Nouveau en ESPACE 4
Solexman
Nouveau en ESPACE 4
Message non lupar Solexman » 11 sept. 2018, 18:45
Voilà le weekend dernier nous avons acheté un Espace 4 2.0 dci 175ch Initial. Trajet retour à la maison, environ 450 kms, un régal. Une conso moyenne établie à 6,9 l/100kms. Il a les xénons directionnels, le TO panoramique, et les jantes en 18 pouces. J'ai (à priori) toutes les factures.
Il est en bon état malgré son age (2006), l'usure du temps mais rien de grave. J'ai déjà fait un bon décrassage intérieur (eau+un peu d'ammoniac) c'est radical sur la vieille crasse accumulée au fil des années sur les plastiques, les cuirs et les moquettes. Il me reste maintenant à faire plus ample connaissance avec la voiture...
A faire :
- Arrêt de porte inopérant (conducteur)
- Allume cigare devant, pas de 12V (pour la charge smartphone)
- Deuxième carte ML fonctionne mal
- n'ouvre pas en main libre porte conducteur (capteur poignée ?!)
- Vidange de boîte (il a presque 200.000 kms)
- Joint à refaire sur vitre de custode avant droite.
- Mettre des boulons antivol sur les roues
- Trouver un version CNC plus récente que le 05-06 d'origine !
Solexman
Espace IV 2.0 dci 175 Initial BVM 2006
Laguna II Estate 2.2 dci 140 Initiale BVA 2006
Mégane II CC 1.9 dci 2004 BVM
Golf III GT TDI 110 ch 1997
207 Hdi 1.6 90ch 2007
gege08
Re: Nouveau en ESPACE 4
Message non lupar gege08 » 11 sept. 2018, 19:54
pour ta prise 12v, un fusible hs dans la boite à fusibles en dessous de la trappe devant le volant (idem sur le mien, et sur la 12v dans la trappe en 3e rangée)
Message non lupar EAime » 12 sept. 2018, 17:40
Pour le CNC, dernière version date de 2013.
Dispo en nombre sur la Baie, la Cavalière, ou good corner...
J'ai payé la mienne 17€ sur la Baie ! :wink:
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
hyppolyte
Message non lupar hyppolyte » 12 sept. 2018, 17:48
Tas payé quoi?
Des cartes de 2013 ?... ça te sert à quoi?
gege08
Message non lupar gege08 » 12 sept. 2018, 18:30
idem, j'ai acheté le cd sur ebay pour pas cher, c'est une copie, mais bon, c'est suffisant.
dommage que la plus récente ait déjà 5 ans
Solexman
Message non lupar Solexman » 12 sept. 2018, 20:19
Merci à Gege08, effectivement la prise 12v arrière ne fonctionnait plus non plus ! donc verif fusible et j'ai vu que le 15A allume cigare était grillé. Du coup à l'arrière ça refonctionne mais pas à l'avant, bizarre. Donc dépose de la console centrale, résultat, la fiche était débranchée de l'allume cigare, et c'est bon, problème réglé.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'en inspectant sous le TDB au niveau des pédales, j'ai remarqué un suintement au niveau de la pédale d'embrayage !!! Le fonctionnement n'est pas altéré pour le moment, mais Je pense que je vais être obligé de changer mon cylindre émetteur, flûte.
hyppolyte
Message non lupar hyppolyte » 12 sept. 2018, 21:05
Avec Renault ça commence par "flûte " ....et rapidement ça passe à "b.... de m...."
Message non lupar EAime » 12 sept. 2018, 21:19
hyppolyte a écrit :Tas payé quoi?
Même si je ne m'en sers pratiquement pas, c'est pour avoir qque chose de presque à jour, au cas où... :mrgreen: :mrgreen:
hyppolyte
Message non lupar hyppolyte » 12 sept. 2018, 21:29
5 ans presque à jour ...ah ...de toute façon ça se trouve gratos sur underground ...
Suis con ..devrais faire des CD à 15 euros :roll:
https://gpsunderground.com/forum/
gege08
Message non lupar gege08 » 13 sept. 2018, 07:17
savais pas, sinon j'aurais gagné une dizaine d'euros.
sinon, pour les 2 prises 12v, il y a 2 fusibles, 1 par prise.
TurboDX25
Message non lupar TurboDX25 » 15 sept. 2018, 09:41
moi ma prise allume cigare a l'avant etait bizarre.
si j'utilisais l'allume cigare ca marchait mais quand je branchais mon telephone ca marchait pas.
j'ai acheté une prise 12V sur amazon que j'ai installé à la place de cette prise allume cigare et tout fonctionne bien
quand à mon CNC il m'a laché la semaine dernière,il me demande d'inserer le CD alors qu'il est dedans.je l'ai demonté et j'ai nettoyé la lentille mais toujours pareil.
