Page 1 sur 2
Bouchon de vidange VRM
Posté : 20 avr. 2018, 16:50
par Paul59
Bonjour tout le monde,
Un des garagistes qui s’est occupé de mon espace a mis ce type de bouchon de vidange.
J’aimerai faire la vidange ,mais avant de me lancer je voudrai savoir si je peux dévisser ce bouchon comme un bouchon normal et si oui faudra t’il y mettre un joint....
Merci pour votre aide.
Paul .
Re: Bouchon de vidange VRM
Posté : 20 avr. 2018, 17:18
par scania
Jamais vu ce type de bouchon. Ça a pas l'air pratique a dévisser?!? Peut être qu'il vaut mieux le changer, bouchons et joints neufs, esprit tranquille.
Cdlt
Posté : 21 avr. 2018, 18:21
par orval56
oui, en vente dans ton Auchan préféré... un neuf avec joint :-)
Posté : 21 avr. 2018, 19:01
par Paul59
Merci pour vos réponses....il y a sur oscaro plusieurs modèles de bouchons et de joints,
lequel prendre ?
Merci.
Posté : 21 avr. 2018, 19:39
par scania
Tant que c'est compatible avec ta voiture, peu importe. A toi de voir si tu preferes quelque chose a dévisser avec une douille ou un carré. Pour moi l'un ou l'autre c'est pareil. Si t'as pas de clef carré prends l'autre ça t'evitera de devoir l'acheter.
Pour le joint, je mets toujours le cuivre, mais ça c'est perso c'est pas une règle.
Posté : 21 avr. 2018, 19:48
par Paul59
Lequel faut il prendre? Où les deux sont ils compatibles?
Merci.
Posté : 21 avr. 2018, 19:58
par scania
J'ai jamais eu d'espace 1 donc je ne sais pas.
Mais bon les filetages sont identiques. Les deux sont des carrés. Donc je dirai le moins cher :lol:
Posté : 21 avr. 2018, 20:24
par Paul59
Il y en un qui est plus long que l’autre.... :?
Posté : 21 avr. 2018, 21:04
par scania
Oui j'ai bien vu, mais a part que y'en a un avec lequel tu vas devoir + visser que l'autre, y'a pas de différence car les filetages sont identiques :mrgreen:
Peut être que le plus long des deux permet de récupérer plus de limaille ?? Simple supposition... Ou plutôt interrogation
Posté : 21 avr. 2018, 21:11
par camion rouge
scania a écrit :Oui j'ai bien vu, mais a part que y'en a un avec lequel tu vas devoir + visser que l'autre, y'a pas de différence car les filetages sont identiques :mrgreen:
+1 !
Le long a un aimant pour recuperer la limaille !
Posté : 21 avr. 2018, 21:36
par scania
Yeeees y'a des fois ou je suis bon !!
Posté : 21 avr. 2018, 22:43
par Paul59
Merci tout est clair maintenant :-)
Posté : 21 avr. 2018, 22:52
par scania
Mais de rien ! C'est le but du forum :D :wink:
Posté : 22 avr. 2018, 11:08
Quand à ton bouchon bizarre j'avais ça sur le mien. Il parait que c'est un bouchon qui permet de faire la vidange sans l'enlever et sans s'en mettre plein les mains. Vrai pas vrai j'en sais rien :)
Posté : 23 avr. 2018, 23:25
par cactus69
ce bouchon semble avoir une connexion rapide, mais il faut le raccord qui va bien pour pouvoir faire la vidange, donc il faut l' acheter et ce n' est peut-être pas donné.
Perso, je met toujours un bouchon magnétique pour ramasser la limaille, ce qui permet de connaitre la santé du moteur.
Posté : 05 mai 2018, 12:45
par Paul59
Toujours au taff mon espace de 30 ans :wink:
Posté : 10 mai 2018, 15:04
par orval56
ahhhh, la bête de somme :-)
mais il est toujours aussi propre qu'avant
Posté : 10 mai 2018, 18:18
par Paul59
Bien protégé avec une bâche,et un coup d’aspirateur ensuite et ça reste propre...
La moquette du sol et sur le côté n’a pas bougé avec le temps,ni le tissu des sièges et des panneaux de portes,sauf le siège conducteur :(
Les portes restent bien sauf celle avant gauche qui est bien attaquée par la rouille à sa base.
Le tableau de bord est nickel sauf le couvercle de la boîte à gants qui s’est très vite déformé.
Par contre le fin tissu gris des montants de vitres et du ciel de toit se désagrège,la mousse se transforme en poussière ,je l'enlève petit à petit,on voit les éléments de caisse galvanisé ....
Sur le plafond il est noté 16 février 1988 au tampon encreur :wink:
Posté : 10 mai 2018, 21:10
par camion rouge
J'ai un tissu de montants d'avance !
Je te le fais passer par Vincent !
Posté : 11 mai 2018, 13:35
par orval56
camion rouge a écrit :J'ai un tissu de montants d'avance !
mieux vaut du tissu gris (pour ciel de toit) de chez fourni'style (lille)...c'est pas cher et ça va bien,
plus solide que celui d'origine
Posté : 11 mai 2018, 14:47
+1 !
:idea: ..... sur mon J8S de 88, le bouchon d'origine est un court :wink:
Posté : 31 août 2018, 16:17
par Paul59
Hier tout content d’avoir réussi à changer mes sièges j’avais tout prévu pour faire la vidange:huile,filtre,nouveau bouchon avec joint,carré de 8,bassine pour récupérer l’huile,entonnoir,,clé pour filtre,chiffons....etc...
Bin impossible de dévisser ce foutu bouchon vrm :oops: j’ai essayé avec une clé à molette...rien à faire,clé plate de 19...impossible de dévisser j’ai peur de casser quelque chose si je force...
Me voilà dans une impasse,encore une invention de m...e :oops:
Posté : 31 août 2018, 16:26
par camion rouge
Choc thermique !!
Tu fais chauffer ton moteur puis tu pulverises du degrippant "freeze" directement sur le bouchon !
Avec le froid, il va se retracter (quelques milliemes) et tu devrais l'avoir !
Posté : 03 sept. 2018, 07:53
par scania
+1 avec Camion Rouge !
Posté : 03 sept. 2018, 22:41
par Babar
Sinon tu peux souder une vis sur ton bouchon...
Mon garagiste me l'avait fait sur mon vieil espace.
Si j'y pense je ferais une photo.
