Question sur odb
Publié : 12 août 2018, 21:00
par Yoannjennifer
Bonjour a tous
Sur mon 3 the race rallongé en dci j'ai un odb il fonctionne tres bien mais arriver dans les 4000 km du journalier il se remet a zero ainsi que ma conso ma vitesse moyenne.... C'est normal ou pas?
Re: Question sur odb
Publié : 21 août 2018, 14:38
par Yoannjennifer
Personne?
Publié : 21 août 2018, 15:12
Parce que personne ne sait te répondre tout simplement.
Attendons le retour des vacanciers peut être
Publié : 21 août 2018, 15:23
par yves78
Le bonjour de l'un des vacanciers DCIste!
Ça c'est une bonne question !
Je ne suis jamais allé jusque là, toujours remit à zéro après maxi 2 pleins.
Peut être vérifiable à la valise
Publié : 21 août 2018, 15:38
Normal, cela ne l'est pas, quand à la cause ... mystère !
Vérifie tes tensions de batterie ou les branchements de ta prise d'attelage si tu en as une (bug classique ).
Publié : 21 août 2018, 17:20
par grostoto
Yoannjennifer a écrit :Bonjour a tous
par définition, le journalier ce remet à zero à chaque plein..
Publié : 21 août 2018, 17:42
Ben non, Thomas, comme son nom l'indique : tous les jours
Ok
, attends moi
Publié : 21 août 2018, 20:58
par Miharu59
La batterie faut voir si c'est le cas il aurait perdu l'heure avec
Publié : 21 août 2018, 21:29
par Fossoyeur
Fonctionnalité spécifique du DCI, pour ne pas avoir à le remettre ã zéro après chaque panne
Vous avez encore de la place, au fond ?
Publié : 21 août 2018, 21:33
Miharu59 a écrit :La batterie faut voir si c'est le cas il aurait perdu l'heure avec
Pas sûr, un tension basse (mais pas trop) peut faire bugger un partie des composants sans tout planter !
Publié : 21 août 2018, 21:34
Fossoyeur a écrit :Fonctionnalité spécifique du DCI, pour ne pas avoir à le remettre ã zéro après chaque panne
Pas de soucis, le compteur a la porte reste bloqué à zéro
Publié : 21 août 2018, 21:37
par Miharu59
pub2n a écrit :Miharu59 a écrit :La batterie faut voir si c'est le cas il aurait perdu l'heure avec
Ok je tâcherai de m'en souvenir comme je n'ai jamais eu ça sur le dTi mais sa peut arriver sur mon DC'Inconvénient
Publié : 22 août 2018, 11:06
par Yoannjennifer
Merci pour vos réponses du coup je vais regarder ma prise d'attelage car batterie neuve et alternateur il a 1 ans. Et sa se passe en roulant j'avais pas précisé.
