Témoin d'airbag
Posté : 21 juil. 2018, 22:12
par Fabriceespace
Bonjour. J'ai un problème de témoin d'airbag qui s'allume quand je suis en sous régime. J'ai réparé les fils sous les deux sièges. Et la je suis perplexe... Merci de votre aide. Cordialement
Re: Témoin d'airbag
Posté : 21 juil. 2018, 23:11
par Camaro73
En sous régime ?????
Tu n'aurais pas un probleme de charge d'alternateur des fois ?
Re: Témoin d'airbag
Posté : 23 juil. 2018, 18:00
Re: Témoin d'airbag
Posté : 23 juil. 2018, 19:00
par romain42
Ce serai un plus de tester l'alternateur ...............
Je profite de ce sujet pour vous demander si vous savez ou est placé le calculateur dédié au système airbag ?
Re: Témoin d'airbag
Posté : 23 juil. 2018, 19:21
par yves78
Je dirais plutôt sous régime égale tremblements ou grosses vibrations impliquent faux contacts. Et là faut trouver le coupable ...! Style madame valise.
Re: Témoin d'airbag
Posté : 14 avr. 2019, 15:29
par olivierd
boitier sous siege conducteur ou devant levier de vitesse, regarde les post nombreux en ce moment...
