Témoins de veilleuse et feux de croisement ne s'allument plus
Posté : 27 juil. 2018, 11:57
par Fanou14
Bonjour à tous.
J'ai enfin trouvé un tableau de bord pour remplacer le mien ( bas oui un crétin avait mis des ampoules en 5W … ). Après avoir fait la petite soudure pour l'éclairage du côté radio et viré l'orange moche de l'affichage Oh miracle tous les grosses ampoules fonctionnent.
MAIS ( si non ce ne serait pas drôle hein ) les témoins de feux de croisement et de veilleuse ne fonctionnent pas, les feux s'allument, le bip d'alerte de feux allumés moteur éteint fonctionne, les autres témoins pleins phares et anti brouillard fonctionnent.
J'ai changé les ampoules, regardé la natte, mis du pschit de truc pour connecteurs mais là je suis en panne d'inspiration.
Avez- vous des idées ?
Merki
Re: Témoins de veilleuse et feux de croisement ne s'allument plus
Posté : 27 juil. 2018, 13:29
par grostoto
quelle est le pb avec les ampoules 5w ?
Posté : 27 juil. 2018, 17:27
par Miharu59
grostoto a écrit :quelle est le pb avec les ampoules 5w ?
Moi jai eu le tour sur mon dTi avec les 5w si je ne dit pas de bêtises il a eu l'arrière du compteur qui a fondu du a une chauffe trop élevé sauf que moi il fonctionne encore j'ai changé à temps avant les gros dégâts par les bonne
Posté : 27 juil. 2018, 17:39
par grostoto
il faut des combien de watt ?
Posté : 27 juil. 2018, 19:49
par camion rouge
De memoire , 1,2 !
Posté : 27 juil. 2018, 19:52
par Miharu59
camion rouge a écrit :De memoire , 1,2 !
+1 le maxi que tu peux mettre c'est des 2w pas plus
Posté : 27 juil. 2018, 21:55
par romain42
c'est bon a savoir.
Sinon, sa chauffe?
Posté : 27 juil. 2018, 22:07
par Miharu59
romain42 a écrit :c'est bon a savoir.
Sinon, sa chauffe?
Oui deux symptôme première appel tu as le compteur qui te fait des auréole plus claire
Dexiem une odeur de plastique dans l'habitacle
Du a la fonte du plastique
Moi jai trouvé des 2w sur Amazon elle fond l'affaire
Posté : 27 juil. 2018, 22:59
par dom89
Pour résoudre le problème mettre des leds orange
Posté : 27 juil. 2018, 23:12
par grostoto
j'ai testé les led, je trouve que cela fait des halo.
Posté : 28 juil. 2018, 00:03
par 5bar21
Vous trouverez qu'il est plus facile d'acheter des ampoules 2.2W 12V Ref 297 ou T10, plutôt que 2W.
Posté : 28 juil. 2018, 00:43
par Miharu59
5bar21 a écrit :Salut,
Elle ne fon pas fondre ton compteur
Posté : 28 juil. 2018, 20:47
par 5bar21
Non pas de problème.
Posté : 28 juil. 2018, 20:49
par Miharu59
5bar21 a écrit :Non pas de problème.
Merci je vais commander des 2.2w plus simple pour en avoir car mon dci luis manque aussi les même veilleuse
Posté : 29 juil. 2018, 10:45
par 5bar21
Juste pour clarifier et mieux expliquer les différents types d'ampoules:
1.2W 12V Ref. 286 (T5) Tableau de bord des lampes témoins.
2.2W 12V Réf. 297 (T10) Éclairage du tableau de bord.
5W 12V Réf. 501 (T10) Feux de position.
Pour retirer en toute sécurité l'ampoule de la monture en plastique, enroulez un peu de ruban adhésif autour de l'ampoule.
Posté : 29 juil. 2018, 20:29
par grostoto
Les t5 et t10 n'ont pas vraiment le même diametre...
