parasite autoradio (gros bruit)
Posté : 14 mai 2018, 12:24
par GogoSpace21
je possède un espace 4 motorisation 2.0 dci 150cv de 2010.
mon souci: alors que tout fonctionne bien avec l'autoradio (reception radio),
un gros bruit parasite le son (très fort) et impossible, même en coupant l'autoradio,
de faire disparaître ce bruit.
j'arrête le véhicule et cela stoppe.
J'ai réussi à démonter l'autoradio d'origine,
je souhaiterai le tester en branchant directement sur le connecteur (alim et HP)
quelqu'un aurait-il le schéma du connecteur de l'autoradio?
merci de votre réponse
Re: parasite autoradio (gros bruit)
Posté : 14 mai 2018, 14:20
par blacksamourai
C'est un connecteur iso donc les branchements sont "normaux"
Posté : 14 mai 2018, 14:36
par GogoSpace21
je ne pense pas que se soit un connecteur ISO?
je vous joins les photos du modèle de l'autoradio:
et le modèle du connecteur:
Posté : 14 mai 2018, 14:43
par blacksamourai
ce n'est pas l'autoradio ca c'est juste le chargeur cd l'autoradio est sous la trappe du tdb en haut a droite
Posté : 14 mai 2018, 15:29
par GogoSpace21
ah bon?
je ne savais pas.
connaissez vous un tuto pour démonter et pour le tester?
Posté : 14 mai 2018, 16:19
par blacksamourai
si c'est pour demonter le tuner faut tomber le tdb
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t57366.htm, apres pour le tester aucune idée
Posté : 14 mai 2018, 20:59
par Painchocolat19
blacksamourai a écrit :ce n'est pas l'autoradio ca c'est juste le chargeur cd l'autoradio est sous la trappe du tdb en haut a droite
c'est pas l'ampli qui est sous le tableau de bord
Il me semble que c'est un audoradio changeur de CD...
Posté : 14 mai 2018, 23:35
par blacksamourai
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Logiquement non les câbles iso et l'antenne sont brancher sous se que toi tu appelle ampli
Posté : 15 mai 2018, 10:35
par Painchocolat19
blacksamourai a écrit :Painchocolat19 a écrit :Salut,
ok, c'est donc un ampli tuner
Posté : 15 mai 2018, 19:15
par lorenzo
Ce n'est pas très clair,tu nous dis, ce bruit est perceptible, l'autoradio éteint ?
Alors pourquoi démonter l'autoradio ?
C'est donc une autre cause ?
Posté : 15 mai 2018, 20:04
par blacksamourai
lorenzo a écrit :Ce n'est pas très clair,tu nous dis, ce bruit est perceptible, l'autoradio éteint ?
Peut etre une remonter de courant par le tuner
Posté : 07 juil. 2018, 20:43
par GogoSpace21
Désole j ai été absent pb santé...
Cela consiste en quoi remonter de courant par le tuner?
Je dois démonter l antenne?
