Réparation fils dessous siège avant.
Posté : 10 mai 2018, 20:28
Bonjour. Voici un petit compte rendu des travaux fait sur les fils sous les sièges avant. Pour le démontage pas de soucis, il y a les tutos super bien fait. Le seul truc bizarre ce sont les couleurs des fils. Faites super gaffe car j'en ai vu de toutes les couleurs. Bien repéré les fils.
Sinon concernant le témoin d'airbag, j'ai bien fait comme on m'a dit quand j'ai débranché la batterie, j'ai mis ensemble les fils du moins et du plus avec une pince en plastique. Quand j'ai tout remonté, plus de témoin d'airbag. Alors je me demande si c'est utile de passer à la valise pour retirer le code erreur.
Merci à tous pour votre aide. Cordialement
