[Tuto] Souci fermeture centralisée - Changement BFR Boitier Fusible Relais
Fernandadoo
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lupar Fernandadoo » 11 mai 2018, 11:55
Hello à vous experts espaciens!!
J'ai un petit souci avec mon espace 4 25th anniversaire, et je compte sur vous pour m'aider :-)
Mon problème concerne la fermeture centralisée.
Alors c'est assez bizarre et assez compliqué à expliquer
Quand je verrouille mon véhicule avec la carte , seul la porte conducteur et le coffre sont verrouillé.
Le reste des portes sont ouvertes.
Pour verrouiller l'ensemble de la voiture je dois le faire avec le bouton de verrouillage sécurité enfant !
Celui qui est donc sur la porte conducteur.
Pour le peux de recherche que j'ai faite, on parle de boîtier UCH très coûteux..
Vous en pensez quoi ?
Re: Souci fermeture centralisée
Message non lupar pontiac » 11 mai 2018, 12:33
:arrow: Valise ( canclip ) :arrow: paramètres de centralisation...
Pas le choix :!:
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 11 mai 2018, 13:10
pontiac a écrit :...
Pas le choix :!:
il me semble que c'est uniquement l'ouverture qui est réglable dans les paramètres, porte conducteur seule ou toutes.
Message non lupar pontiac » 11 mai 2018, 13:58
Pas le choix :!:
Oui... c'est pour çà... voir s'il n'y a pas un bug a ce niveau :wink:
Fernandadoo
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lupar Fernandadoo » 11 mai 2018, 23:39
Ouai de toutes façons il me semble que je n'ai pas trop le choix que de passer la valise...
Lionmars
3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
Finition : Alyum Evolution
Année : 2011
Message non lupar Lionmars » 05 juil. 2018, 13:41
Bonjour à tous
bizarrement j'ai le même problème sur le même modèle (25th) depuis 2 mois....
Espace III 2,2l dci 130ch année 2001 initiale 209000km, CT ok, 3ieme main, gris mauve
Message non lupar TheStone » 05 juil. 2018, 16:13
Fernandadoo a écrit :Ouai de toutes façons il me semble que je n'ai pas trop le choix que de passer la valise...
.... et alors :?:
384000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 77000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 101500 kms... et tout va bien :wink:
fredolino
Finition : Carminat
Message non lupar fredolino » 08 juil. 2018, 15:24
bonjour, je n'ai pas la solution mais l'UCH, pour l'avoir changé moi même, n'est pas compliqué en tout cas, sauf que, à ma connaissance, il te faut changer le calculateur d'injection ( situé sous la batterie ) et le verrou de colonne de direction
j'avais trouvé tout ça sur EBAY pour une centaine d'€ + paramétrage à la valise et j'ai roulé un bon moment avec ce camion rafistolé :)
J'espère que je n'ai pas écrit une énormité les copains ! :oops:
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
alexislg
Finition : Alyum Plus
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 08 juil. 2018, 16:08
C'est le même problème que moi et de beaucoup de monde j'ai l'impression. Ca vient d'un relais ou du boitier fusible à changer.
La solution est là http://www.auto-evasion.com/forum-auto/ ... 300731&p=3
mais je n'arrive pas à accéder au BFR
Espace IV 2.0 DCI FAP BVA Alyum+ de 2010 7 sièges cuir
fredolino
Finition : Carminat
Message non lupar fredolino » 08 juil. 2018, 18:19
pour accéder au boitier fusible, qui se trouve côté conducteur, il faut démonter le tableau de bord en prenant bien soin de débrancher la batterie pour ne pas déclencher les air-bags.
Quelques vis à retirer au niveau de la boite à gant et des aérateurs dans les portes, un peu de garniture à enlever, le compteur à débrancher ainsi que le capteur de température, et de la patience :?
Plusieurs topics préconisent de dégager le tableau de bord à deux, perso, j'y suis arrivé tout seul mais j'ai transpiré :lol:
S'assurer que le BFR est à l'identique de celui d'origine, j'avais monté sur mon ancien camion en BFR d'une autre version et j'avais les feux qui restaient allumé en permanence !
alexislg
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 08 juil. 2018, 19:34
Merci. Comment tu souleves le tableau de bord sans détruire le Comodo ?
J'aimerais bien retirer ce Comodo mais je crains qu'il ne faille retirer le volant avant.
Si tu as un topic sur le démontage du tableau de bord je prends
EDIT: je n'avais pas pensé à tirer le volant vers moi. La poignée sous le volant ne sert pas qu'à monter et descendre...
