Problème Pédale d'accélèration qui est selon moi étrange sur mon 1.9dti
Posté : 31 mai 2018, 11:30
par Miharu59
Bonjour bon comme cité ci-dessus j'ai un problème ou peut-être pas au niveau de ma pédale d'accélèration à vous de me dire si c'est moi ou pas
Le défaut est le suivant ma pédale à beaucoup de jeu je trouve ex (avec mes mots) quand je mets mon pied sous la pédale et que je le lève il n'y a aucune résistance je peut la lève
C'est normal ou il y a un câble à vérifié ?
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur
Re: Problème Pédale d'accélèration qui est selon moi étrange sur mon 1.9dti
Posté : 31 mai 2018, 12:45
par yves78
Pour moi sur la version DTI tu as un cable accélérateur qui est accroché à la pédale. Il vient traverser la cloison et se connecte à un boitier potentiomètre qui doit être fixé coté moteur.
La liaison avec la pompe d'injection est électrique et passe par le calculateur gestion moteur. Le ressort est dans le potentiomètre.
Posté : 31 mai 2018, 15:00
par Miharu59
D'accord merci je vais vérifié sa
Posté : 31 mai 2018, 17:42
par grostoto
en même temps, la pédale n'est pas prévu pour mettre le pied dessous... je dis ça je dis rien...
il y a toujours une course "morte";
par contre le cable est peut ètre réglable à l'entré du potar, avec une petite épingle à déplacer sur le cable.
Posté : 31 mai 2018, 21:08
par Miharu59
Il je vais voir cette option aussi en fait c'est en nettoyant mes pédale que j'ai vu sa et maintenant c'est un tique je sait que sa fait sa alors sa me perturbe
Posté : 31 mai 2018, 21:30
par grostoto
faut consulter...
Posté : 31 mai 2018, 21:34
par Miharu59
Posté : 31 mai 2018, 21:39
par Florian
Ça se trouve c'est juste parce que tu donnes du mou au câble
Posté : 31 mai 2018, 21:56
par grostoto
Posté : 31 mai 2018, 23:17
par Miharu59
Non plus sérieusement le câble avait bien du jeu c'est résolut merci pour votre aide
Ps on est tous comme ça dès qu'il y a un problème one vois plus que sa ex :
Quand sa copine à bouton sur le visage on ne va regarder que ça
Cordialement merci
Posté : 01 juin 2018, 07:04
par BONRL
Posté : 01 juin 2018, 09:56
par grostoto
Miharu59 a écrit :Non plus sérieusement le câble avait bien du jeu c'est résolut merci pour votre aide
Cordialement merci
ce qui est interressant de dire, c'est qu'elle était le pb (c'est le principe d'un forum: un pb -- une solution), car "c'est résolu" ne donne absolument aucune information sur l'origine du pb, et encore moins de la façon dont il a été résolut.
Posté : 01 juin 2018, 10:10
par Miharu59
Bonjour je comptait demander au gars à qui j'ai laissé le véhicule quand j'etait au boulot de m'expliquer je ne lui avait pas demander de réparé mais il l'a fait car comment apprendre sans bricoler soi même
je vous detaillerais tout sa ce week-end en tout cas c'est un problème fréquent sur les ancien véhicule il ma dit
Cordialement