-espace 2.0 dci 175 privilege de 2007 alias "le minibus" 208000 km
-VW passat tdi 130 2002 break 315000 km accidenté dans les bois dans un virage PAF!!direction la casse
-nissan micra K11 2001 1,4i 82 cv 775 kg un karting (sur le sec)153000 km(tourne comme une horloge suisse) VENDU et remplacé par toyota yaris 1.3 i 16v 2000 205000 km toute options
Solexman
Message non lupar Solexman » 15 sept. 2018, 14:36
Hello,
quelques news du camion !
je me suis inquiété pour rien pour l'embrayage. Après constatation du petit agent Renault local, c'est une lubrification du pédalier contre petits couinements donc à priori pas d'inquiétudes de ce côté là...
Aujourd'hui, j'ai changé l'arrêtoir de porte et le capteur de présence de la poignée, (trouvé sur une épave près de chez moi pour quelques euros) cela refonctionne niquel.
Deuxième carte ML réparée, j'ai meulé en pointe mon petit fer à souder et repris les soudures sur un composant noir (EM4074) (la carte fonctionnait en appuyant dessus).
J'ai aussi fait une copie de la V32.1 de ma Laguna et ça a tout de suite marché dans l'Espace.
Bref, une bonne journée :P
SoleX
noujak
2ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
finition : AVANTIME
Année : 2003
Message non lupar noujak » 15 sept. 2018, 18:28
Salut!
Tu n'as pas été le chercher proche du Mans ton Espace?
Actuellement:
-Clio RS 00' : 197000km :D
-Scenic I.2 Fairway 1.6 16v 03' : 149000km :arrow:
-Scenic II Exception 2.0 16v 05': 129000km (à ma mère)
Anciennement dans la gamme:
-Avantime 2.0T 03' Helios :(
-Grand Espace III 2.0 16v 99' :(
Solexman
Message non lupar Solexman » 16 sept. 2018, 11:36
Non, dans ch'nord !
Solexman
Message non lupar Solexman » 16 sept. 2018, 11:43
Anecdote du jour :
Je décide d'acheter des boulons antivol chez Norauto pour les 18 pouces. Je les monte, ils semblent être similaires ok. Le lendemain on prends le camion et là, un bruit clang clang clang surtout en braquant à droite. Purée j'me dis, un cardan en vrac !
Je remet les boulons d'origine, plus de bruit. En y regardant bien les boulons antivol ont un siège différent, ils s'enfoncent de 1 ou 2 mm de plus et devaient frotter légèrement sur le porte-moyeu ... :roll:
Bon WE
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 16 sept. 2018, 16:33
origine 17 pouces.. si tu achetes pour les jantes d'origines, normal que ça n'aille pas.
Tes boulons ne sont peut-être pas non plus ceux d origines pour cette taille.
Solexman
Message non lupar Solexman » 16 sept. 2018, 17:21
Bah !!! Ce sont des jantes renault, les 18 pouces étaient proposées en option sur l'initiale !
Ce sont celles là que j'ai :
Après, c'est peut être pas les bonnes, j'en sais rien :idea: :?: .
Si quelqu'un peut me renseigner et me dire comment elles s'appellent ?
Solexman
Message non lupar Solexman » 16 sept. 2018, 17:50
J'ai trouvé dans un catalogue d'accessoires :
Ce sont donc des ARIA
Voili voilou
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 16 sept. 2018, 19:24
origine Roro ok, mais le boulon de fixation n'est pas le même que sur la 17.
Donc si tu prends un boulon antivol pour une jante de 17..
Solexman
Message non lupar Solexman » 16 sept. 2018, 19:41
En tout cas la question n’a pas été posée à l’achat. Vu le vendeur, rentré le numéro d’immat, le véhicule est donc clairement identifié avec ses options, et c’est l’article qui ressort !
Pas grave je les ramène.
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 16 sept. 2018, 20:17
Solexman a écrit :En tout cas la question n’a pas été posée à l’achat. Vu le vendeur, rentré le numéro d’immat, le véhicule est donc clairement identifié avec ses options, et c’est l’article qui ressort !
M'étonnerais que les options soit indiquées.. tu prends un de tes goujons et tu le lui présente, ce sera plus simple.
Solexman
Message non lupar Solexman » 22 sept. 2018, 08:24
J’ai échangé les boulons antivol avec une version 2mm plus courtes et c’est bon.
Vidange de boîte faite hier, l’huile n’etait pas noire, peut-être avait-elle déjà été faite ?, mais aucune trace dans mon historique du véhicule.
Me reste plus qu’a refaire propre le joint de custode avant.
Faut que je regarde aussi mon phare gauche qui éclaire trop bas. Il fait la signature mais uniquement en latéral, peut-être un moteur de levée hs !
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 23 sept. 2018, 11:32
ou la biellette décrochée, cassée.
Solexman
Message non lupar Solexman » 23 sept. 2018, 12:49
Salut, effectivement après vérification la biellette était décrochée. Pour autant le correcteur actionné manuellement n’agit pas sur la hauteur des phares. Contrôle de la connectivité, j’ai une masse, du 5v, et la la commande, donc je penche pour le capteur d’assiette HS, ou celui de devant !
Je ferai un passage à la valise pour vérifier...
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : muckenau, Poirot et 17 invités