Modifié en dernier par alexislg le 16 juil. 2018, 04:21, modifié 1 fois.
alexislg
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 08 juil. 2018, 19:45
Ah oui et aussi l'autre problème que j'ai c'est que moi, quand je soulève le tableau de bord, il y a tout le vide poche central supérieur qui vient avec, avec l'autoradio lecteur CD. Je suis pas sûr que ça soit normal. Du coup ça fait un bloc bien lourd
sur ce topic, lui n'a pas ça http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t57366.htm
EDIT : il vaut mieux démonter l'autoradio
fredolino
Finition : Carminat
Message non lupar fredolino » 09 juil. 2018, 19:22
bonsoir
tu débranches ta batterie
tu démontes ton volant ( tu as des vis sous la coque )
tu débranches toutes les connectiques ( comodo, air bag ) et tu retires le volant.
Ensuite, tu défaits toutes les vis comme sur le tuto que tu as trouvé ( boite à gants, aérateurs, compteur, démontge garniture, dépose tableau de bord)
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 10 juil. 2018, 10:13
alexislg a écrit :Ah oui et aussi l'autre problème que j'ai c'est que moi, quand je soulève le tableau de bord, il y a tout le vide poche central supérieur qui vient avec, avec l'autoradio lecteur CD. Je suis pas sûr que ça soit normal. Du coup ça fait un bloc bien lourd
pourquoi ne démontes tu pas ton autoradio :?: Sur le mien, les câbles sont très courts, il y peut-être un risque de rupture si tu forces dessus.
Pour le lien que tu donnes, il me semble qu'il a un phase 1 (2005), et toi un 2 ou 3 (2010 ).
Modifié en dernier par Painchocolat19 le 10 juil. 2018, 10:17, modifié 1 fois.
alexislg
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 10 juil. 2018, 10:15
Painchocolat19 a écrit :pourquoi ne démontes tu pas ton autoradio :?: Sur le mien, les câbles sont très courts, il y peut-être un risque de rupture si tu forces dessus.
Oui, bonne idée, je vois 4 petits trous. Ce sont des vis ? Je ne pense pas avoir un tournevis assez fin. Ou ce sont des trous pour pousser dessus ?
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 10 juil. 2018, 10:22
il te faut ça
Mais tu peux aussi utiliser des rivets, tu les mets dans les trous, et tu peux retirer ton autoradio.
Je me répète, mais attention à la longueur des câbles si identique à mon camion.
alexislg
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 14 juil. 2018, 18:06
J'ai réussi !!!!!
Ah quel bonheur. 2 ans que j'avais ce problème de fermeture. J'ai commandé un bfr d'occasion sur eBay et ça a marché du premier coup. Bon il y a pas mal de boulot. J'essaie de vous envoyer des photos et des explications des que j'ai un ordinateur.
Mais je confirme que le changement du BFR règle bien le problème
lorenzo
finition : Intens
Message non lupar lorenzo » 14 juil. 2018, 22:18
Bonjour ,
c'est quoi un BFR ?
Et combien de temps pour le changer ?
alexislg
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 14 juil. 2018, 22:52
Boitier Fusible Relais. C'est lui qui pose problème. Il est situé derrière le volant, en dessous de la planche de bord. J'ai fait sur plusieurs jours, mais je dirais une dizaine d'heures pour bien comprendre les mécanismes, avancer pas à pas. + Commander un BFR d'occasion sur internet et attendre qu'il arrive
Si je devais le refaire demain, ça ne m'en prendrait que 3 ou 4.
alexislg
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 15 juil. 2018, 07:53
Voilà. Ceci est un tuto pour résoudre le problème d'ouverture centralisée des portes. D'après les forums trouvés sur Internet, ça semble être assez fréquent et Renault demande des sommes énormes pour le diagnostic + changement complet de l'UCH (2000€).
Les symptomes sont les suivants : quand la sécurité enfants est activée, les portes passagers ne s'ouvrent pas de l'intérieur (normal) mais elles s'ouvrent depuis l'extérieur, même quand la voiture est vérouillée. Inversement, quand la sécurité enfants est désactivée, les portes s'ouvrent de l'intérieur, mais pas de l'extérieur, même quand la voiture est dévérouillée. La porte conducteur, la trappe essence et le coffre ne sont pas impactés par ce bug.
Cause : le boitier Fusible Relais Habitacle, présent derrière le volant, sous la plance de bord
Matériel nécessaire
J'ai tout fait avec un kit de démontage de pièces plastique et autoradio https://www.amazon.fr/gp/product/B01FXEJ2GU, le magnifique kit Facom https://www.amazon.fr/dp/B00M2IDYBA et 2 tournevis plats
Temps
Prévoir 4-5 heures.
1. Repérer la référence de votre BFR
On peut facilement apercevoir la référence de son BFR en soulevant la trappe à fusible de l'habitacle, située dans le tout petit vide poche au dessus du volant.
Dans mon cas : 8200371619 Il y a parfois une lettre à la fin, peu importe. Essayez de trouver cette pièce d'occasion sur Internet, elle équipaient certaines Laguna 2 donc on en trouve. alzgo.fr par exemple ou ebay. Entre 40 et 100 euros.
