probleme fauteuil espace III
Posté : 15 mai 2018, 17:23
par pinpinofe
Salut a tous,
je suis a la recherche d' une solution pour mon espace III ,pour réparer mes fauteuils qui ont des soucis au niveau du tissus.
est ce que quelque un a eu ce soucis et quel est la solution ???
j' ai vu avec mon cordonnier qui ma dit faudrait voir avec un tapissier et que la note aller être salée
voila pourquoi ce post car je sais que parmi nous il y a des bons bricolos
merci d avance
cordialement gégé
Re: probleme fauteuil espace III
Posté : 15 mai 2018, 17:34
par jossmho
Salut :)
Je ne vois qu'une solution :
- Démontage du siège
- Démontage du tissu
- Couture
Vu les dégâts, ça devrait se passer comme une lettre à la poste.
Posté : 15 mai 2018, 17:42
par pinpinofe
re jossmho
merci pour la réponse
par contre autre petite question facile ou difficile a démonter les fauteuils ??
merci gégé
Posté : 15 mai 2018, 17:47
par jossmho
Tu veux dire à sortir de la voiture ?
Ou bien enlever le tissu du siège ?
Posté : 15 mai 2018, 18:09
par pinpinofe
les deux ... ??
à démonter les fauteuils et à enlever le tissu ??
Posté : 15 mai 2018, 18:43
par dom89
depose du siege,
2 torx à l'avant et 3 vis torx à l’arrière
dépose de la coiffe
dépose des deux caches latereaux
deux clips pour détacher le tissu du dossier ,deux élastiques à détacher par l'avant du siège
deux clips pour les deux coté arrières ,la patte du dossier à enlever ,
deux attaches à l’intérieur du dossier qui maintien les cote du siège
deux gaines à faire sauter avant arrière et tu fais glisser l'assise vers toi
voila voila !!
Posté : 15 mai 2018, 18:48
par jossmho
Alors déjà, il te faut beaucoup de temps devant toi (compte un après-midi).
Pendant les manipulations, ta voiture sera immobilisée (car sans siège, à moins de mettre une chaise à la place^^).
- Pour enlever le siège, c'est facile et rapide.
Mais il te faudra débrancher la batterie (voir tuto) et attendre (moi j'attends une heure avant de le démonter).
Ensuite, tu déconnectes les câbles d'Airbag sous le siège (d'où la batterie débranchée) et go la clé Torx pour déposer les 5 vis (deux devant et 3 derrière) qui le maintiennent au plancher.
Tu sors le siège en faisant attention de ne pas rayer ta belle carrosserie.
A ce propos, renseigne ton profil, afin qu'on voit tous les informations de ton camion (sur la droite de tes messages).
- Pour le tissu, c'est facile, mais surtout très embêtant de le sortir (car il est "accroché" au cadre métallique à travers la mousse)
Une fois le siège complet posé sur une table, il te faut bien regarder et étudier le système de fixation du tissu avant de faire des bêtises: )
Le siège est composé des éléments suivants :
- Cadre métallique
- Mousse d'assise et mousse dorsale (tout se démonte)
- Tissu d'assise et tissu dorsal (ils se démontent parfaitement)
- Système de maintien du tissu au cadre (des petits anneaux métalliques <-- Très important)
- Système(s) de sécurité : Prétensionneur, airbags latéraux .. suivant les options de ta voiture.
Remarques :
Au vu du poids du siège qu'il faudra manipuler dans tous les sens, je te conseille de porter une ceinture lombaire.
Si tu as du temps devant toi, lance-toi dans les manipulations car c'est faisable.
Equipe toi de ton Smartphone et partage nous tes questions en images. Ce sera beaucoup plus simple de t'aider.
Fouille sur ce forum ... je crois qu'il y a eu un tuto sur ça.
Et cherche aussi en te servant du moteur de recherche "mode avancé" (le petit engrenage à droite)
Bon courage et A+
Posté : 15 mai 2018, 18:49
par jossmho
Domi est vraiment très rapide :)
Posté : 15 mai 2018, 19:04
par moulino51
Amha, une simple couture ne sera pas suffisant vu que le tissu sera trop court (il est craqué juste a la couture)
Donc si tu le recouds, il vas re-pèter aussitôt, :oops:
La solution : trouver une toile suffisamment extensible et doubler et reprenant les coutures en avant et en arrière, ou alors coller une pièce avec une colle spéciale tissu (par en dessous bien sur)
Le plus simple serait de retrouver un siège.
Posté : 15 mai 2018, 19:06
par jossmho
Posté : 15 mai 2018, 21:08
+1 avec Moulino51 trouve toi un siège en bon état pour une cinquantaine d'euros et tu seras plus tranquille.
Ton cas est désespéré ,couture qui recraquera et vite, colle tissu qui va raidir le siège et le rendre inconfortable, sans parler de l'immobilisation le temps de réussir à réparer
Posté : 15 mai 2018, 21:55
:wink:
