ou sont les haut parleur arriere
Posté : 02 mai 2007, 14:43
par fredo touche tout
pour poser mes hp arriere j'ai le probleme"ou vont t'il"
peu t'on maider les enfants s'inpatiente a l'arriere sans music :wink: :?: :oops:
Posté : 02 mai 2007, 14:46
bonne question ou vont il ? j'ai des cablage qui parte de derriere le poste ver l'avant ce la ok mes les cable arriere pa moyen de voir ou il vont
meme pas trouvé dans les portieres
Re: ou sont les haut parleur arriere
Posté : 02 mai 2007, 15:10
par bidouille87
Salut, FTT.
Si tes HP sont installés d'origine , ils doivent etre apparent ou dissimulés derrière les pannaux de portières arrières. Sinon, il va te falloir les y installer , toi-même. :wink:
Posté : 02 mai 2007, 15:16
merci je crois que je vais devoir les instaler sais tu ou se trouv les cables car il part derriere le poste mes rien dans les portiere..
comment vous faite pour metre des icone dans vos messages?....
Posté : 02 mai 2007, 15:32
par bidouille87
Commence par repérer les câbles qui sont branchés aux HP de devant. :wink:
Si d'autres câbles d'HP sont reliés au poste, tire doucement dessus, jusqu'à les sortir.
Tu les branches pour alimenter les HP arrières et tu les tires jusqu'à leur emplacement final.
Pour les "smilies" tu en as qui sont sur la gauche du post où tu écris! Clique dessus et ils apparaissent dans le texte. :P
Posté : 02 mai 2007, 16:23
par Totor33
Bonjour FTT si il s'agit d'un espace 2 les hp ar sont prévus dans le montant arrière (le montant entre la custode AR et le coffre... il me semble que j'ai vu un post ici quelque part pour expliquer comment les installer... si tu trouves pas dis le moi je te ferai une photo des miens...
Posté : 02 mai 2007, 17:17
par bidouille87
Salut , Totor :P
Sur les I aussi, ils sont sur les montants, mais ils sont apparents!!
Donc, soit FTT n'en a pas, soit ils sont dissimulés dans les portières...... ou peut-etre bien dans le coffre!? :roll:
Posté : 02 mai 2007, 21:20
par tchang
moi aussi je dis sur les montant AR , c est un HP de 16 et je te conseille un HP 2 voix
si tu en as pas ,elles sont caché deriere le tissu du montant ,il te suifi de palper et de faire une découpe sur le tissue ,il me semble que c est pres cablé :roll:
cherche au fond
Posté : 02 mai 2007, 21:21
:arrow: rien dan le cofre ni les montants arr.
les portierre non plus !
comme je charge souvent des objets encombrant je ne peu rien laisser deborder des cotés donc je vais aupter pour les portieres soi je decoupe propre et je metrai des cache safrane :idea: (comme la lampe derriere le retro interieur vu dans un autre post) je pourai y insserrer les loupiote de portiere dissimulé d'origine dans les cache hp de safrane RXE par la meme ocas.
ou bien en casse peu etre que les bas de potre avec decoupe prealable se trouve encore je veu quelque chose de propre :arrow:
je voi ca demain matin et vous tien au courant
Posté : 02 mai 2007, 21:24
tchang je ne situ pas l'endroi que tu me dit peu tu me l'expliquer diferament ou ! une photo peut etre si on peu metre des photo ? :arrow:
Posté : 02 mai 2007, 21:31
par tchang
sur l'un des montant AR au meme niveau que les vitres AR laterale , tu appuis en cherchant et normalement on sent un enfonsement profond ,il faut que tu coupe en croit et tu écartes et la tu dois avoire l'emplacement des HP AR..et au fond les conections :wink:
Posté : 02 mai 2007, 21:46
:P demain premiere heure je me mais dessus :wink:
Posté : 03 mai 2007, 16:25
par Totor33
Des photos... on veut des photos!!!
Les photos sont à pivoter de 90 degrés à gauche... et mille excuses pour celle qui est sombre...on aperçoit la grille.... derrière la ceinture.... 2 vis torx à enlever et faire glisser la grille vers l'avant elle est tenue par deux crochets..
[albumimgl]400[/albumimgl]
[albumimgl]401[/albumimgl]
Posté : 03 mai 2007, 22:55
par bidouille87
Apparement, pour FTT, ses grilles ne sont pas visibles. :roll:
L'emplacement doit quand même etre le même!? :shock:
Posté : 03 mai 2007, 23:54
par jibou74
:wink: l'emplacement est exactement le meme
Posté : 04 mai 2007, 09:38
par Totor33
Bonjour... ben oui les grilles sont sur ceux qui ont les Hp montés d'origine..
Donc 2 solutions... mettre des HP Ronds avec la grille vendue avec et la fixer avec les vis de fixation Hp ou aller chez rino ou une casse et en recupérer d'origine... attention sur les origines les deux vis sont à l'arrière et à l'avant il y a 2 crochets en plastique fragiles..
Bonne écoute
