Distribution: Comment choisir les pieces ?
Publié : 09 mai 2018, 22:30
par Vib
Je suis en train de faire la liste des pièces a changer pour faire la distribution sur mon ES3 2l F4R.
Comment choisir les bons kits (19 refs sur Oscaro par exemple) ou autre solution je commande tout chez Renault.
Par la même occasion je vais faire la pompe a eau, vérifier l'alternateur et sans doute la pompe de direction qui suinte. Une petite révision en somme .....
Si vous avez des conseils a ce niveau, je suis preneur. Merci d'avance.
cdlt
DC
Re: Distribution: Comment choisir les pieces ?
Publié : 10 mai 2018, 08:13
par supev-77
Vu ton kilométrage, peut être verifier la poulie amortisseur (poulie d'ampere) ainsi que le déphaseur d'arbre à cames.
Pour les kits, j'ai pour abitude de prendre du skf, pour seul et unique raison, ce sont des spécialistes du roulement.
Publié : 10 mai 2018, 10:05
par dom89
supev-77 a écrit :Vu ton kilométrage, peut être vérifier la poulie amortisseur (poulie damper) ainsi que le déphaseur d'arbre à cames.
Pour les kits, j'ai pour habitude de prendre du skf, pour seul et unique raison, ce sont des spécialistes du roulement.
+1 pour SKF tu prend le kit avec la pompe à eau directement
Publié : 10 mai 2018, 11:05
par 5bar21
Je suis d'accord avec les roulements SKF, mais je ne suis pas si impressionné par leurs courroies d'entraînement.
Je préfère utiliser Gates, qui sont les meilleurs, ou Hutchinson ou Dayco.
Les pompes à eau SKF sont bonnes.
Publié : 10 mai 2018, 13:25
Et on parle de poulie damper (dans le sens amortisseur) pas d'ampère
Ah la langue française !
Publié : 10 mai 2018, 14:00
par camion rouge
Et ne pas confondre non plus avec le dumper
Publié : 10 mai 2018, 16:05
par Yoannjennifer
Salut.
Pour les kit distri les continental sont bien aussi. Il y a des galets et pompe a eau skf et la courroie c'est une continental.
Publié : 10 mai 2018, 16:17
par 5bar21
Ou camion rouge et Pilou29, même ceci: -
Publié : 13 mai 2018, 22:57
par Vib
Hello
Merci pour vos retours.
cdtl
DC
