[Tuto] Souci fermeture centralisée - Changement BFR Boitier Fusible Relais
BELIN
Finition : Authentique
Année : 2009
Re: [Tuto] Souci fermeture centralisée - Changement BFR Boitier Fusible Relais
Message non lupar BELIN » 16 sept. 2018, 11:22
J hésite à me lancer dans cette opération. Qui serait disponible pour m aider ?
Hervé
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar chtimi73 » 16 sept. 2018, 12:25
Des que je trouve ce boîtier, je m'attaque au démontage.
Espace 3 V6 24V 194cv (06/1999) avec 318160 kms (20/09/2014)
Espace 3 2.2 DCI 130cv ( 04/2002) avec 182000 kms
Espace 4 2.0 DCI 150CV 25th ( du 02/2011)avec 111670 kms (acheté le 14/02/2015)
Clio 1.2 60cv du fiston... 194000 kms et oui ça passe...
suzuki gsxr 1000 de 2002 avec 48000 kms
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 16 sept. 2018, 16:22
chtimi73 a écrit :Bonjour à tous
Voilà c'est à mon tour d'avoir ce soucis de centralisation :x
J'ai les mêmes symptômes sur mon 4 2L dci de 2011 25th anniversaire.
Heureusement qu'il y a ce tuto!
Je vais regarder la réf de ce BFR...
il est de 2015 ou de 2011 :?: ( vehicules en bas de message 2015 )
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar chtimi73 » 16 sept. 2018, 17:35
Acheté en Février 2015.
Mais 1ere mise en circulation 28/02/2011
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar chtimi73 » 17 sept. 2018, 20:27
Bonjour à tous
Après avoir relu le début du poste si j'ai bien compris en changeant uniquement le BFR cela ne poserait pas de souci pour l'espace.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer ladite manip?
Comme j'ai trouvé un BFR d'une laguna 2 de même référence est-ce que celui-ci se monte?
y a-t-il besoin de repasser chez Renault pour refaire une reprogrammation?
En vous remerciant d'avance.
alexislg
Finition : Alyum Plus
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 18 sept. 2018, 19:13
je confirme ce que j'ai dit, un BFR de Laguna 2 marche, c'est ce que j'ai fait. Il faut juste que le numéro de ref corresponde. La dernière lettre n'a pas d'importance. J'avais un C à la fin et je n'ai trouvé que un B sur Ebay (ou l'inverse je ne me souviens plus).
Pas besoin de repasser chez Renault.
Il n'y a pas de difficultés particulières ni de choses à faire attention, il faut juste tout rebranché, il n'est pas possible de se tromper en rebranchant une nappe au maivais endroit.
Un conseil : Tester que tout fonctionne bien avant de tout refermer ;) Et n'oubliez pas de rebrancher le fil du haut parleur gauche ! Moi j'avais oublié et j'ai perdu une heure avec ça
Espace IV 2.0 DCI FAP BVA Alyum+ de 2010 7 sièges cuir
alexislg
Année : 2010
Message non lupar alexislg » 18 sept. 2018, 19:22
Un autre conseil c'est de trouver quelqu'un pour aider, notamment au moment de soulever la planche de bord. Perso j'ai fait tout seul mais je n'aurais pas été contre un peu d'aide !
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar chtimi73 » 18 sept. 2018, 19:44
alexislg a écrit :Bonjour,
Alexislg:
Un grand merci à toi!! :mrgreen:
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar chtimi73 » 18 sept. 2018, 19:49
Donc
Le BFR et l'UCH sont 2 choses complètement indépendante.
La personne chez qui je l'ai trouvé me vend le kit complet de démarrage.
Si je lui prend uniquement le BFR il peut quand même vendre le reste du kit séparément? ( calculateur, verrou de colonne direction, carte de démarrage et UCH)
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : gege08, SAHRO, Wutch et 19 invités