Une fois en possession de cette pièce, étape 2
2. Démontage de la planche de bord
On va simplement chercher à soulever cette énorme pièce très lourde, afin de pouvoir accéder au BFR. Une vingtaine de cm suffisent.
Suivez les étapes expliquées ici : http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t57366.htm
Démonter les caches de haut parleur, puis les 4 montants en mousse du parebrise, puis les 2 protections plastiques au coin, retirez les vis du tableau de bord, retirez la grosse casquette en faisant attention au capteur de température à déconnecter, retirer tous les fils du tableau de bord, retirez le.
Il faut ensuite retirer toutes les vis qui retiennent la planche de bord : 2 dans la boite à gant de droite, 2 dans la boite à gant centrale, 1 sous le tableau de bord, 1 dans chaque fermeture de porte, j'en oublie peut être, suivez simplement les instructions du site.
Je recommande de retirer l'autoradio si vous en avez un, car il est intégré à la planche de bord
Une fois que tout ceci est fait, retirez les 2 coquilles du volant, puis tirez le volant vers vous au max (à l'aide de la poignée en dessous). Je recommande de retirer le comodo de droite, ça prend 2 minutes.
Je recommande aussi de débrancher le petit haut parleur de gauche (pensez à le rebrancher au remontage !)
On peut alors soulever la planche de bord, doucement, en vérifiant que rien ne coince. Il faut que les 2 portes soient ouvertes.
Une fois la planche soulevée, on aperçoit enfin le BFR, solidaire de l'UCH. Il faut à présent débrancher la batterie si ce n'est pas encore fait.
3. démontage du BFR
Mettez quelque chose pour maintenir la planche de bord soulevée. Vous avez alors un petit espace pour accéder au BFR. Retirez les 2 vis torx qui maintiennent le BFR + UCH, puis retirez 1 à 1 les 6 ou 7 nappes qui sont connectées au BFR + UCH. Il y a ensuite un système en plastique qui retient le BFR, j'ai forcé pour le sortir, en cassant le clip du BFR à changer.
Vous avez à présent BFR + UCH que vous pouvez sortir de la voiture et enfin travailler sans contrainte de place ! Il y a une vis qui relie les 2, retirez la, déclipsez l'UCH du BFR, remplacez l'ancien BFR par celui acheté d'occasion. Vérifiez que tous les fusibles correspondent. Sur le BFR que j'ai acheté par exemple il manquait un fusible. Remettez le BFR + UCH dans la voiture, reconnectez toutes les nappes, branchez la batterie, testez. Miracle ça marche. Vérifiez aussi que la voiture démarre sans soucis, chez moi ça a marché du premier coup
Le remontage est assez rapide, pensez simplement à remettre les fils débranchés, notamment le haut parleur de gauche et le capteur de température de la casquette. Le remontage ne pose aucune difficulté et se fait en environ 30 minutes
Modifié en dernier par alexislg le 16 juil. 2018, 13:22, modifié 3 fois.
gege08
Message non lupar gege08 » 15 juil. 2018, 12:29
beau boulot
toujours bon à savoir
finition : TurboD
Re: [Tuto] Souci fermeture centralisée - Changement BFR Boitier Fusible Relais
Message non lupar pub2n » 15 juil. 2018, 20:19
Bravo pour cette opération et les explications imagées qui vont avec ;)
Je bascule en tuto la semaine prochaine .
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
BELIN
Finition : Authentique
Année : 2009
Message non lupar BELIN » 07 sept. 2018, 11:03
J'ai exactement le même problème. Reste à trouver qui pourrait faire l'opération de maintenance, car mon garagiste me propose de changer toutes les serrures :-(
Avez vous un nom de garagiste proche de Paris , Velizy, Versailles ?
Hervé
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar chtimi73 » 16 sept. 2018, 10:56
Bonjour à tous
Voilà c'est à mon tour d'avoir ce soucis de centralisation :x
J'ai les mêmes symptômes sur mon 4 2L dci de 2011 25th anniversaire.
Heureusement qu'il y a ce tuto!
Je vais regarder la réf de ce BFR...
Espace 3 V6 24V 194cv (06/1999) avec 324160 kms (20/09/2014)
Espace 3 2.2 DCI 130cv ( 04/2002) avec 184000 kms
Espace 4 2.0 DCI 150CV 25th ( du 02/2011)avec 125670 kms (acheté le 14/02/2015)
Clio 1.2 60cv du fiston... 194000 kms et oui ça passe...
suzuki gsxr 1000 de 2002 avec 48000 kms
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar chtimi73 » 16 sept. 2018, 11:11
Bon voici la réf
8200371619
Reste plus qu' à trouver un boîtier.
Si quelqu'un a ça...
Merci d'avance
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : gege08, Wutch et 13 invités
