modif, modif
Posté : 21 avr. 2018, 23:28
par The big III
Salut, après le régulateur de vitesse, je monte des balais d'essuie-glace av de velsatis avec les bras de mon 3 dt initiale tout en conservant le lave-glace. De plus, pour éviter une fuite de courant, je rajoute un câble entre le moteur et le moins de la batterie. 8)
Re: modif, modif
Posté : 22 avr. 2018, 23:36
par The big III
Salut, voila, c'est fait et c'est 8)
Re: modif, modif
Posté : 23 avr. 2018, 14:10
par yves78
Ou tu prends les adaptables de chez Bosch pour mégane 2 (longueurs identiques à l'espace III). tu leurs recolles les laves glaces (à la néoprène).
Et ça donne, ça.
Re: modif, modif
Posté : 23 avr. 2018, 21:09
par Miharu59
Bonjour ou il y a ceux-là officiel pour espace 3 sur oscaro
https://www.oscaro.com/balai-d-essuie-g ... 2222-298-p
Cordialement
Re: modif, modif
Posté : 23 avr. 2018, 22:45
par The big III
Salut, merci, mais je suis satisfait 8)
Re: modif, modif
Posté : 24 avr. 2018, 05:39
par supev-77
Miharu59 a écrit :Bonjour ou il y a cela officiel pour espace 3 sur oscaro
Cordialement
C'est ce que j'ai.
Perso, je trouve le lave glace moins efficace que sur les balais précédents.
Re: modif, modif
Posté : 24 avr. 2018, 07:05
par moufle.vivant
J'ai pris ceux là aussi, ça marche bien.
Re: modif, modif
Posté : 24 avr. 2018, 08:09
par dom89
Côté essuyage ce n est pas le top,Je suis revenu aux balais d origine
Re: modif, modif
Posté : 24 avr. 2018, 10:09
par nounousse62
J'ai acheté mon kit classique il y a plus de 4 ans, je ne fais que remplacer les lames, c'est très économique. Perso, je n'aime pas trop le design des nouveaux balais.
Re: modif, modif
Posté : 24 avr. 2018, 10:48
par Miharu59
Bonjour justement moi j'ai un petit problème niveau essuiage donc j'ai commandé ceux la on verra ce que sa va donné car les anciens des bosh classique changer en août dernier il n'essuie pas la bas gauche qu'avec le lave vitre donc imaginer les belle trace blanche sur la vitre
:( les bras on été changer car les précédents faisait la même chose
Re: modif, modif
Posté : 24 avr. 2018, 13:00
par 5bar21
En ce qui concerne les essuie-glaces, j'ai découvert il y a quelques années, lorsque j'ai remis à neuf la mine, que la charnière au bas du bras était partiellement saisie par la corrosion de l'alliage d'aluminium. Cela empêchait le ressort d'appliquer une pression complète sur la lame. J'ai finalement réussi à le libérer et le lubrifier et maintenant il fonctionne beaucoup mieux que précédemment.
Cela vaut la peine de vérifier cela avant de condamner les balais d'essuie-glace eux-mêmes.
Re: modif, modif
Posté : 24 avr. 2018, 13:45
par Miharu59
À d'accord je vais essayer je vous remercie car la je sèche donc bien lubrifier avec du w40 ou une spécifique
Cordialement
Re: modif, modif
Posté : 24 avr. 2018, 20:15
par naunau07
Cordialement
C'est ce que j'ai.
Je suis d'accord,
Je regrette mon achat,
Essuie glace bruyant qui fait des saccades,
Et ne plaque pas bien au pare brise,
Et je ne parle pas du lave glace,
Avec un seul jet, vu la taille du pare brise,
Ca n'arrose pas tout.
Donc à éviter.
Re: modif, modif
Posté : 24 avr. 2018, 21:02
par Miharu59
Bonjour mince j'aurai du poser la question avant de commandé sinon je tenterai une modif avec l'ancien gicleur qui me gêne un peux il ce bouche toujours le bougre si vous avez une astuce pour éviter sa
Re: modif, modif
Posté : 24 avr. 2018, 21:16
De mes souvenirs, ces "Flat blade" demandent un ressort plus puissant sur les bras, car ils nécessitent plus de pression sur le pare brise.
Ce qui correspond aux retours de mauvais essuyage et saccades de certains :(
Re: modif, modif
Posté : 24 avr. 2018, 21:33
par supev-77
Cordialement
C'est ce que j'ai.
Je suis d'accord,
Donc à éviter.
Par contre je ne regrette pas mon achat, l'essuyage est bon chez moi.
Re: modif, modif
Posté : 24 avr. 2018, 22:35
par Totor33
Bonsoir....
J'ai abordé le sujet du débouchage des gicleurs.... mais je ne sais plus dans quel post....
Il faut une grosse seringue et du tuyau à perf..... et de l'antikal...
Re: modif, modif
Posté : 24 avr. 2018, 22:37
par Miharu59
Après moi j'ai changer mes bras d essuie glace avant car je trouvé que mes essuie glace avant classique toujours en gamme bosh essuie mal mon par brise laissant des traces horrible dans le bas inférieure gauche ainsi que le haut droit et en prime il mon laisser une belle rayure sur le centre du pb sur la longueur d'efficacité des essuie glace en les changeant environ tout les six mois
Re: modif, modif
Posté : 25 avr. 2018, 07:43
par pontiac
Testé aussi ce genre d'essuie glace... :arrow: vite viré pour revenir au balais normaux
Depuis... me servent plus beaucoup :arrow: Rain-x inside :mrgreen:
Re: modif, modif
Posté : 25 avr. 2018, 13:01
par yves78
En adaptable, j'ai essayé les "flat blade" version Valéo, ils faisaient du bruit et balayaient en saccade, impression que la lèvre ne pouvait pas basculer d'un sens à l'autre. J'ai pris ceux de bosch toujours en adaptable acheté chez Euromaster (désolé pour la pub) et là impeccable rien avoir. Depuis je les ai adopté et chaque fois je recolle mes jets sur les nouveaux à la néo. Ils ont une partie souple plus importantes l'essuyage est parfait donc pas de saccade au final pas besoin de plus d'appui.
Re: modif, modif
Posté : 25 avr. 2018, 14:01
par supev-77
yves78 a écrit :...... et chaque fois je recolle mes jets sur les nouveaux à la néo......
C'est ce que je voulais faire, mais je n'ai pas réussi à les démonter des ancien balais, je n'ai pas forcer de peur de les casser.
Tu te souviens si c'est venu facilement ?
Re: modif, modif
Posté : 25 avr. 2018, 23:08
par The big III
Salut, je les décolle avec une spatule en tapant dessus avec un maillet. 8)
Re: modif, modif
Posté : 25 avr. 2018, 23:37
par yves78
c'est venu sans trop de mal en les chauffant un peu au décapeur thermique. Cela évite qu'ils soient cassant et la colle devient moins résistante.
Puis à l'aide d'une spatule et un petit mateau, ils sont venus gentilment.
