remplacement biellettes de barre stabilisatrice
Posté : 26 mai 2018, 21:19
par Albon77
Bonjour à tous; existe-t-il un topic sur le remplacement des biellettes de barre stab AV, je viens de passer mon espace au contrôle et le gars me dit que ce serait bien de les remplacer, ça claque...
Faut-il un extracteur etc. ?
Merci de vos réponses
Cordialement
AB
Re: remplacement biellettes de barre stabilisatrice
Posté : 26 mai 2018, 22:26
par jlb
Je l'ai fait hier, il suffit d'une clé à oeil ou plate, perso, l'oeil va bien, et d'un clé torx de combien ? (j'ai un jeu et je prends la bonne sans connaître la dimension)
Avant de débuter, donner un coup de brosse métallique pour retirer la rouille sur le pas de vis, mettre de la graisse sur le pas de vis, ça ira mieux pour desserrer.
Mettre la clé à oeil en place et la torx pour bloquer l'axe et desserrer.
Pour retirer la biellette, j'ai jouer sur la barre stabilisatrice avec le manche du cric à roulette pour que la biellette ne soit pas en pression. Bref, ca va tout seul.
Ma barre claquait et le gars du contrôle m'avait dit qu'avec le nouveau, c'était une contre visite. Vous avez de la chance qu'elle soit passée comme ça.
Posté : 27 mai 2018, 03:31
par The big III
Salut, en lieu et place de la graisse, je pulvérise du dégrippant WD 40 sur le pas de vis. Et si ce n'est pas possible de dévisser, alors utiliser la manière forte(couper l'écrou avec tout outil adéquat(burin,dremel,etc)
Posté : 27 mai 2018, 10:41
par BONRL
Salut Albon,
Si tu te lances, as-tu la possibilité de faire des photos
Voire un tuto
Posté : 27 mai 2018, 14:47
par Florian
Salut, petit conseil, c'est mieux de lever les deux roues en même temps pour soulager la barre stabilisatrice
