Problème compteur 2.2 dci jauges températures et ordinateurs de bord et remplacés flexible lave vitres avant
Posté : 02 août 2018, 21:18
par Miharu59
Bonjour quand je préchauffe le moteur ou que je démarre je n'est pas la jauge d'huile affichés et je n'ai pas l'ordinateur de bord ? Excepté les kilométrage en cours et total
Ps la jauge de températures et fonctionnel varie entre 3 et 4 barre normal
Après il me manque les voyant :
Code
Feu de croisement
Ampoules changer en 2w du au fait que elle ne fonctionner pas avant non plus
Et j'ai plus d'arriver de la vitre dans mes essuie glace avant la cause et que j'ai mes flexible totalement pourrie il on cassé vous me conseillerais quoi pour démonter le bandeau sous les bras
Et c'est tout
De quoi cela peut-il venir cordialement merci
Re: Problème compteur 2.2 dci jauges températures et ordinateurs de bord et remplacés flexible lave vitres avant
Posté : 03 août 2018, 05:55
par supev-77
Pour afficher la jauge à huile, il faut que j'appuie sur le bouton au bout de la manette des essuies glaces juste après le démarrage du moteur.
J'ai changé le tuyau de lave glace sans demonter le bandeau. C'est un peu séré, mais ca passe juste en retirant le joint de capot.
Bien sur, je n'ai pas remis le tuyau dans les fixations, il ce balade dans la baie.
Posté : 03 août 2018, 08:08
par romain42
supev-77 a écrit :Bonjour,
+1.
Selon model et la programmation du BII, tu peut :
* soit faire afficher le niveau d'huile pendant 20s
* soit permettre l'affichage le niveau d'huile pendant 20s en appuyant sur le bouton au bout de la manette des essuies glaces (il as un nom mais je ne me le rappel plus :roll: )
Posté : 03 août 2018, 08:15
Question :arrow: tu l'as bien acheté chez un professionnel :?:
Question bis :arrow: il a bien un CT valide de moins de 6 mois ( censé être le cas ) :?:
Posté : 03 août 2018, 10:48
par moulino51
Bonjour Romain,
romain42 a écrit : en appuyant sur le bouton au bout de la manette des essuies glaces (il as un nom mais je ne me le rappel plus :roll: )
ADAC :wink:
Posté : 03 août 2018, 11:05
par Miharu59
pontiac a écrit :...
Bonjours et merci pour vos réponse
En effet pour la jauge d'huile sa marche comme vous dite plus haut merci
oui le ct était valide de moins de 4 mois après pour le lave vitres jai eu moi même le tour sur le dTi
Oui et non c'est un mecano qui me la vendu
Apres c'est un peut moi qui les ai cassé en changeant les essuie glace car il avait mis des premier prix sans buse (j ai un peut tiré LÉGÈREMENT et le flexible a cassé )
Autrement il va plus que bien jai déjà fait plus de 500km avec aucun problème
C'est des petits détails a régler
Posté : 03 août 2018, 16:12
par romain42
moulino51 a écrit :Bonjour Romain,
ADAC :wink:
oui, c'est ADAC, ça me revient maintenant
Posté : 03 août 2018, 18:15
par Miharu59
Re bonjour bon pour les flexible je lès est remplacé par des flexibles pris dans une boutique animale pour aquarium 4mm :oops: le temps d'en acheter d'autre spécial pour voiture
je n'ai pas retiré le joint du capot mais j'ai prix quatre petite cale porte en caoutchouc pour faire un passage et j'ai réussis a dépanner le plus dur a était de faire passer le tuyau dans les trou
Et pour le compteur faudra que je prennes un rendez vous chez rino pour qu'il me réactive l'ordinateur de bord gratuitement
Bon voila un problème de régler
Cordialement merci pour votre aide
Posté : 03 août 2018, 23:14
par moulino51
romain42 a écrit :
ADAC :wink:
En même temps, je n'ai pas de mérite vu que j'avais ouvert un sujet la dessus :lol:
Posté : 03 août 2018, 23:18
par Miharu59
moulino51 a écrit :
romain42 a écrit :
moulino51 a écrit : ADAC :wink:
Salut sa veut dire quoi au final car sur l'autre topic il ny a pas la réponse :oops:
Posté : 03 août 2018, 23:25
par moulino51
AiDalaConduiteAutomobile :lol: :lol:
Posté : 03 août 2018, 23:35
par Miharu59
moulino51 a écrit :AiDalaConduiteAutomobile :lol: :lol:
Nan c est si con :oops: :oops:
Sérieux sa existé déjà :shock:
Et merci je me sens bête et je me coucherais moins bête :lol: :lol: :lol:
Posté : 03 août 2018, 23:39
par moulino51
:lol: :lol: :lol:
Posté : 04 août 2018, 00:26
par Florian
Miharu59 a écrit :Re bonjour bon pour les flexible je lès est remplacé par des flexibles pris dans une boutique animale pour aquarium 4mm :oops: le temps d'en acheter d'autre spécial pour voiture
Si c'est pour le lave glace laisse comme ça :wink: à moins que tu aies envie de recommencer à passer un tuyau
Posté : 04 août 2018, 01:27
par Miharu59
Oui en dessous je vais laisser comme sa mais au dessus je vais remplacer par des noir la il sont transparents pas très esthétique :lol:
