Question sur une pièce - portière
nmazurier
Message non lupar nmazurier » 12 juin 2018, 07:44
J'ai subi comme beaucoup le problème de barillet sur la porte AVG. Démontage en règle, tout est clair...
J'ai par contre trouvé dans le bas de la portière la pièce que je rajoute en photo ici, une sorte de coulisseau dans une bague. Je n'en vois pas du tout l'usage ni de ou elle pourrait venir ...
Est-ce que quelqu'un à une idée?
Je vous souhaite une bonne journée!
Re: Question sur une pièce - portière
Message non lupar pontiac » 12 juin 2018, 07:48
C'est la roulette du tirant de portière :!: :wink:
C'est elle qui vient se loger dans les encoches afin de tenir la portière ouverte...
Cela veut dire que le tirant est HS
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 12 juin 2018, 08:46
Tirant HS, ça se sent et ça s'entend à l'ouverture !
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Message non lupar Philou 33 » 12 juin 2018, 10:31
J' ai réparé récemment cette pièce
Et voilà le travail
:Philou:
Image Image Image Image
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 12 juin 2018, 11:57
Philou 33 a écrit :J' ai réparé récemment cette pièce
Et voilà le travail
:Philou:
Ben oui, mais non !!
Toi tu triches !
Tu sais souder ! :lol: :lol:
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
The big III
Message non lupar The big III » 13 juin 2018, 02:40
Salut, cherchez l'intrus :shock:
grand espace III 2.2 dt 07/2000 JEOPL5 321mKms Initiale Paris lavande
The big III
Message non lupar The big III » 13 juin 2018, 02:52
Salut, pas obligé de sortir le HP, seulement une vis derrière le cache 8)
Message non lupar pontiac » 13 juin 2018, 04:03
The big III a écrit :Salut, cherchez l'intrus :shock:
Déjà fait sur le sujet initial... :lol:
nmazurier
Message non lupar nmazurier » 13 juin 2018, 05:59
Bonjour à tous!
Bravo pour l'efficacité de vos réponses... En effet la portière chouine un peu mais je n'avais pas fait le rapprochement....
Je vais remonter ça en même temps que le barillet ;)
Merci mille fois!
Message non lupar Philou 33 » 13 juin 2018, 08:28
The big III a écrit :Salut, pas obligé de sortir le HP, seulement une vis derrière le cache 8)
Ben! lorsque tu ne sais et que c' est la première fois, j' ai failli sortir la boîte à vitesse :lol: :lol:
Meuuuuuuuuuu! Non! j' déconne :lol: :lol:
Cela m' a permis de voir comment c' était foutu dans la portière
lologoud
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar lologoud » 19 juin 2018, 18:16
La pièce de rechange n'est pas facile à trouver .
Renault grand espace 3, 2.0 16v., 140 ch, 07/2000, 322000 kms , blanc ,
Renault espace 4 , 2.0 dci ,150 ch , 06/2011, 160000 kms , noire,
Vendée
jossmho
Message non lupar jossmho » 19 juin 2018, 22:38
Salut :)
Il me semble avoir lu sur ce (super) forum, que justement, la pièce que tu recherches se trouve également sur pas mal de modèles Renault.
Si tu as une casse vers chez toi, et que tu n'y trouves pas d'Espace 3, n'hésite pas à ouvrir les portières des autres Renault :)
Bon courage :)
Renault Espace III 2.2 DT RTE - 307.500 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange huile moteur 5W40 + filtre à huile + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
27 janvier 2018 : Contrôle Technique OK - 307.297 kms
Prochainement : Echange silencieux secondaire (arrière) - WALKER 22516 (prévoir kit de fixation si non fourni)
Ballades en Espace
Mon Espace et moi
The big III
Message non lupar The big III » 19 juin 2018, 22:57
Salut, en effet, il y a toujours la solution de chiner dans les casses ou bien en dernier ressort, quémander auprès des gens qui stockent 8)
Message non lupar Pilou29 » 20 juin 2018, 13:59
Allez, si tu ne trouves pas en casse j'en ai encore un ou deux sur mon donneur :)
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : bruno304 et 31 invités
