Espace 2.0 dci 130 moteur bloqué à 1000 tours pas de défaut
Publié : 26 juin 2018, 16:56
par Espace54
Bonjour. Je n’ai pas trouvé les renseignements dans les postes alors j’en fait un nouveau .
Il y a deux jours je voie rapide, j’étais à un peu plus de 110 dans une montée et la plus d’accel, direction bande d’arrêt d’urgence .
Je coupe le moteur plusieurs fois et je n’arrive pas à monter au dessus de mille tours mémé pied au plancher.
Au bout de 20 min et après de nombreuse accélération tout est reparti dans l’ordre .
Pas de défaut sur le tableau de bord
Espace 2.0 dci 130 de 12/2007
Si quelqu’un a des pistes .
Merci d’avance
Re: Espace 2.0 dci 130 moteur bloqué à 1000 tours pas de défaut
Publié : 26 juin 2018, 17:48
Espace54 a écrit :Bonjour. Je n’ai pas trouvé les renseignements dans les postes alors j’en fait un nouveau .
Merci d’avance
Regarde déjà au niveau du débitmètre, sinon, ça sent le retour au vendeur.
Pas de clim, sur un engin comme ça, c'est antinomique, + ça....
Tu l'as essayé, avant l"'achat ?
Publié : 26 juin 2018, 18:17
par Camaro73
J'ai pas de réponse pour ça ; mais j'ai une question : la canclip est elle de rigueur (encore ) ou bien un appareil générique peut faire l'affaire ????
Vu l'année de construction , le standard s'est imposé ou pas ????
Publié : 26 juin 2018, 19:45
Camaro73 a écrit :J'ai pas de réponse pour ça ; mais j'ai une question : la canclip est elle de rigueur (encore ) ou bien un appareil générique peut faire l'affaire ????
Là dessus, Canclip obligatoire...
Un générique du genre exotique ne donnera rien de bon ( hic )...
Publié : 26 juin 2018, 19:51
par Painchocolat19
:idea: piste électrique de la pédale d' accélérateur. :?:
Publié : 26 juin 2018, 21:02
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Ah oui, pas pensé à ça ! :? :?
Plus de câble, maintenant, tout électrique.. :oops: :oops:
Publié : 27 juin 2018, 08:08
par Espace54
C’est quoi canclip :(
Essaie sur route oui
Mais j’avais zappé la clim .
Publié : 27 juin 2018, 20:49
par Espace54
Je suis passé chez le vendeur pour un petit coup de valise
Df228 signal de frein /intermittent /signal éronné
Df228 signal de frein /intermittent /décélération du moteur trop élevé
Df038 UCE défaut électronique interne /intermittent
Df046 tension batterie /intermittent/initialisation incomplete .
Voilà si ça peut vous donner des informations .
Il veut le remplacer la batterie pour le moment .
Publié : 27 juin 2018, 20:54
Commence par la batterie et les masses !