Posté : 29 juil. 2018, 23:33
par 5bar21
En effet non, grostoto. T5 = 5 mm et T10 = 10 mm. (Approximativement)
Posté : 30 juil. 2018, 19:58
par romain42
5bar21 a écrit :Approximativement
Posté : 05 août 2018, 18:58
par Fanou14
Donc pour mon tableau de bord j'ai aussi enlevé la 5W dès que j'ai vu qu'il y avait un souci. Il a continuer à fonctionner un petit moment mais avec les grosses chaleurs le plastique restant c'est désagrégé et donc il n'y avait plus assez de matière pour que le culot des ampoules fassent contact et donc très peu d'éclairage et souvent pas intermittence. Pas très pratique pour savoir à quelle vitesse je roule.
Et là je ne comprends plus rien le témoin d'allumage des feux de croisements c'est allumé hier soir mais pas celui des feux de position ????
Avez vous des idées ?
Posté : 05 août 2018, 19:32
par Miharu59
Salutations
moi jai le même problème sur mon dCi 115 a ne rien comprendre tout fonctionne sauf les veilleuse et les croisement
même après changement des ampoules et du fusible j'ai était chez rino ils me disent c'est normale avec le correcteur d'assiette et les xénon je n'y crois pas
Jai aussi changé les ampoules sur mon dTi et sa fonctionne avec les même
Je pourrais testé avec un autre compteur mais le problème c'est qu'il affiche 227.000km le miens en a que 154.000km donc cest gênant ou même le dTi qui est hors du coup avec ses 303.000km
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur
Posté : 06 août 2018, 08:50
par PeteTheCoyote
J'ai eu le même gag sur le 2.0l : croisement HS et veilleuse ... qui s'allumaient après 30 secondes ... ou pas
J'ai décidé d'y mettre des LED, mais j'ai mis une bonne demi-heure à trouver les bonnes positions du bornier d'ampoule ... j'ai échangé des ampoules qui marchaient avec des qui ne marchaient pas, des fois ça marchait, j'en changeais une à côté et ça ne marchait plus
J'ai fini par trouver la bonne combinaison en me disant : avec les vibrations, ça ne tiendra pas longtemps ! finalement j'ai fait 2000 bornes et ça fonctionne encore ...
Moralité : c'est blindé de mauvais contact ce tableau de bord mais avec un peu de patience, on finit par y arriver
Posté : 06 août 2018, 17:23
par Miharu59
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Merci pour l'info je vais insister sur les changement d'ampoules et voir se que ça donne et tenter un nettoyage des connections avec du netoyant frein
Cordialement je vous tiens au courant
Posté : 17 août 2018, 11:57
par Fanou14
Bon ben c'est à devenir dingue
Une fois j'ai le témoin de veilleuses qui fonctionne et pas celui des feux de croisement et puis des fois rien ou inversement mais jamais les deux en même temps.
Et bien je vais rouler et attendre de voire ce qui se passe, car raz le bol de monter, de démonter, de changer et tout le bordel, surtout que je n'ai pas de garage, un de ces 4 la gendarmerie va débarquer pour voir si je ne suis pas en train de voler ma propre voiture.
Merci de votre participation, ça fait du bien de voire qu'on est pas seule dans ses petits soucis et surtout qu'on a enore le cerveau alumé
Posté : 24 févr. 2023, 17:22
Miharu59 a écrit : 06 août 2018, 17:23
.... et alors
Posté : 24 févr. 2023, 19:02
par Miharu59
TheStone a écrit : 24 févr. 2023, 17:22
.... et alors
Ouf ça datent
de mémoire j'y avais mis des led blanches (a mon avis problème de contact comme le disait Pete ) qui sont partis avec lorsque je me suis débarrasser du dci , d'ailleurs la caisse roule encore le gars qui me l'a repris avais une caisse pourri il y a greffé sont moteur
