastoc sous le réservoir de lave glace et sous l'ABS
le carter du TD est mois large.
le berceau du TD est le même mais n'a pas les supports de languettes
Posté : 18 avr. 2018, 23:40
par The big III
Salut, sur les dt, pas de carter de protection qui couvre tout le bas du berceau comme sur les clio . Seulement, comme dit SAHRO et je confirme, des morceaux de plastocs par ci par là :shock:
